Cruise control che non si attiva GP active 2007
Salve a tutti ragazzi
Spero di scrivere nella sezione giusta.
Premetto che ho già letto tutte le discussioni a riguardo, e non ne sono venuto a capo.
Questo gennaio scorso decido di montare il cruise sulla mia GP active 1.2 del 2007, visto che ultimamente stò usando la vettura per medi/lunghi spostamenti.
Approfittando della rottura del cavo spiralato del mio vecchio devioluci, mi reco in fiat e acquisto un devioluci con cruise control e relativa mascherina a due fori. Controllo il cablaggio e noto che il pin N8 del devioluci è assente. Nessun problema, cablo il pin fino al pin N41 del body nel connettore D.
Acquisto un quadro strumenti a tre righe, codice 51803093 monto il tutto, allineo il tutto con la diagnosi che ho in officina, scrivo i chilometri nel quadro, si impostano e tutto ok.
Non riuscendo ad abilitare il cruise dalla diagnosi, mi reco da un collega che possiede il Multiecuscan. Mi abilita il cruise (cruise control >2009) ma non ha mai funzionato. Facendo un test attivo del quadro si accendono tutte le spie tranne quella del cruise, e soprattutto durante l'allineamento del quadro dà sempre errore. (nonostante dica che il nodo quadro strumenti è ok) Abbiamo provato a modificare il tipo di quadro strumenti da multiecuscan, ma quando va in scrittura dà sempre errore: " Registrazione modulo: Quadro Strumenti (NQS) FALLITO!Errore richiesta fuori gamma".
Avrei bisogno di sapere da voi, se il cruise è compatibile qualsiasi quadro a tre righe, o se magari come nel mio caso il quadro che ho montato non va bene, mi stò scervellando da mesi senza trovare soluzione.
Zaimus- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.12.22
Re: Cruise control che non si attiva GP active 2007
Hai una 2007, perché abiliti >2009?
Il quadro strumenti se indica la velocità va bene.
Equivocando- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 07.09.21
Buon giorno a tutto,,sono Salvatore
Non so se è il posto giusto
Ho una punto evo 1.4 benzina del 2010,da un po’ di tempo mi da anomalia airbag e non funziona il clacson,il fusibile da 10A e funzionante,sapete aiutarmi ha capire dove sta il problema ?
Salva- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 16.03.24
Salva ha scritto:Buon giorno a tutto,,sono Salvatore
Sembra lo spiralato del volante guasto, se usi la funzione cerca dall'indice troverai alcune discussioni al riguardo.
Si tratta di un pezzo unico con il devioluci, da sostituire.
» Problema Cruise Control che si attiva solo in alcune marce
» PROBLEMA CRUISE CONTROL
» Cruise control punto evo
» Cruise control 1.4 77cv
» [MEGATHREAD] Cruise control
