dove prendere i 12 volt??
salve raga! Avrei intenzione di montare una striscia a led davanti sotto il cofano e chiedevo se oltre alla batteria c'è un altro posto dove prendere i 12 volt.. Sapreste indicarmeli? Grazie
Punto Evo 1.2 benzina 69 CV | Kit Blue&me | Kit Bi-Xenon H4-3 6000k | Fendinebbia H11 5500K | Luci posizione a led bianchi | Luci targa effetto xenon | Baule illuminato con 24 led blu | Luce plafoniera a 6 led blu | Led RGB zona piedi e sotto le porte anteriori con centralina| Striscia led blu sotto il paraurti anteriore | Altoparlanti Alpine SXE1725 | Subwoofer SHARK BX-113A 2100W |
the_mark_93- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.12.11
Re: dove prendere i 12 volt??
Che funzione deve avere questa striscia?
Il filo deve passare dentro l'abitacolo?
Data d'iscrizione : 25.01.11
possibilmente si, la striscia ha solo puro scopo estetico
Ma può avere diverse funzioni: sempre acceso, acceso solo quando ... , acceso e spento con funzione singola(cioè un pulsante solo x questo)!
Xke ci sono infinite possibilità da dove prendere la 12volt, tutto dipende da cosa vuoi fare!
Io lo sto facendo in modo da avere le stesse funzioni della plafoniera interna!
Ciao Alias89, da dove hai preso alla fine i 12 volt? Vorrei mettere anche io la striscia led
Carmelo_- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 09.10.12
nella scatola dei fusibili (sotto i tastini a sinistra del cdb) ci sono diversi punti da dove puoi prendere i +12v. Basta collegare il filo in parallelo al fusibile e il gioco è fatto! Io ho fatto così per prendere il sotto-chiave per il subwoofer
Dominator- Moderatore
Grazie mille
Ma ti pare ^.^ Se vuoi fare un lavoro fatto bene usa uno di quegli interruttori sulla consolle centrale, così non si vede nemmeno che hai fatto modifiche se ti posso dare un consiglio montala di colore bianco perchè se di altri colori se ti trovano ti fanno un mazzo così!
Carmelo_ ha scritto:Ciao Alias89, da dove hai preso alla fine i 12 volt? Vorrei mettere anche io la striscia led
Io l'ho presa dalla plafoniera xke ho montato sia la plafoniera post che le luci nei pozzetti, con funzione on/off/sportelli!
» [MEGATHREAD] Kit fumatori & prese accendisigari (prese 12V)
» 12 volt bocchette aria
» Dove prendere 12v plancia (PUNTO 2012)
» Problema: Mi son ritrovato 12 volt sull'antenna!
» dove prendere la corrente
