Rabbocco olio
Rabbocco olio
Salve, ho acquistato una Punto EVo 1.4 Dynamic natural power nel 2011
Devo fare un rabbocco olio, che olio devo usare?
Sul libretto c'è scritto SELENIA K PURE ENERGY però volevo avere la conferma perché su più forum ho letto che se ne usa un altro.
mi fiderò del vostro consiglio.
Grazie!!
Grazie!!
lostprophet- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 30.01.11
Re: Rabbocco olio
Immagino che l'auto sia nuova, altrimenti il consiglio è di guardare sotto il cofano motore l'etichetta che indica eventualmente che tipo di olio ti hanno messo nella macchina, comunque nelle prime versioni della NP veniva riportato di usare olio SELENIA K.P.E. (probabilmente un errore di stampa) con i nuovi libretti l'olio consigliato diventava SELENIA MULTIPOWER GAS 5W40.
Io ho una NP e quando ho fatto il cambio olio (officina autorizzata FIAT) mi è stato messo il SELENIA MULTIPOWER GAS 5W40 .
Per curiosità sono andato sul sito internet della SELENIA e per la NP loro consigliavano il SELENIA MULTIPOWERSELENIA MULTIPOWER GAS 5W40 .
Quindi mi sentirei di dire di usare SELENIA MULTIPOWER GAS 5W40
Re: Rabbocco olio
l'auto l' acquistata nel gennaio 2011.
ora ha 50000km ed ha fatto due tagliandi...ora mi serve fargli solo un minimo di rabbocco.
ah, non sapevo si potesse guardare sotto il cofano.... appena userò la macchina ci darò un occhiata (mi è venuto in mente che forse riesco a recuperare la fattura dell ultimo tagliando dove mi sembra fosse indicato l'olio che ci hanno messo=
grazie ciao
grazie ciao
Re: Rabbocco olio
La prossima volta usa il tasto CERCA e troverai tutte le risposte che vuoi, ci sono già molte discussioni sull'argomento più che esaustive.
tropicana- Evista Vissuto
Re: Rabbocco olio
infatti ho provato ad usare il tasto cerca ma inserendo una parola chiave come SELENIA non mi dava risultati. ho pensato ad un problema del sito vito che mi sembrava strano che nessuno avesse mai scritto selenia. magari ho toppato io qualcosa ma ho provato diverse volte
Re: Rabbocco olio
» rabbocco olio
» Spia olio e messaggio sostituzione olio ... dopo 12.000 km
» Sostituzione olio cambio e olio differenziale
