consumo benzina mentre l'alimentazione è a gpl
Messaggio Da paolicchi il Mer 31 Ott 2012 - 0:35
Allora i mio non è un problema ma è solo una curiositá. Quando uno viaggia a gpl ha anche un leggero consumo di benzina? Ho notato, e questa è giá la seconda volta che, accendo la macchina, viaggio a benzina mentre aspetto il passaggio a gpl, poi quando passo a gpl faccio circa una decina di chilometri e all'improvviso mi segnala necessario rifornimento benzina (naturalmente quando la lancetta è sulla riserva). Soprattutto quando pigio un po' di più con il gpl. Dopo 10 km la lancetta della benzina dovrebbe essere immobile invece no si abbassa anche se sono a gpl. Motivi?
paolicchi
Data d'iscrizione : 17.09.12
Età : 24
Re: consumo benzina mentre l'alimentazione è a gpl
Messaggio Da blueice61 il Mer 31 Ott 2012 - 1:44
io viaggiavo sempre con almeno mezzo serbatoio di benzina, la vettura parte sempre a benzina e poi commuta a gpl, normale che richieda rifornimento quando segna riserva.
blueice61
Data d'iscrizione : 01.11.10
Età : 57
Messaggio Da salvogr il Mer 31 Ott 2012 - 8:35
Si, come riportato anche nel libretto d'uso dell'impianto gpl, in determinati casi ( ridotta temperatura esterna; gpl a basso contenuto di propano; momentanea richiesta di prestazioni elevate, il tuo caso ad esempio pigiando un po' di più sull'acceleratore) il sistema può commutare a benzina automaticamente per bevi momenti senza dare nessun segnale.
salvogr
Data d'iscrizione : 22.10.12
Messaggio Da Enrico_ROVIGO il Ven 2 Nov 2012 - 22:12
salvogr ha scritto:Si, come riportato anche nel libretto d'uso dell'impianto gpl, in determinati casi ( ridotta temperatura esterna; gpl a basso contenuto di propano; momentanea richiesta di prestazioni elevate, il tuo caso ad esempio pigiando un po' di più sull'acceleratore) il sistema può commutare a benzina automaticamente per bevi momenti senza dare nessun segnale.
a me sinceramente quando il tragitto richiedeva necessariamente prestazioni elevate, non ho avuto alcun aiuto o commutazione, altrimenti l'avrei sentito, in un paio di casi disperati (macchina piena e salite ripide da quasi fermo) sono passato io stesso a benzina, solamente se corro in autostrada e sono al limite minimo col serbatoio gpl l'auto passa a benzina in accelerazione, infatti quando la riaccendo in queste circostanze noto un avanzo di gpl che mi fa fare ancora una decina di km.
Enrico_ROVIGO
Data d'iscrizione : 15.09.11
Messaggio Da tropicana il Sab 3 Nov 2012 - 12:02
A cosa serviranno mai i manuali dell'auto?
Selezione del tipo di alimentazione
La vettura è configurata per funzionare indipendentemente sia a benzina che a GPL.
L’avviamento del motore avviene sempre a benzina con passaggio automatico a GPL, dopo circa 40 secondi, alla prima significativa accelerazione.
Tale tempo è necessario per il raggiungimento delle condizioni ottimali (temperatura acqua motore, soglia minima di giri) per il passaggio a GPL. Per quanto detto, è quindi necessario avere sempre benzina nel serbatoio (almeno 1/4 della capacità) per non pregiudicare il funzionamento della pompa carburante.
Inoltre si consiglia di consumare periodicamente (fino all’accensione della spia che indica la riserva) la benzina contenuta nel serbatoio in modo tale da effettuare un ricambio della stessa per prevenire l’inevitabile invecchiamento ed il possibile degrado della benzina.
L'auto parte sempre a benzina, quindi consuma sempre almeno 1 (o più) minuto(i) di benzina, fino a che il motore non raggiunge le condizioni ottimali di temperatura per commutare a GPL. In inverno ci può impiegare di più, in estate di meno.
E' questo il vero e costante motivo che fa consumare benzina, gli altri sono casi eccezionali che non è neanche detto che si verifichino.
Messaggio Da salvogr il Sab 3 Nov 2012 - 14:36
Io ho riportato semplicemente le parole del manuale d'uso dell'impianto del gpl, anche perché ho l'auto solo da mercoledì scorso.
(In particolari condizioni di
utilizzo:
– avviamento e funzionamento
a bassa temperatura ambiente
– fornitura di GPL a basso contenuto
di Propano
il sistema può commutare temporaneamente
al funzionamento a benzina, senza
segnalare visivamente su quadro strumenti,
l'avvenuta commutazione. pag 12 dell'ultima versione).
salvogr
Messaggio Da tropicana il Sab 3 Nov 2012 - 15:31
Anche io, quelle che ho citato sono all'inizio del manuale GPL Wink
Messaggio Da salvogr il Dom 4 Nov 2012 - 7:27
A proposito di consumo di benzina, visto che sono nuovo, a voi il meccanico o il concessionario ha detto qualcosa sui primi chilometri da fare, se a benzina o a gpl/metano. Il concessionario mi ha detto che posso andare fin da subito a gpl, mentre un meccanico mi ha consigliato di fare i primi 500 km a benzina. la vostra esperienza cosa mi consiglia?????
salvogr
Messaggio Da tropicana il Dom 4 Nov 2012 - 12:31
C'è già tutto scritto, leggiti le discussioni sul GPL/METANO e troverai le risposte a tutte le più svariate domande Wink
Messaggio Da McTurbo il Dom 4 Nov 2012 - 23:49
Io posso testimoniare che con 2 accensioni al giorno, ho consumato 20€ di benzina in 2500 km effettuati.
avatar
McTurbo
Data d'iscrizione : 24.06.12
