HD esterno, nuovo e... lento!?
Salve rega, ho un problema:
Ho un pc Olibook p75 ed ho comprato un Hard Disk esterno WD Elements da 1Tb.
Il problema è questo, entrambi i disositivi hanno a disposizione USB 3.0 e, da quanto ho letto sulle caratteristiche dell'hd, dovrei avere un trasferimento dati pari a: 5Gb/s con USB 3.0 e circa 480Mb/s con USB 2.0.
Naturalmente non sono scemo, e per quel poco che ne capisco so per certo che le velocità massime sono di circa 150Mb per 3.0 e di circa 35Mb per 2.0.
Ma il fatto strano è che le velocità rispettive sono di 35Mb per 3.0 e circa 7-8 per 2.0... allora mi vien spontaneo dire "porca zozza, c'è qualcosa che non va!", sapete per caso dirmi cosa?
E già che ci sono potete dirmi cosa ne pensate dell'Olibook P75?
Grazie a chi proverà ad aiutarmi!
Data d'iscrizione : 25.01.11
Re: HD esterno, nuovo e... lento!?
io ho appena comperato scheda madre nuova per il mio pc da gaming e ho dovuto installare (anche se gia presenti nella scheda fisica)le prese 3.0 ovvero installi i driver x farle funzionare correttamente!!prova a installare u driver
MY GALLERY
VENDO ACCESSORI AUTO,PANNELLI LED,RESISTENZE,TAPPINI ECC...(CLICCA QUI)
RADUNO VICENTINO 14/04/2012 ENTRAAAA!!!!!!!
Tessera n°32/2012
Le caratteristiche sono molto buone, non c'è che dire. Non sono sicuro del prezzo di listino, ma ho sentito dire che sia molto conveniente. Direi una buonissima scelta. Com'è esternamente? E' solido?
Riguardo all'altro problema, il problema potrebbe essere l'hd interno del portatile. Che tipo è? In rete si trova solo la capacità. Il collo di bottiglia potrebbe essere quello.
Silver81- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 27.04.10
Credo di aver capito il "problema"... se provo a copiare molti file di piccola dimensione, per esempio 30 GB di file musicali, la velocità diminuisce.
Se invece copio file più grandi, come Films interi o file di grandi dimensioni tipo 1-2Gb l'uno, la velocità aumenta... e come!!
Certo quello però è normale per tutti i dischi, non solo il tuo. Il processo di copia è composto da diverse fasi. Copiare un file da 5 giga ci mette molto, ma molto meno che non copiarne molti della stessa dimensione totale.
Silver81 ha scritto:Certo quello però è normale per tutti i dischi, non solo il tuo. Il processo di copia è composto da diverse fasi. Copiare un file da 5 giga ci mette molto, ma molto meno che non copiarne molti della stessa dimensione totale.
Quindi non è un "difetto"? Me lo confermi?
Ne dell'hd esterno, ne del mio pc?
No, se il tuo problema è solo quello, in realtà è una cosa normale.
Alias89 ha scritto:Salve rega, ho un problema:
La velocità massima delle porte usb 3 sono decisamente superiori alle capacità di lettura degli hard disk. Le velocità dichiarate dai produttori sono ottimistiche. Un buon hard disk ha un trasfer rate comunque inferiore ai 100 mb/al secondo.
Prova trasferire un file tra 2 computer collegati in una rete da 1gigabit, dubito che si riesca ad avere un trasferimento alla massima velocità. Per avvicinarsi ai valori dichiarati si dovrebbero usare dischi ssd.
pablon- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.04.13
Età : 46
