Problemi nell'utilizzo delle chiavette USB
Pagina 4 di 11 Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, 10, 11  Seguente
Re: Problemi nell'utilizzo delle chiavette USB
Messaggio Da Yurezza il Mar 13 Mar 2012 - 19:29
una curiosità ma quando si stacca la batteria non si resetta l'orologio e magari anche la radio che richiede il code di attivazione ?
scusate ma io vengo da una ford e cosi funziona!
avatar
Data d'iscrizione : 02.02.12
Messaggio Da Scighera il Mar 13 Mar 2012 - 23:09
Yurezza ha scritto:una curiosità ma quando si stacca la batteria non si resetta l'orologio e magari anche la radio che richiede il code di attivazione ?
Sicuramente si resettano orologio e computer di bordo. Credo che a nessuno sia mai capitato di dover reintrodurre il code sulla radio.
Per evitare questi effetti collaterali si potrebbe provare a staccare solo il fusibile che protegge la centralina del B&M.
Secondo il manuale è il fusibile numero 5 della centralina a sinistra del volante:
Scighera
Data d'iscrizione : 04.01.11
Messaggio Da andwork il Sab 17 Mar 2012 - 22:37
peccato che la realtà sia differente:
ora qual'è il fusibile 5 ?
l'ho chiesto in concessionaria.... ma mancava il capofficina, l'elettrauto, il responsabile ricambi, etc.... :-(
andwork
Data d'iscrizione : 05.09.10
Messaggio Da Pirosauro il Dom 18 Mar 2012 - 10:33
il fusibile 5 è da 10 A, hai ristretto il campo a 3 Wink
avatar
Pirosauro
Data d'iscrizione : 01.01.12
http://alchemica.it
Messaggio Da andwork il Dom 18 Mar 2012 - 10:37
Pirosauro ha scritto:il fusibile 5 è da 10 A, hai ristretto il campo a 3 Wink
hem.... non c'è nessun fusibile da 5 A. Sono da 7.5, 10, 15 e 20 A
andwork
Messaggio Da Pirosauro il Dom 18 Mar 2012 - 11:07
rileggi bene cosa ho scritto ...
avatar
Pirosauro
http://alchemica.it
Messaggio Da andwork il Dom 18 Mar 2012 - 11:09
Pirosauro ha scritto:rileggi bene cosa ho scritto ...
scusa, hai ragione, ho interpretato il 5 come 5 A...
ma nessuno sa qual'è di preciso, senza staccare cose a caso?
andwork
Messaggio Da Scighera il Dom 18 Mar 2012 - 17:24
Le Fiat in fondo sono macchine artigianali... non ce ne sono due uguali Very Happy
Questa è una foto della mia:
La disposizione torna con quella del manuale, ruotata di 90 gradi, e infatti il fusibile da 10A è uno solo.
Su quella di andwork mancano due fusibili e i valori sono tutti diversi. Potresti provare a staccare il 20A nella stessa posizione del 10A sulla mia. Mal che vada stacchi la batteria e resetti tutto.
Scighera
caricamento dati da pennetta usb a pc!!!
Messaggio Da rich64 il Lun 19 Mar 2012 - 19:16
ragazzi ogni volta che carico i dati dalla pennetta usb al pc ed e' da tanto che non lo faccio,ogni 15% del caricamento si blocca e devo chiudere il programma e riaprirlo,e fare questo quasi 10 volte.... e' molto scocciante!! capita anche a voi? ho un buon computer (acer aspire 5741g)
rich64
Data d'iscrizione : 06.11.11
Messaggio Da andrea.evo il Lun 19 Mar 2012 - 19:46
hai provato a cambiare pennetta?
avatar
Data d'iscrizione : 09.10.10
Età : 28
http://www.facebook.com/andrea.buson
Messaggio Da rich64 il Lun 19 Mar 2012 - 19:50
andrea.evo ha scritto:hai provato a cambiare pennetta?
si questa e' la seconda pennetta che uso ne ho 2... forse i dati sono troppi?!
rich64
Messaggio Da andrea.evo il Lun 19 Mar 2012 - 23:31
che sistema operativo hai?
avatar
Età : 28
Messaggio Da kikko85 il Mar 20 Mar 2012 - 18:19
io pure ho lo stesso problema e ho un pc vecchio cn l xp---anche se il pc e' vecchiotto
avatar
Data d'iscrizione : 24.05.10
http://www.facebook.com/profile.php?id=1216282485
Messaggio Da Cristian il Mar 20 Mar 2012 - 18:27
Penso sia "normale" quando ha molti dati da caricare, infatti quando la chiavetta rimase più di un mese in macchina mi diede lo stesso problema.
Ora invece la porto a casa almeno una volta alla settimana così da rendere più leggero il trasferimento dei dati..!!
avatar
Admin
Admin
Data d'iscrizione : 15.03.10
Messaggio Da rich64 il Mar 20 Mar 2012 - 20:19
windows seven!
rich64
Messaggio Da andrea.evo il Mar 20 Mar 2012 - 20:22
anche a me ogni tanto su windos 7 mi si blocca l'explorer (non internet explorer) mentre faccio copie...dovrei formattarlo perchè non riesco a saltarci fuori...
avatar
Età : 28
Messaggio Da pepesale72 il Ven 30 Mar 2012 - 22:35
ma stacca la batteria come tante volte ho letto...non ti impegolare con i fusibili se non sei piu' che certo...
avatar
pepesale72
Data d'iscrizione : 05.01.12
Età : 46
Messaggio Da andwork il Sab 31 Mar 2012 - 18:20
pepesale72 ha scritto:ma stacca la batteria come tante volte ho letto...non ti impegolare con i fusibili se non sei piu' che certo...
si infatti faccio sempre così, era per evitare di aprire ogni volta il cofano... e per evitare che la centralina segnali sempre l'errore intermittent battery failure nel log interno.
andwork
Messaggio Da fabrizio88 il Sab 21 Apr 2012 - 22:02
a me la porta usb non funziona più,non voglio staccare la batteria,siccome martedì devo fare il tagliando la faccio vedere alla fiat sperando che ne capiscono qualche cosa,avete qualche consiglio?
Ultima modifica di fabrizio88 il Dom 22 Apr 2012 - 13:35, modificato 1 volta
avatar
fabrizio88
Data d'iscrizione : 01.05.11
Messaggio Da tropicana il Dom 22 Apr 2012 - 13:14
L'unico consiglio era quello di staccare la batteria, non possiamo fare molto altro.
A questo punto aspetta il tagliando e vedi se te la risolvono velocemente loro.
Facci sapere comunque come va a finire, un'esperienza in più è sempre molto utile per qualche altra persona che si dovesse trovare nella tua stessa situazione Wink
Messaggio Da fabrizio88 il Dom 22 Apr 2012 - 13:34
secondo me si deve aggiornare la centralina,spero che non sia niente di grave,non mi va di lasciare la macchina per farla sistemare,poi all'officina fiat vanno sempre di fretta,se martedì iniziano a rompe faccio il pazzo
avatar
fabrizio88
Messaggio Da fabrizio88 il Mar 24 Apr 2012 - 12:23
hanno risolto staccando la batteria,grazie a tutti
avatar
fabrizio88
Messaggio Da Scighera il Ven 4 Mag 2012 - 17:15
Per la cronaca, NON seguite il suggerimento che davo sopra di staccare il fusibile. Oggi ho provato sulla mia, staccando sia il fusibile n. 5 che il n. 10, dato che secondo il manuale entrambi hanno a che fare con la centralina Blue&Me.
Risultato al riattacco: presa USB "morta" e il famigerato contakm lampeggiante
Ho poi staccato la batteria per qualche minuto e tutto è tornato a posto. Devo imparare a tenere le mani ferme Very Happy
Scighera
Messaggio Da piero sais il Lun 7 Mag 2012 - 22:12
salve a tutti,
io ho comprato una Punto evo usata,ma non riesco a far funzionare il blue & me, e quando inserisco la chiavetta nn succede nulla, anche il comando MEDIA sul volante nn fa nulla...qualcuno sa dirmi qualcosa?
grazie in anticipo Smile
piero sais
Data d'iscrizione : 07.05.12
Messaggio Da HoiB il Lun 7 Mag 2012 - 23:22
Prova ad andare sul menù dell'auto e scegli "MEDIA PLAYER". Se non riproduce nemmeno in quel modo, prova a riformattare la chiavetta in FAT32 con dimensione cluster predefinita Wink
avatar
HoiB
Data d'iscrizione : 30.09.11
Età : 29
https://www.facebook.com/andrea.trabucchi1989
