NAVIGATORE AUTORADIO NAVPLUS GPS PER FIAT PUNTO 2012 / EVO DVB-T-TV BLUETOOTH Blu&me
+59
DanieleMilanista
marco1984
Carmix92
#Mett92
tommy92
123coop
Ciro Punto Evo
Ciri
cristef
donP73
aquero
snaif2
bullit82
dbzkaroot@alice.it
Gabry@Punto
falco64
michele
lorpepe
Massimo83
gryzzly
javier46
biofuto
titon
alebor92
david800
Sbaevo
romix
rickymitico
Roncat Moreno
Puntoargento
GIANCARLO
albusplus
gianlucabruno3
mzgoldrake
scan89
carl-rocca
donato n2o
puntopunto85cv
navplus
Smile1090
moremary
primis
alessio.soro
ala1090
crazy
Dyablos
fabiob83
clalex
gio-mylife
matteo92
maurydoc
63 partecipanti
Pagina 9 di 10
Pagina 9 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: NAVIGATORE AUTORADIO NAVPLUS GPS PER FIAT PUNTO 2012 / EVO DVB-T-TV BLUETOOTH Blu&me
Sul sito ufficiale della Navplus
Visto che non so se posso postare link di questo genere mi limito a dirti che cercando Navplus o Almigliorprezzo su Google trovi subito ciò che cerchi
cristef- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 01.11.15
Età : 29
Ho visto sul sito pero non dice che è android ma bensì è win ce 6.0 quindi sempre con i soliti problemi
Kmq giusto per sapere quanto ti è costato?
Ciro Punto Evo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.07.15
Ehm si, in effetti li sul sito principale non è aggiornato, ho notato solo ora, però se vai sul loro altro sito (quello da cui comunque effettui l'ordine) c'è la versione con android 4.4 (che mi hanno confermato telefonicamente essere ormai l'unica che vendono). Cerca "almigliorprezzo" su un qualsiasi motore di ricerca, il primo risultato dovrebbe essere il loro sito.
io l'ho pagata mi pare sui 550 con antenna tv compresa
Età : 29
ciao, io voglio assolutamente acquistare un navigatore integrato. devo scegliere tra quello nuovo della punto young e questo qui. tu con questo hai problemi col blue&me? come si comporta la radio quando ricevi una chiamata? sfrutti ovviamente USB e AUX di serie? che succede se scegli un brano dal menu piccolino del cruscotto?
ciao , con il blue&me non ho nessun problema, anzi, il funzionamento è identico a quello con autoradio di serie, nè più nè meno. Qualsiasi cosa tu stia facendo, alla ricezione di una chiamata viene silenziata la musica e passa atutomaticamnte alla schrmata che "gestisce" tutte le funzioni blue&me.
Usb e aux di serie ovviamente funzionano e anche la gestione della musica sulla chiavetta dal computer di bordo.
Unica cosa che cambia, se con le chiamate è automatico il passaggio da radio o cd all'imput blue&me, con la musica bisogna invece selezionare manualmente dal menù la scheda.
Aggiungo inoltre (visto che avevo letto questo difetto della versione con win CE) che i volumi sono uniformi e non ci sono scostamenti tra la radio/cd/navigatore e il blue&me
Età : 29
Se qualcuno lo vende io sono interessato Ad acquistare
Avrei una domanda da fare magari sapete darmi un risposta voi...ho la radio da quasi 2 anni quindi parliamo dei primi modelli usciti con Windows ce nel passare degli anni ho notato che sono uscite altre radio identiche però con interfaccia diversa sembra basata su Windows mi sembra, addirittura in questi ultimi tempi e uscita quella con Android, la mia domanda è qualcuno sa se c è il modo di aggiornare il firmware della radio o addirittura sostituire Windows con Android? Anche se questo ultima cosa mi sembra un po impossibile essendo 2 sistemi completamente diversi...
123coop- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 19.05.15
Penso che, a patto che l'hardware sia lo stesso (qui bisognerebbe confrontare i codici modello), un cambio di firmware con un win ce "aggiornato" sia possibile. Se il produttore delle radio con win ce è lo stesso e poi i rivenditori hanno solo personalizzato la parte software dovrebbe essere teoricamente possibile... Resta poi da vedere se qualcuno ha rilasciato un aggiornamento
Cambiare sistema operativo, invece, la vedo un po' più dura
Età : 29
Stewe sono chiaps. ..ah ah ah. ..speravo che qualcun altro rispondesse al mio appello...xD
cristef ha scritto:ciao , con il blue&me non ho nessun problema, anzi, il funzionamento è identico a quello con autoradio di serie, nè più nè meno. Qualsiasi cosa tu stia facendo, alla ricezione di una chiamata viene silenziata la musica e passa atutomaticamnte alla schrmata che "gestisce" tutte le funzioni blue&me.
grazie delle info, ho deciso di acquistare la daiichi originale FIAT.
poi le metteremo a confronto per informare tutti gli utenti interessati.
Gente che conosco averla provata quella originale Fiat non era sodfisfatta..
Una domanda per chi lo ha acquistato ultimamente: come mai nel kit che viene spedito a casa c'è scritto che sono compresi dei nuovi bocchettoni per l'aria? Hanno modifiche rispetto agli originali?
tommy92- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.02.14
Soppongo perché la descrizione è stata copiata da quella della 500 per la evo non bisogna cambiare niente a parte la radio
Età : 29
Infatti non riuscivo proprio a capire perché dovesse influenzare le bocchette dell'aria ....per il resto come vi trovate con nuova versione con sistema Android? Particolari problemi?
Piccolo dubbio, ma io ho il pulsante del bagagliaio sulla tastiera, sul navplus però c'è il pulsante eco.
Ma non è che perdo l'apertura del portellone?
#Mett92- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 04.02.16
Ti mandano la radio senza la pulsantiera
Secondo me non la perdi, al massimo premendo il pulsante eco ti aprirà il bagagliaio
Comunque il sistema va bene, a parte quel piccolo bug con la luminosità che avevo spiegato precedentemente ( mi hanno detto che risolveranno a breve con un aggiornamento) funziona tutto
Età : 29
Ma se volessi scaricare Here maps sulla version android, riuscirei?
Ah un altra cosa che mi stanno dicendo in molti.. La mia è senza blue&Me e mi dicono che per montate questo Sistema devo codificare la centralina.. Ma a me sembra strano..
Sono passato ieri da norauto e anche loro mi hanno detto che bisogna fare delle modifiche sull'elettronica... Chi l'ha montata sà dirmi qualcosa?
Norauto vende e monta tali dispositivi?
Si ma secondo me sono dei ladri..
Costo autoradio phonocar 490€+ iva
Poi ti fanno pagare le mappe 95€ (che in teoria dovrebbero essere incluse).
E altri 130€ di montaggio, perché dicono che ci sono da fare dei cablaggi sulla centralina.. A qualcuno di voi risultano lavori sull'elettronica?
AIUTO!!!
Ciao a tutti ho un problema spero possiate aiutarmi...ho acquistato l'autoradio NAVPLUS per la mia punto evo..proveniendo da autoradio originale con impianto audio di serie con sub e amplificatore non ho dovuto fare modifiche (ha gli stessi attacchi della radio originale) o altro per montarlo...il problema è che non si sente niente dalle casse...mi hanno detto che si deve fare un ponticello per far accendere l'amplificatore...qualcuno che abbia più esperienza mi può aiutare?neanche l'installatore della mia zona sa cosa fare
Carmix92- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.06.10
SALVE RAGAZZI... IO L'HO ACQUISTATO.. LO STO TESTANDO.. MA QUALCUNO DI VOI SA COME SI METTE LA LINGUA ITALIANA? LA PARTE DELLE APP E' ITALIANA MA LA PARTE DELLO STEREO E' IN INGLESE..
marco1984- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 26.02.16
Allora ragazzi.. Io ho l'ultima versione con Android volevo chiedervi
Qualcuno di voi riesce ad utilizzare i comandi vocali nelle app?
Mi spiego meglio
Ho provato a scaricare dal market varie app come assistente, Google ecc
In modo che durante la guida tramite i comandi vocali non ho bisogno di stare a smanettare sullo stereo
Detto questo ogni volta che premo sul microfono ( in tutte queste app) e parl.. Non accade nulla..
É come se il microfono non sia attivo in queste app..
voi che come me lo avete avete mai provato funzioni del genere?
Mi spiego meglio
» Adattatore bluetooth usb aux o Radio Navigatore Daiichi per la mia fiat punto?
» Compatibilita Autoradio per Fiat Punto 2012 e Fiat Evo 2012
» Autoradio navigatore Fiat Punto Street 5p 1.3 MJT II 2014 (Consigli)
» adattare una autoradio 2 din su una fiat punto 2012-2017
Pagina 9 di 10
