"Problema/Ignoranza" finestrini elettrici
lucag41
Ciao a tutti.. ho ritirato da qualche giorno la mia 2012 sport 5 porte, quindi con tutti i 4 i finestrini elettrici e volevo sapere se quelli dietro hanno hanno la funzione di risalita automatica come quelli anteriori...??!! A me nn risalgono da soli.. e se voglio aprire tutti e quattro i finestrini con la chiave (tenendo premuto dal telecomando) scendono solo quelli anteriori e quando li faccio chiudere risalgono solo all'anteriore.. sul libretto avevo letto che tutti e quattro funzionavano alla stessa maniera..bohh spero che qualcuno mi aiuti..
lucag41- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 05.11.12
Re: "Problema/Ignoranza" finestrini elettrici
Anche io sapevo che funzionano tutti e 4 insieme...
Dominator- Moderatore
cavolo quella della discesa col telecomando non la sapevo come si fà SPIEGATEMI
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
se ce l'hai è sufficiente che tu tenga premuto il pulsante di apertura porte dal telecomandino della chiave... per qualche secondo..... ma sapevo che c'era solo sulla 5 porte, che agiva su tutti e 4 i finestrini...
devo provare anche se la mia e una 3 porte , ma e una sport boh...... provero domani
Yurezza- Evista DOC
lascia stare il fatto che è una sport... credo che quel meccanismo li venga solo in dotazione con le 5 porte, 4 vetri elettrici.... nella 3 porte i vetri dietro sono fermi! poi può essere benissimo che funzioni anche a te, ma mi sembra strano....
Teoricamente sulla 3 porte, pur essendo sia sport che lounge o tutto e di più, non c'è questa funzione, mentre sulla 5 porte con 4 vetri elettrici c'è.
@Lucag41 hai guardato che nella portiera guidatore tu non abbia attivo il tasto che blocca i finestrini posteriori?? sarebbe il tasto che sta tra i comandi anteriori e posteriori dei comandi degli alzavetri lato guidatore.
Io la butto li, altro non so non avendoli, ma quando li ho provati su un'altra evo andavano tutti e 4 insieme, sia a salire che scendere, senno passa subito in fiat senza aspettare altro tempo.
a me, sport 5 porte 4 finestrini elettrici, tenendo premuti i relativi pulsanti salgono e scendono tutti e 4
Apocalys- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 18.04.12
ho trovato la risp che cervavo..mi resta solo da provare domani.. grazie a tutti cmq..
marxbe66- Evo Designer
Data d'iscrizione : 23.06.11
Età : 57
» Finestrini Elettrici
» Critica ai finestrini elettrici. Pareri?
» [MEGATHREAD] Vetri Elettrici
» problema con i finestrini
» Finestrini laterali posteriori 3 porte
