NAVIGATORE AUTORADIO NAVPLUS GPS PER FIAT PUNTO 2012 / EVO DVB-T-TV BLUETOOTH Blu&me
Pagina 6 di 10 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Seguente
Re: NAVIGATORE AUTORADIO NAVPLUS GPS PER FIAT PUNTO 2012 / EVO DVB-T-TV BLUETOOTH Blu&me
Messaggio Da Gabry@Punto il Sab 16 Nov 2013 - 12:45
Arrivata ieri chiamiamola seconda generazione,devo ancora installarla ma già ad occhio si vede che è rifinita decisamente meglio vedremo anche le migliorie sw dimenticavo che la Navplus in più della phonocar ha anche il digitale terrestre e ti danno già un sw di navigazione mentre nella phonocar o ci si arrangia da soli o si deve comprare a parte,se volete il manuale della phonocar è uscito ed è per il modello vm095 lo trovate sul sito phonocar
avatar
Gabry@Punto
Data d'iscrizione : 05.05.13
Età : 45
Messaggio Da Puntoargento il Sab 16 Nov 2013 - 13:25
Gabry@Punto ha scritto:Arrivata ieri chiamiamola seconda generazione,devo ancora installarla ma già ad occhio si vede che è rifinita  decisamente meglio vedremo anche le migliorie sw dimenticavo che la Navplus in più della phonocar ha anche il digitale terrestre e ti danno già un sw di navigazione mentre nella phonocar o ci si arrangia da soli o si deve comprare a parte,se volete il manuale della phonocar è uscito ed è per il modello vm095 lo trovate sul sito phonocar
Cosa ti è arrivata ieri??
avatar
Puntoargento
Data d'iscrizione : 14.11.13
Messaggio Da Gabry@Punto il Sab 16 Nov 2013 - 13:27
La Navplus come già detto sono andato a vedere la phonocar ma non conviene costa di più e offre di meno
avatar
Gabry@Punto
Età : 45
Messaggio Da Puntoargento il Sab 16 Nov 2013 - 13:39
Io il phonocar l'ho visto dal vivo, e devo dire che ha la plancia scura, il navplus non l'ho mai visto facci sapere come va.
Quanto hai pagato il navplus?
avatar
Puntoargento
Messaggio Da albusplus il Sab 16 Nov 2013 - 14:11
Allora montato ??? Come va ???
albusplus
Data d'iscrizione : 15.09.13
Età : 27
Messaggio Da puntopunto85cv il Sab 16 Nov 2013 - 17:59
Da cosa lo capisci che é una versione nuova??
puntopunto85cv
Data d'iscrizione : 08.09.13
Età : 49
Messaggio Da mzgoldrake il Sab 16 Nov 2013 - 18:02
Gabry@Punto  ..anch'io aspetto con ansia la tua recensione...
perchè l'ho acquistata anch'io ma come ho scritto un pò di post fa (pagina 7) ha alcuni bug software che i ragazzi della NAVPLUS stanno cercando risolvere.
Volevo sapere se anche tu riscontravi i miei stessi difetti..
mzgoldrake
Data d'iscrizione : 05.12.10
Età : 48
Messaggio Da Puntoargento il Dom 17 Nov 2013 - 8:20
mzgoldrake ha scritto:Gabry@Punto  ..anch'io aspetto con ansia la tua recensione...
M dove si trovano gli aggiornamenti del navplus?
avatar
Puntoargento
Messaggio Da albusplus il Dom 17 Nov 2013 - 10:13
Gli aggiornamenti pensò le diversita fra prima e dopo anche perché a livello software non è uscito ancora nulla
albusplus
Età : 27
Messaggio Da Puntoargento il Dom 17 Nov 2013 - 10:51
albusplus ha scritto:Gli aggiornamenti pensò le diversita fra prima e dopo anche perché a livello software non è uscito ancora nulla
Scusa, ma come fai a capire che è stato aggiornato se prima non hai avuto la versione precedente?
Ultima modifica di Puntoargento il Dom 17 Nov 2013 - 17:24, modificato 1 volta
avatar
Puntoargento
Messaggio Da albusplus il Dom 17 Nov 2013 - 10:54
Io ho cercato di esprimere in magnera diversa i commenti sopra al mio... Poi per il fatto dell aggiornamento e detto sia sul loro sito sia da parte di un utente del forum che lo ha acquistato tempo fa
albusplus
Età : 27
Messaggio Da Gabry@Punto il Dom 17 Nov 2013 - 13:58
Ragazzi montata ieri e in effetti qualcosa cambia dalla prima versione che avevo provato a installare,nel complesso funziona tutto non ho grossi problemi anche perché il mio utilizzo è prettamente radio navigatore e dvd per la bimba e fino a li funziona tutto a dovere,ho sempre il problema dello start e stop che alcuni utenti mi avevano detto funzionasse a dovere ma purtroppo non è cosi la radio non si spegne più come prima riavviandosi ma ugualmente si blocca l'audio per diversi secondi quindi mi costringe a tener disattivato lo start e stop e la cosa non la digerisco visto che mi fa risparmiare carburante,ho anche notato che hanno tagliato il cavo marrone che vorrei ripristinare perché era comodo che quando si inseriva la retro la radio abbassasse in automatico i volume permettendoti una manovra in sicurezza.
avatar
Gabry@Punto
Età : 45
Messaggio Da Gabry@Punto il Lun 18 Nov 2013 - 17:02
Oggi ho aggiornato le mappe del navigatore al 2013 montava le 2012,ho riscontrato un piccolo difetto già riscontrato nelle autoradio cinesi avuto in precedenza praticamente l'audio ogni tanto perde di volume per poi tornare dopo qualche istante è una cosa strana ma già l'avevo notato su una 7 pollici made in cina,sto cercando una soluzione per lo start e stop cè e lo voglio utilizzare appena riesco compro il cavo e metto la centralina specifica phonocar per start e stop vediamo se riesce a non far saltare l'audio,per il resto va bene e usando i comandi al volante per il cambio della stazione passa tra quelle memorizzate cosa molto comoda per il discorso di poterla utilizzare ad automobile spenta mi viene in mente di mettere il sottochive fisso scollegando quello che arriva dalla centralina canbus della radio che in teoria funziona anche senza ma vedrò
avatar
Gabry@Punto
Età : 45
Messaggio Da Roncat Moreno il Sab 23 Nov 2013 - 19:05
Ho acquistato da poco la radio però ho il problema dell' amplificatore originale che bisogna alimentare. Sapete dirmi su quale filo devo fare il ponte per alimentarlo?
avatar
Roncat Moreno
Data d'iscrizione : 29.05.11
Messaggio Da Gabry@Punto il Dom 24 Nov 2013 - 20:10
Problema stop e start risolto aggiungendo condensatore phonocar apposito per autoradio aftermarket ora finalmente non fa più nessuna piega quando l'auto si riavvia ho provato a collegarla anche diretto senza sottochiave e funziona senza problemi poi rimessa sottochiave perché preferisco che si spenga e si riaccenda da sola.
avatar
Gabry@Punto
Età : 45
Messaggio Da Puntoargento il Lun 25 Nov 2013 - 10:07
Gabry@Punto ha scritto:Problema stop e start risolto aggiungendo condensatore phonocar apposito per autoradio aftermarket ora finalmente non fa più nessuna piega quando l'auto si riavvia ho provato a collegarla anche diretto senza sottochiave e funziona senza problemi poi rimessa sottochiave perché preferisco che si spenga e si riaccenda da  sola.
Ciao, puoi postare la foto del condensatore con codice prodotto?
avatar
Puntoargento
Messaggio Da Gabry@Punto il Lun 25 Nov 2013 - 12:14
ciao lo trovi sul sito phonocar [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ok
avatar
Gabry@Punto
Età : 45
Messaggio Da Gabry@Punto il Sab 30 Nov 2013 - 12:55
Dopo una settimana di utilizzo e dopo aver aggiornato le mappe di igo e sistemato il discorso stop e start posso dire di essere soddisfatto dell'autoradio in questione sicuramente non è un Alpine ma fa i suo dovere
avatar
Gabry@Punto
Età : 45
Messaggio Da rickymitico il Ven 6 Dic 2013 - 16:57
Ho anche io da poco acquistato la navplus domanda veloce quando si collega iPod al cavo apposito il dispositivo si controlla perfettamente ma non si ricarica.
È un problema mio o semplicemente non è supportata la ricarica?
rickymitico
Data d'iscrizione : 16.07.11
Messaggio Da puntopunto85cv il Lun 16 Dic 2013 - 9:52
Qui non risponde nessuno....
puntopunto85cv
Età : 49
Messaggio Da romix il Mar 24 Dic 2013 - 9:31
Buongiorno ho un PUNTO 2012 NATURAL POWER BLU&ME acquistata nel maggio del 2012. Ho comprato e montato navplus però ho due problemi. Uno che non riesco a sentire con il bluetooth la musica dal mio cell. o perlomeno lo sento a tratti. Due che il contatore dei chilometri lampeggia. Posso sapere se qualcuno ha lo stesso problema e sono riusciti a risorverlo? Naturalmente la domanda è rivolta anche agli amici di NAVPLUS.
romix
Data d'iscrizione : 16.05.12
Età : 51
Messaggio Da puntopunto85cv il Mar 24 Dic 2013 - 9:53
Io non ho avuto di questi problemi. ..
puntopunto85cv
Età : 49
Messaggio Da Sbaevo il Ven 27 Dic 2013 - 23:48
Salve ragazzi un informazioni ma le mappe europee per il navplus dove le posso trovare ?
Sbaevo
Data d'iscrizione : 02.01.12
Messaggio Da david800 il Mer 29 Gen 2014 - 8:24
romix ha scritto:Buongiorno ho un PUNTO 2012 NATURAL POWER  BLU&ME acquistata nel maggio del 2012. Ho comprato e montato navplus però ho due problemi. Uno che non riesco a sentire  con il bluetooth la musica dal mio cell. o perlomeno lo sento a tratti. Due  che il contatore dei chilometri lampeggia. Posso sapere se qualcuno ha lo stesso problema e sono riusciti a risorverlo? Naturalmente la domanda è rivolta anche agli amici di NAVPLUS.
a me quando lampeggiano i km stacco un polo della batteria per 5 minuti e come riattacco non lampeggiano più
avatar
david800
Data d'iscrizione : 14.12.10
Età : 28
Messaggio Da alebor92 il Mer 29 Gen 2014 - 13:40
Ciao a tutti, sono molto tentato all'acquisto, ma sto valutando da un po' di giorni visto il prezzo e dei dubbi che ho. Ho delle domande e spero che quelli di voi che l'hanno montato possano aiutarmi. La qualità audio e la potenza, hanno variazioni? Ci sono problemi a montarlo con l'ampli e sub di serie (non ho tratto una risposta chiara da tutta la discussione). È veramente plug And play come dicono o ci sono collegamenti da fare strani per il blue&me e comandi al volante? Il passaggio dell'antenna TV è fattibile avendo un po' di manualità o serve per forza un professionista? Per il blue&me serve ancora il cavo a parte come scritto ad inizio Topic oppure ora è incluso (xk non parla di cavi supplementari sulla baia mi pare).? Può essere una fonte di partenza buona per un potenziamento audio futuro (amplificatore e sub affermarket) ? Scusate il mare di domande ma è una bella spesa e vorrei essere sicuro?
alebor92
Data d'iscrizione : 10.01.11
