parabole bruciate
parabole bruciate
ciao ragazzi,
una domanda ma possibile che dopo aver montato le drl ultra white 5w21w a diastanza di un paio di
settimane si sia bruciata la parabola stessa aiutoooo!!!
lamento84- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 09.01.12
Re: parabole bruciate
Oddio, come bruciata la parabola delle drl?? di che marca sono? sopratutto da quanti watt? doppio filamento o singolo?? riesci a postare una foto?
strano, io ho delle drl da giugno/luglio e non ho avuto questa cosa
cavolo potresti mettere una foto del faro e una delle lampade?
x capire meglio
x capire meglio
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
la lampada come dicevo e una 5-21w mono filamento come le originali...
per bruciata intendo sciolta nella parte superiore...sapete che guardando la drl essa e inclinata verso l'alto ....non essendo perfettamente allineata nella parabola quasi tocca la stessa nella parte superiore dove mi si è sciolta----monto anche dei bellissimi bixenon h4 6000k e lampadine ultra white nelle posizioni e nei fendi nebbia..( philips posizioni e m-tech fendinebbia)....comunque avendo la macchina in garanzia penso di portarla in fiat per chiarimenti....
Salve ragazzi monto le Simoni Racing T20 Hid Style come da vostro consiglio ed anche a me è capitata la medesima cosa, parabola anteriore sinistra drl sciolta nel punto più vicino alla lampadina....cosa bisogna fare? Credevo fossero sicure queste lampade!!!!!
ElKaiser- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 04.06.17
non c'è tanto da fare, hai montato una lampadina non prevista da Fiat, più lunga del previsto e che quindi ha scaldato il faro.
L'unica cosa che puoi fare è comprarti un faro nuovo e mettere su una lampadina classica
Innanzitutto ti ringrazio per avermi risposto; le T20 simoni racing HSS/T20 le ho acquistate dietro suggerimento di questo forum che tra l'altro non colpevolizzo, e c'è un topic che suggerisce di montarle per avere una luce bianca; tra l'altro sono delle semplicissime T20 da 21W monofilamento.....non capisco quindi se anche altri hanno avuto il mio medesimo problema e se è normale che accada una cosa del genere.....se mi confermi che il problema è dato dal tipo di lampadina specifica, sarebbe opportuno avvisare anche gli altri utenti del problema......Quindi il problema sarebbe dato dalla lunghezza della lampada? Non capisco.....grazie!
Possibile che nessun altro ha riscontrato un problema simile con le Simoni Racing HS/T20?
