Valvola EGR, chiusura elettronica da ECU e chiusura meccanica doppio lamierino acciaio
+4
jackpot
GauchoPilot
Galletto
8 partecipanti
Valvola EGR, chiusura elettronica da ECU e chiusura meccanica doppio lamierino acciaio - Pagina 2 Empty Re: Valvola EGR, chiusura elettronica da ECU e chiusura meccanica doppio lamierino acciaio
Messaggio Da Galletto Lun 4 Mar 2013 - 18:44
qui si vede meglio l'EGR è nella parte inferiore della foto, cosi si può smontare anche se scomodo, ma dopo aver smontato il corpo farfallato e il tubo dell'aspirazione oltre che tutta la batteria ecc. ecc...
Galletto
Galletto
Data d'iscrizione : 24.06.12
http://gal2007@libero.it
Messaggio Da Galletto Lun 4 Mar 2013 - 18:48
anche qui si vede sotto il collettore di aspirazione aperto
Galletto
Galletto
Messaggio Da Flash83 Gio 14 Set 2017 - 11:47
Buongiorno a tutti!
Riprendo questo vecchissimo topic per chiedere una info:
io ho una bravo 1.6 mjet 105 cv del 2009. La valvola è stata chiusa via centralina 3 anni fa e non mi ha mai dato problemi o errori.
Domenica putroppo si è accesa la spia motore e tramite ecuscan ho trovato l'errore posizione EGR ma la macchina funzionava bene invece da ieri ha iniziato a non andare quasi più e a girare solo a velocità bassissima.
Mi sembra di capire che l'egr del 1.6 essendo diretta dentro lo scambiatore non si può flangiare, corretto?
Grazie a tutti delle info
Flash83
Data d'iscrizione : 14.09.17
Messaggio Da Puntoevo1989 Ven 15 Set 2017 - 19:47
Flash83 ha scritto:Buongiorno a tutti!
se da 3 anni è disattiva, cerca il problema in qualcos'altro..
l'errore che vedi in memoria non sai di quanto tempo fa è e in che occasione te l'ha dato..
Messaggio Da Flash83 Sab 16 Set 2017 - 23:57
Ciao! Ho tirato giù la valvola ed effettivamente era un blocco nero di sporcizia! L'ho pulita per bene e cancellato l'errore e ora tutto funziona a dovere!
Flash83
Messaggio Da Puntoevo1989 Dom 17 Set 2017 - 10:15
e allora non è stata esclusa a dovere tre anni fa.
il fungo della egr è come una valvola della testa, ha una molla che la tiene in posizione tutta chiusa. Quando il solenoide viene attuato dalla ecu questo spinge un elettromagnete contro la testa della valvola, e la valvola si apre. Quando tu fai un egr off non fai attuare il solenoide.
L'unico modo per aver depositi carboniosi tra la sede della valvola e la valvola, è che la valvola si apra.
