Simoni Racing kit xenon
+5
lele16v
LordRinghio
togi
9 partecipanti
Volevo chiedere se qualcuno di voi ha montato il kit della Simoni h4 6000k, in quanto io sto avendo seri problemi con quest'ultimo, nel senso che dopo circa due giorni dall'installazione, il faro dx emetteva una strana luce rosa-azzurro, mentre il sx luce perfetta ghiaccio come da colorazione 6000k, alchè ho fatto notare il problema al mio elettrauto che ha installato il kit, e lo stesso me lo ha sostituito in garanzia con altro kit uguale, ma il problema è passato dal faro sx a quello dx. adesso proverà a cambiare marca con HID, come è possibile??? L'elettrauto dice che ha montato altri kit Simoni Racing su tantissime auto e mai ha avuto questi problemi....
togi- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 14.11.10
Re: Simoni Racing kit xenon
Il kit della simoni è digitale?
Data d'iscrizione : 25.01.11
il kit è quello con le ballast grandi, comunque è canbus, tu hai avuto lo stesso problema o sai da cosa possa dipendere?Alias89 ha scritto:Il kit della simoni è digitale?
Io ho codesto kit montato e fin'ora nessun problema, anzi, illumina alla grande!
rimappatura;
oscuramento vetri al 90%;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
Deflettori antiturbo;
Paraurti Punto 2012;
Strano però...la Simoni Racing non è una marca scadente...
infatti avevo scelto la Simoni R. per non sbagliare e invece.... adesso mi tocca aspettare settembre per provare il kit della HID, speriamo bene!!!ovale ha scritto:Strano però...la Simoni Racing non è una marca scadente...
io ho le centraline della simoni e nessun problema.. strano. magari ha una partita di kit fallati il tuo elettrauto
lele16v- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 05.02.11
infatti..........perche il tuo eletrauto non chiede spiegazioni al rappresentante? magari gli sono capitati due kitt difettosi.......tutti e due a lui........
ha chiamato direttamente la Simoni Racing e continuano a dirgli che è impossibile, questo tipo di problema a loro dire non lo hanno mai avuto, allora sarò sfigato iokikko85 ha scritto:infatti..........perche il tuo eletrauto non chiede spiegazioni al rappresentante? magari gli sono capitati due kitt difettosi.......tutti e due a lui........
Non mi rimane che cambiare marca con HID e incrociare le dita....
Ragazzi oggi sono andato in un magazzino di ricambi fiat e ho chiesto se la fiat aveva fatto un kit per la punto evo per le luci xenon. Il commesso mi ha risposto che la fiat non ha alcun kit e per di più mi ha vivamente sconsigliato di montare un kit xenon perchè a lungo andare può bruciare le parabole dei fari in quanto i fari della evo non sono stati studiati per sopportare una luce cosi ad alta frequenza. Che dite?
Mucciox93- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 27.12.12
ti dico che alla fiat te l'hanno sconsigliato perché la evo non è prevista con gli xeno e non volendo avere problemi dopo loro ti hanno detto di no..cmq hanno in parte ragione nel senso che devi comprare lampade a 55w mi pare e non 100w o un discorso del genere..ma la frequenza della luce tra 3000k e 6000k è praticamente identica..come vedi da questa foto:
la differenza tra giallo e azzurro è di pochi nm e cioè di pochi hertz..quindi secondo me intendeva la potenza della lampadina e il calore che genera e non la frequenza emessa
Ok ma c'è un sistema per cambiare i nostri fari da fari con la lente a fari con il proiettore?
scusa ma dove hanno la lente i nostri fari? O.o
si io lho comprato 9 mesi fa e lho smontato esattamente 1 ora fa, che dire perfetto in tutto a parte le lampade che fanno un po pena secondo me, di solito al montaggio le lampade vanno tenute accese fuori dal faro per i vapori. io le ho tenute accese 3 quarti d'ora,le ho inserite e dopo 5 giorni parabola con tutto l'alone dentro, ora per sistemarlo dovrei aprirlo e pulirlo ma per le mie capacità è impossibile
'll be here...Why?...I'll be waiting here......For what?...I'll be waiting for you so...If you come here..You'll find me..I promise."
andry.lv- Evista Informato
Data d'iscrizione : 01.04.11
Be volevo dire che i nostri fari hanno le parabole e io volevo mettere quelli con il proiettore, tipo quelli della bmw
Mucciox93 ha scritto:Be volevo dire che i nostri fari hanno le parabole e io volevo mettere quelli con il proiettore, tipo quelli della bmw
ahhhhh ok ok devi scollarli scaldandoli piano piano..una volta aperti puoi metterci dentro quello che vuoi, verniciarli... in molti l'hanno fatto hanno messo strisce di led e lenticolari e anelli xeno e chi più ne ha più ne metta
