Possibile difetto retromarcia?
+10
ste_viga
thedrew
Daniel
marco94
IceEiE
EdoSport
GauchoPilot
14 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Possibile difetto retromarcia?
anche la mia ha questo problema, ma come dice dominator mi basta inserirla da fermo e con delicatezza, se invece sono distratto fatica ad entrare e delle volte devo prima innestare un'altra marcia poi la retro..stessa cosa sulla 500 1.2 benz anche se ha la siringa e mio cugino su evo 1.3 75cv.. penso sia molto frequente come cosa.. calma e delicatezza
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] DA GRANDE SARO' UNA FERRARI [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
barty- Evista Informato
Data d'iscrizione : 16.01.14
è il cambio della fiat che ha SEMPRE avuto problemi sulla retromarcia... vedeste sulle punto vecchie che lavori... o sulle 600... problemi da sempre!!
Dominator- Moderatore
quello della evo non è un mostro di cambio, si impunta a volte,la corsa è un po lunga, ma alla fine non è una supercar, io passando dalla 159 dove ogni marcia entrava praticamente da sola, con quello della punto ho dovuto prenderci un po la mano... ma sto parlando di due macchine completamente diverse in tutto, quando si conosce la macchina diventa tutto un abitudine....
Mi associo anche io al "problema" non è proprio un problema, per l'idea che mi sono fatto è proprio il cambio che è "progettato male".... Se ci fate caso, e magari provate ad inserire le varie marce anche a motore spento, noterete che le altre marce rispetto alla retromarcia hanno "la strada loro" (voglio dire, si inseriscono meglio e "non puoi sbagliare" ad inserirle), non riesco a spiegarmi meglio, mentre per quanto riguarda la retromarcia l'innesto è un po' meno preciso e bisogna come dire "forzare o ravanare" un po' di più per farla entrare....
Vi dico anche (ho un amico che lavora in una fabbrica dove producono cambi per le macchine) che con i km il cambio non migliora.... Se ci sono dei "difetti" del cambio, quelli te li tieni a vita.... Tutti i cambi prima dii essere montati sotto le vetture (almeno dove lavora questo mio amico, che NON produce per fiat ma per marchi più prestigiosi) vengono fatti dei test e se non li superano vengono rismontati.....
gringo14- Evista Informato
Data d'iscrizione : 04.02.14
si si per le altre apparte come ho detto la corsa, ho quando si va un po più di fretta, non hanno problemi di innesto, ma la retro ho notato che per innestarla non devo andare tutto a destra fino a fine corsa, ma innestare prima, non so come spiegare... ma comunque andando a fine corsa fatica ad entrare...
Bravo!!!! Ti ho capito alla perfezione, è esattamente quello che volevo dire io!
Io guido una macchina con un cambio moooolto più preciso e guidando la punto si sente che il suo cambio è più "giocattolo", potevano farlo meglio, ma alla fine, come hanno già scritto anche quì, basta abituarsi e non ci si fa più caso.... Mia moglie in quasi un mese ha fatto 1500km e si è già abituata, io che l'avrò guidata si e no 3 volte, noto ancora questa differenza.....
quando l'ho presa aveva 12000km adesso ne ha 66000, quasi fatti tutti da me, quindi c'ho fatto l'abitudine ormai!!! ma adesso anche con i suoi piccoli difetti difficilmente la cambierei rimpiango un po il mio vecchio alfone ma sono contento della mia diavoletta...
Ma si, alla fine ci si affeziona (a me capita SEMPRE) e comunque non è una macchina "da buttare", quei piccoli difetti sono una cosa sorvolabile.... Chi più chi meno, tutte le case automobilistiche hanno dei difetti.... Purtroppo la perfezione non esiste!
ee si!!! ormai per me è una di famiglia, non li guardo più i difetti, perchè come mi insegni tu, tutte le marche hanno difetti, italiane tedesche giap... poi magari qualcuno dirà che le italiane su tutte...ma sono altri argomenti questi!!
No no.... non impelaghiamoci in quest'altro tipo di agomenti.... ahahahah
si si infatti verrebbe fuori un dibattimento senza fine!!!
ragazzi sono un pò di giorni che ho notato che la prima ad entrare è dura, devo spingere abbastanza forte per farla entrare, premetto che sempre ai semafori metto a folle per pigrizia, poi ho il problema della retromarcia, sia a caldo che a freddo quando la inserisco gratta e scatta e poi entra. 8 volte su 10 gratta parecchio. cambio di mer**? non ho la retro a siringa....
tetorm- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 06.01.11
lo fa anche a me, per esperienza non voglio muovere o cambiare nnt, sul vecchio cambio 6 marce della grande punto aggiundendo additivi e olio più performante invece di migliorare peggiorava... io mi rassegno non tocco nulla gratta vabbè spero solo che di lunga non si rompa nulla
thedrew- Evista Informato
Data d'iscrizione : 08.07.13
a me è impossibile far entrare la retro senza grattare.
8 volte su 10 gratta eppure sono fermo con frizione premuta infondo e levetta ben alzata
identica cosa, tutto premuto vai tranquillo che gratta.... quasi quasi me la vendo
io c'avrei un pensiero, la pompa sotto il pedale della frizione .... il problema potrebbe essere lì.
Questa pompa tra l'altro, non so neanche se è questo il suo giusto nome, dovrebbe essere autoregolante a differenza delle vecchie punto su cui bisogna registrarle se la pompa è rotta o difettosa questa autoregolazione è sballata...bisognerebbe sentire qualcun altro...
la mia nel tempo è migliorata, adesso non lo fa quasi mai!! e quando lo fa è colpa mia, che voglio inserire la retro col motore su di giri xD (ho 25.500 km sul motore)
per tetorm, mettere in folle ai semafori è un bene!! non è una pigrizia, devi continuare così!!
» led luce posizione posteriore andata: difetto comune? E' identico alla evo?
» [MEGATHREAD] Dubbi sull'aria condizionata
» telecamera retromarcia!!!
» DOPPIA RETROMARCIA
» Difetto / distorsione ottica parabrezza [PUNTO 2016]
Pagina 2 di 2
