sfarfallio anabaglianti quando metto la freccia
sfarfallio anabaglianti quando metto la freccia Empty sfarfallio anabaglianti quando metto la freccia
Messaggio Da elionba82 il Mer 5 Dic 2012 - 10:22
ciao,
negli ultimi giorni quando metto la freccia (senza lo scatto...con quella funzione per cui si spegne da sola dopo 2sec) sfarfallano gli anabaglianti, sembra che si spengano e riaccendano velocemente..
è una punto 2012, mjet 75cv, tutto originale, nessuna modifica
cosa puo' esserE?
grazie
ciao
elio
elionba82
Data d'iscrizione : 19.11.11
sfarfallio anabaglianti quando metto la freccia Empty Re: sfarfallio anabaglianti quando metto la freccia
Messaggio Da stephanos il Mer 5 Dic 2012 - 13:52
a me invece sfarfallano sempre, sia da fermo che in movimento..se mi metto davanti ad un muro si nota..da cosa può dipendere?18000€di macchina sprecati e buttati
stephanos
Messaggio Da Ste93 il Mer 5 Dic 2012 - 20:48
sfarfallano come?? riuscite a fare un video per vedere cosa succede?? a me l'unica cosa che noto, è al mattino che, quando accendo la macchina, parte, le drl che tengo sempre accese, dopo che parte l'aria automatica e sale a 1500 giri, le luci aumentano di intensità, poi basta.
sfarfallio anabaglianti quando metto la freccia 12314
Età : 26
Messaggio Da Yurezza il Gio 6 Dic 2012 - 0:22
Ma cosa intendete per sfarfallio ?
Andate in fiat e fatela vedere io ho la sport 2012 ma nessun problema
Data d'iscrizione : 02.02.12
Messaggio Da stephanos il Gio 6 Dic 2012 - 15:50
sfarfallio come se le luci sii muovessero....tt quàè come quando piove e cadono le gocce sul faro e proiettano luce come se si muovesse...
stephanos
Messaggio Da elionba82 il Gio 6 Dic 2012 - 20:44
Mi sembrano due problemi diversi. Nel mio casoforse sfarfallio è sbagliat
Sembra piuttosto che si spengono le luci per una frazione di secondo. Forse me ne sonoaccorto ora pperché col buio la prendo poco. Sicuramente visto che è in garanzia la porterò in fiat.. Ma era per capire quale potrebbe essere il problema.. Il forum penso serva anche a quello no?
elionba82
Messaggio Da stephanos il Ven 7 Dic 2012 - 9:56
si certo il forum serve proprio per parlare di eventuali problemi e confrontarsi..a me non si presenta il tuo stesso problema..
stephanos
Messaggio Da Diego Corv il Ven 7 Dic 2012 - 10:30
Anche a me è successa una cosa simile, mettevo la freccia e si accendevano le luci, a volte sfarfallavano solo e a volte rimanevano accese. Poi ho notato che a volte accendendole facevano qualche lampeggio e poi si aggendevano. L'ho fatta controllare e mi hanno detto che la centralina segnava un errore, ma non hanno saputo dirmi di che errore si trattava. L'hanno eliminato ed effettivamente le luci non si sono più accese quando metto la freccia, però ogni tanto alla loro accensione sfarfallano ancora. Potrebbe anche essere un problema del devioluci.
Messaggio Da elionba82 il Ven 7 Dic 2012 - 16:39
Diego Corv ha scritto:Anche a me è successa una cosa simile, mettevo la freccia e si accendevano le luci, a volte sfarfallavano solo e a volte rimanevano accese. Poi ho notato che a volte accendendole facevano qualche lampeggio e poi si aggendevano. L'ho fatta controllare e mi hanno detto che la centralina segnava un errore, ma non hanno saputo dirmi di che errore si trattava. L'hanno eliminato ed effettivamente le luci non si sono più accese quando metto la freccia, però ogni tanto alla loro accensione sfarfallano ancora. Potrebbe anche essere un problema del devioluci.
grazie!
elionba82
Messaggio Da elionba82 il Sab 22 Dic 2012 - 12:31
portata dal meccanico..diagnosi proprio devioluci...inizio anno nuovo me lo monta e speriamo che passi..l'altro giorno mi ha dato lo stesso problema anche da fermo al semaforo!
elionba82
