NAVIGATORE AUTORADIO NAVPLUS GPS PER FIAT PUNTO 2012 / EVO DVB-T-TV BLUETOOTH Blu&me
+59
DanieleMilanista
marco1984
Carmix92
#Mett92
tommy92
123coop
Ciro Punto Evo
Ciri
cristef
donP73
aquero
snaif2
bullit82
dbzkaroot@alice.it
Gabry@Punto
falco64
michele
lorpepe
Massimo83
gryzzly
javier46
biofuto
titon
alebor92
david800
Sbaevo
romix
rickymitico
Roncat Moreno
Puntoargento
GIANCARLO
albusplus
gianlucabruno3
mzgoldrake
scan89
carl-rocca
donato n2o
puntopunto85cv
navplus
Smile1090
moremary
primis
alessio.soro
ala1090
crazy
Dyablos
fabiob83
clalex
gio-mylife
matteo92
maurydoc
63 partecipanti
Pagina 5 di 10
Pagina 5 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: NAVIGATORE AUTORADIO NAVPLUS GPS PER FIAT PUNTO 2012 / EVO DVB-T-TV BLUETOOTH Blu&me
L'autoradio funziona solo con il quadro accesso come molte altre autoradio di case automobilistiche importanti. Ad esempio la bmw serie 5, la giulietta, mercedes ecc...
Questo perchè a differenza di un autoradio normale, un navigatore con uno schermo a colori consuma molto di piu' e per evitare che qualcuno dimentichi lo stereo acceso facendo scaricare la batteria, lo stereo funziona solo a quadro acceso.
Per il funzionamento del blue&me a stereo spento stiamo cercando di risolvere, purtroppo non ci eravamo mai preoccupati di questa cosa perchè nessuno ci aveva sollevato questo problema.
navplus- Venditore convenzionato
Data d'iscrizione : 15.10.12
...Grazie... Ti ho appena telefonato ... Ti ricordo di risolvere anche il problema della continua scansione completa della Usb\microSD ad ogni cambio di funzione. Ci sono anche altri bug.... il fatto che, sempre ad ogni cambio di funzione, tornando su Usb o microSD perde le impostazione della riproduzione casuale, il MediaPlayer originale attivabile solo con comando vocale, La mancanza di grafica\informazioni sul brano ascoltato usando il MediaPlayer originale (non si può usare la stessa dell' Usb\microSD ???)navplus ha scritto:L'autoradio funziona solo con il quadro accesso come molte altre autoradio di case automobilistiche importanti. Ad esempio la bmw serie 5, la giulietta, mercedes ecc...
Spremete i vostri ingegneri !!!!!!!!!!!!!
mzgoldrake- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.12.10
Età : 53
Si da il caso che le grandi case automobilistiche come la fiat che sulla croma adotta il navigatore con lo schermo grande, ha un temporizzatore di 20 min a quadro spento....
Che senso ha avere la tv in macchina se non la puoi vedere quando sei in movimento e non funziona quando sei fermo???
Non corro, non bevo, non inquino e le prove le faccio in circuito!!!!
puntopunto85cv- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 08.09.13
Età : 54
Ciao raga io ho ordinato la phonocar dovrebbe arrivare in settimana e vi darò le mie impressioni visto che prima avevo già provato la navplus,chi di voi ha lo start e stop ha per caso provato se resta accesa a me la navplus si spegneva ogni volta che la macchina si rimetteva in moto
Gabry@Punto- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 05.05.13
Età : 50
...sono d'accordo con puntopunto85cv ....
E' fondamentale poterla usare a quadro spento... poi cavoli con un display così ci vuole tutta a dimenticarla accesa...
E' che questa radio, purtroppo, ha tante piccole mancanze... quella originale ha il timer x lo spegnimento...
Gabry@Punto... aspetto con ansia la tua recensione x verificare se anche la Phonocar ha gli stessi difetti... Io ho lo Start&Stop ma almeno quello funziona! la radio rimane accesa quando la macchina si spegne... Scusa potresti dirmi (magari con un mess privato) quanto l'hai pagata la Phonocar ? Grazie...
Ultima modifica di mzgoldrake il Mar 5 Nov 2013 - 10:58 - modificato 1 volta.
Età : 53
Quando si spegne il rimane accesa ma nel momento in cui si riavvia il motore non si riavvia anche la radio a ne almeno aveva questo comportamento
Età : 50
Anche a me lo start&stop funziona!
Età : 54
Ragazzi non ho chiesto se funziona lo start e stop ma se la radio non si riavvia quando si rimette in moto l'auto
Età : 50
Funziona tutto regolare, la radio rimane accesa !
Età : 54
Età : 50
Che poi sono problemi che con un aggiornamento si risolve subito hanno creato tutto partendo da zero per una cosa così si risolve...
albusplus- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 15.09.13
certo, noi mettiamo in evidenza i difetti per cercare di migliorare il prodotto e non per screditarlo...
Età : 54
Via non credo siano i cinesi che tirano fuori il prodotto è mai Piu aggiornamenti ... Avendo fatto tutto loro prevedo un aggiornamento a breve mi sa così la prendo anche io XD
...tutto loro mica troppo.... su molti siti cinesi si trova questa radio (prova a cercare "WIDEROAD 622" con google... è che bisogna acquistarne in quantità, ciò che hanno fatto loro..) diciamo che l'hanno ottimizzata... ma, purtroppo, sono ancora lontani dalla perfezione... resta comunque un ottima radio..
Età : 53
Sicuramente onore al merito ma per 600 euro di autoradio sono troppi bug
Concordo con mzgoldrake...le critiche sono costruttive al fine di spingerli a migliorare il prodotto (che ritengo già valido tanto da aver affermato di essere pienamente soddisfatto dell'acquisto) sia nell'interesse di chi ha già acquistato sia della stessa Navplus che offrendo un prodotto sempre più perfezionato spingerà sicuramente più persone ad acquistarlo.
Sono anche convinto che siano tutti problemi minori risolvibili con un aggiornamento software...poi sbaglio non so....magari direttamente Navplus ci può chiarire le idee vista la loro cortesia e disponibilità.
fabiob83- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 22.10.10
Cia ragazzi all'ora dal mio rivenditore di fiducia è arrivata la phonocar che dire naturalmente è la gemella della NAVPLUS compresa la scatola e tutto il resto, ho dato anche una sbirciata al famoso libretto di istruzioni multilingue nulla di che spiegano un Po quello che dopo 10 minuti si apprende utilizzando la radio, la differenza sostanziale la fa il prezzo nettamente a favore di NAVPLUS la phonocar Costa 699 euro a cui va aggiunto il costo della sd con navigazione quindi torno a prendere la NAVPLUS visto che ora è migliorata confronto alle prima versione che avevo comprato qualche mese fa
Età : 50
Ciao Gabry@Punto
Io ho preso la NAVPLUS e ne sono contento.... Il prezzo PHONOCAR è assurdo... (è già tanto la Navplus... ma 700 euro...) in più è completa di tutto Antenna GPS con IGo8 gia installato, TV Digitale terrestre con antenna, uscite e ingressi x video audio, sub, ampli, telecam post, cavo ipod, e usb...
Io e altri acquirenti stiamo però riscontrando un pò di bug software (che ho già descritto in altri post) li abbiamo segnalati alla Navplus, e loro si sono dimostrati disponibili a risolverli... speriamo... io sono fiducioso...
...alla prox...
...alla prox...
Età : 53
Sono in trepidante attesa della soluzione per l acquisto
ciao guarda ho letto qualcosa ma tutte cose che a me non interessano anche il discorso che il Bluetooth fiat non va a radio spenta mi sembra anche naturale se la radio viene spenta l'audio non passa tante radio tipo la Pioneer infatti non si possono spegnere ma vanno in standby basterebbe che inibiscono lo spegnimento e risolvono il problema, poi ho letto qualcosa sulla riproduzione ma onestamente io ascolto solo la radio e al Massimo metto qualche video per la bimba il mio più grosso problema era per lo start e stop ma a quanto pare quello è stato risolto e la radio non si riavvio.mzgoldrake ha scritto:Ciao Gabry@Punto
...alla prox...
Età : 50
Il bluetooth di serie funziona anche a radio spenta !!
GIANCARLO- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 11.10.13
Età : 54
significa che hai impostata la funzione che ti permette di guardare i video (e la tv) solo a vettura ferma e freno a mano inserito
Questo navigatore si trova ad un prezzo più basso?
Puntoargento- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 14.11.13
E come si leva questo blocco??
Età : 54
» Adattatore bluetooth usb aux o Radio Navigatore Daiichi per la mia fiat punto?
» Compatibilita Autoradio per Fiat Punto 2012 e Fiat Evo 2012
» Autoradio navigatore Fiat Punto Street 5p 1.3 MJT II 2014 (Consigli)
» adattare una autoradio 2 din su una fiat punto 2012-2017
Pagina 5 di 10
