Spia Far Controllare il Motore accesa
Pagina 3 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4  Seguente
Spia Far Controllare il Motore accesa - Pagina 3 Empty Re: Spia Far Controllare il Motore accesa
Messaggio Da Aleximpreza il Dom 3 Feb 2013 - 17:29
Sbagliando s'impara Wink.
Aleximpreza
Aleximpreza
Capo progettista EVO
Messaggio Da vr80 il Lun 4 Feb 2013 - 15:27
A ma ha dato 2 volte in 2 anni il messaggio "Far Controllare il motore" "Start &Stop non disp." (spia motore e spia triangolo). Dato che mi è successo dopo aver tenuto l'auto ferma un po' di giorni in inverno penso sia stato un problema di batteria. Camminando si è ricaricata ed è sparita l'avaria.
vr80
Data d'iscrizione : 23.07.10
Messaggio Da giangs il Dom 10 Feb 2013 - 15:48
La FIAT ha finalmente deliberato la sostituzione della turbina, mercoledì 13 feb. vado a riprendermi i cavalli mancanti.
giangs
Data d'iscrizione : 28.03.10
Messaggio Da giangs il Sab 16 Feb 2013 - 17:05
Turbina cambiata, finalmente si corre.
L'estensione di garanzia è stata una buona scelta.
giangs
Messaggio Da kikko85 il Lun 12 Mag 2014 - 20:00
successo pure a me! andato dal meccanico e attaccato allo scanner diceva errore sensore pedale freno o una cosa del genere...non ricordo bene la scritta ora
Data d'iscrizione : 24.05.10
Messaggio Da caeto il Lun 28 Lug 2014 - 15:26
ciao settimana scorsa ho comprato una punto evo 1.3 multijet 75cv del 2010 ed oggi mi si è accesa la spia "far controllare motore" sono andato dal meccanico ha fatto la diagnosi e mi cancellato l'errore cioè quello dell'interrutore del pedale freno però adesso mi è già ri uscita la spia! posso cambiare io l'interruttore? dove si trova? GRAZIE
caeto
Data d'iscrizione : 28.07.14
Messaggio Da lorpepe il Gio 11 Set 2014 - 20:17
Stamattina accendo l'auto...bip "far controllare il motore" (un mese e mezzo di vita e 2500 km) macino un po di bile spengo e riaccendo, idem, stesso problema, alla fine me ne fXXXO e decido di proseguire verso il luogo di lavoro, percorro circa 25Km mi fermo al bar prima di presentarmi in ditta e al mio rientro in auto spia spenta e nessun messaggio.
Posto che, oltre al bip, alla spia avaria motore generica e il messaggio sul display, l'auto non sembrava avere alcun problema.
Scannando qualche marcia, al pomeriggio mi presento in Fiat, le fanno la diagnosi con l'examiner e il capo officina mi dice che il computer non ha registrato alcun dato e che quindi devo starmene tranquillo perchè "Può succedere"  Spia Far Controllare il Motore accesa - Pagina 3 4243423886
speriamo bene   Spia Far Controllare il Motore accesa - Pagina 3 181516
lorpepe
lorpepe
Data d'iscrizione : 19.08.14
Messaggio Da lorpepe il Sab 13 Set 2014 - 8:19
speriamo bene
lorpepe
lorpepe
Messaggio Da lorpepe il Sab 13 Set 2014 - 8:27
eccomi nuovamente qui, ora la spia si è accesa mentre ero in tangenziale.
Questa volta però mi sono accorto che il cruise control non funzionava e non entrava nemmeno la turbina.
Mi fermo in corsia di emergenza, spengo il motore stacco il negativo batteria, riaccendo e la macchina parte la turbina funziona il cruise control pure ma la spia rimane accesa.
Caxxo caxxo caxxo, sono imbufalito 3000km e neanche 2 mesi di vita, adesso mi tocca andare in conce a muso duro piantergli li l'auto e dire loro di chiamarmi sono quando avranno appina finito di ribaltarla da cima a fondo.
Non è possibile!!!
P.S. arrivo sul lavoro e mi accorgo che il tasto per aprire il baule non funziona il telecomando nenche.....ma che palle!!!! cosa diavolo succede alla mia topona?
Ultima modifica di lorpepe il Dom 14 Set 2014 - 11:27, modificato 3 volte
lorpepe
lorpepe
Messaggio Da Dominator il Sab 13 Set 2014 - 12:43
butto li un'ipotesi...ho sentito parlare di un difetto alle candelette del multijet 2 da 75cv (abbiamo lo stesso motore)... io per ora non ho problemi, però se la tua rientra in quel lotto difettoso ci sta benissimo che ti dica "far controllare il motore" e che ti smetta di funzionare un po' di roba, perchè la macchina va in protezione per non rischiare di spezzare tutto... capito? comunque portala in fiat e digli che "tranquillo può succedere" lo dicano quando si guasterà la macchina loro xD NON DEVE succedere Smile
Età : 28
Messaggio Da lorpepe il Sab 13 Set 2014 - 14:04
ultime news
mi fiondo in fiat (non la stessa dove ho acquistato l'auto) e faccio ricontrollare l'auto con l'examiner, questa volta ha registrato l'errore P002, il capo officina mi dice che potrebbe essere un problema "spesso" tipo la pompa del gasolio.
Il suo consiglio visto che non può guardarmela subito è di non utilizzarla per una decina di giorni fino a quando avrà tempo per sistemarmela altrimenti corro il rischio di rimanere a piedi. Evil or Very Mad
Mi ha anche detto che non è un problema che si risolverà in due/tre giorni.
Il capo officina mi è sembrato abbastanza perplesso(ma di lui mi fido ciecamente visto che si è comportato sempre onestamente in passato), trasmettendomi però anche una certa ansia (ho cambiato l'auto perchè con la precedente ero in officina una volta al mese).
Appena avrò novità vi aggiornerò.
Per il momento grazie a tutti per le preziose informazioni scambiate nei forum.
lorpepe
lorpepe
Messaggio Da lorpepe il Ven 26 Set 2014 - 11:07
Aggiornamento, dopo una settimana senza auto chiamo in officina e mi sento dire che stanno tribulando non poco, adesso si stanno concentrando sul cablaggio elettrico, al momento mi hanno detto che la pompa ad alta pressione e la turbina sono integri.
Mi viene quasi voglia di dire di sostituire il sensore rail e verificare le candelette ma mi sembra paradossale.
Il pensiero che mi stanno "sventrando" la puntozza di neanche due mesi di vita mi fa ribollire il sangue.
lorpepe
lorpepe
Messaggio Da Dominator il Ven 26 Set 2014 - 13:40
ti posso capire, e che cavolo!!! questi problemi non ci dovrebbero neanche essere!!
Età : 28
Spia Far Controllare il Motore accesa - Pagina 3 Empty news
Messaggio Da lorpepe il Ven 26 Set 2014 - 16:39
Dominator ha scritto:ti posso capire, e che cavolo!!! questi problemi non ci dovrebbero neanche essere!!
.....ho appena richiamato, analisi cablaggi eseguita, esito=nessun problema.
Al momento mi hanno sostituito il sensore rail.
Lunedì verrà aperta una segnalazione alla casa madre dall' officina dove si trova la mia vettura per capire se ci sono stati problemi analoghi sullo stesso tipo di motore.
Attenderò con ansia  Spia Far Controllare il Motore accesa - Pagina 3 512763
lorpepe
lorpepe
Messaggio Da seba92 il Sab 27 Set 2014 - 19:14
Ciao a tutti, volevo chiedervi oggi mi si è accesa, in modo lampeggiante, la spia dell'olio con relativo messaggio "Far cambiare olio motore".
Al prossimo service mancano ancora poco meno di 20k km, oramai avendo passato 15k km dall'ultimo tagliando cambierò olio e filtro ma volevo sapere coma mai questo messaggio che non mi era mai venuto fuori.
seba92
Data d'iscrizione : 31.10.11
Messaggio Da seba92 il Sab 27 Set 2014 - 19:15
seba92
Messaggio Da seba92 il Sab 27 Set 2014 - 19:17
E volevo sapere anche se esiste il messaggio "Olio motore degradato"
seba92
Messaggio Da carlosti02 il Dom 28 Set 2014 - 11:33
no il messaggio olio motore degradato non esiste...ancora non hanno inserito un laboratorio analisi nel motore... ti compare il mess di cambiare olio motore perché nel body viene programmato il cambio ogni 24 mesi da quel che ricordo...basta riazzerare il check e tutto torna a posto...
carlosti02
Data d'iscrizione : 22.02.14
Messaggio Da seba92 il Dom 28 Set 2014 - 16:09
Si ma come mai me lo fa cambiare adesso se dovrebbe durare 35k km?
seba92
Messaggio Da Scighera il Dom 28 Set 2014 - 17:27
Dal manuale di uso e manutenzione:
(solo versioni Multijet con DPF)
La spia si accende in modalità lampeggiante e viene visualizzato (per versioni/mercati, dove previsto) uno specifico
messaggio sul display. A seconda delle versioni la spia può lampeggiare con le seguenti modalità:
– per 1 minuto ogni due ore;
– per cicli di 3 minuti con intervalli di spia spenta di 5 secondi finché l’olio verrà sostituito.
Successivamente alla prima segnalazione, ad ogni avviamento del motore, la spia continuerà a lampeggiare nelle
modalità precedentemente riportate finché l’olio non verrà sostituito. Il display (per versioni/mercati, dove previsto)
visualizza, oltre alla spia, un messaggio dedicato.
L’accensione in modalità lampeggiante di questa spia non è da ritenere un difetto della vettura, ma segnala al cliente
che l’utilizzo normale della vettura ha portato alla necessità di sostituire l’olio.
Si ricorda che il degrado dell’olio motore viene accelerato da:
– prevalente uso cittadino della vettura che rende più frequente il processo di rigenerazione del DPF
– utilizzo della vettura per brevi tratte, impedendo al motore di raggiungere la temperatura di regime
– interruzioni ripetute del processo di rigenerazione segnalate attraverso l’accensione della spia DPF.
(il resto puoi leggerlo direttamente nel capitolo "Spie e messaggi")
Scighera
Data d'iscrizione : 04.01.11
Messaggio Da carlosti02 il Dom 28 Set 2014 - 20:54
credo che il termine degradato è usato in maniera alquanto impropria... per verificare che un olio abbia realmente perso le capacità di lubrificazione solo e soltanto un analisi lo puo dire...non esiste centralina o stronzata che sia che puo dire che un olio è degradato...la spia segnala che dopo un tot di cicli di rigenerazione è ora di cambiare olio ma puo essere benissimo che quell'olio sia ancora a posto come capacità di lubriificazione. Di certo se si usa quella specie di frioll che mettono di serie è bene cambiarlo anche ogni 15000km ma se si usa un olio di un gradino superiore penso che a 35000km si possa arrivare...
detto questo
se vuoi cambiare l'olio perché ti segnala di cambiarlo male di certo non fai al motore ma se azzeri la spia e vai avanti altri 10000km non succede nulla...io ho fatto analizzare diversi olii al laboratorio di firenze MECOIL...stai tranquillo...
carlosti02
Messaggio Da lorpepe il Ven 3 Ott 2014 - 9:26
ecccoci nuovamente qui,
dopo due settimana senza auto mi chiama il capo officina dicendomi che mamma Fiat ha deliberato la sostituzione della pompa ad alta pressione.
Aspettiamo il ricambio e vediamo.
Sinceramente ho espresso alcuni dubbi in merito alla diagnosi visto che è rarissimo che la pompa ad alta pressione abbia un difetto così anomalo(tanto più che la vettura non si è mai spenta e non ha mai mancato un accensione).....ma io non sono un meccanico anche se a questo punto vorrei diventarlo.
....aggiornamenti a breve, speriamo Spia Far Controllare il Motore accesa - Pagina 3 893381
lorpepe
lorpepe
Messaggio Da tommolo79 il Lun 6 Ott 2014 - 19:25
Ieri, mi si è accesa fissa la spia triangolare gialla, più la spia motore e più quella dello star&stop non disponibile!!! Spero, sia solo la batteria scarica, che ESCLUDE L'AVVIAMENTO continuo con star&stop!!
Domani faccio diagnosi e vi faccio sapere.
Ciao evisti!
tommolo79
tommolo79
Data d'iscrizione : 29.05.11
Messaggio Da lorpepe il Mer 8 Ott 2014 - 17:25
Ultime News,
ieri ho ritirato l'auto, mi hanno sostituito la pompa ad alta pressione, si spera che il problema fosse scaturito da un difetto della stessa.....speriamo.
Nei prossimi giorni vi saprò dire se il problema è stato risolto definitivamente.
Intanto sappiamo che anche la pompa ad alta pressione può dare guasti anomali al sistema di alimentazione nonostante la vettura non si sia mai spenta a e non abbia mai mancato un accensione.
bye
....sono troppo contento di guidare nuovamenta la mia topona nuova  Very Happy
lorpepe
lorpepe
Messaggio Da tommolo79 il Mer 8 Ott 2014 - 20:06
Il mio problema, relativo a questa spia, era legato ad un "fuori carburazione": la miscela era troppo grassa. La mia punto è una "trasformata" a gpl ( da 2 anni e più!). L' errata carburazione gpl, starando la centralina gpl, ha mandato in allarme la centralina benzina.
Ciao ragazzi.
tommolo79
tommolo79
