SEGNALE AVVISO BAULE APERTO ... NONOSTANTE SIA CHIUSO
Re: SEGNALE AVVISO BAULE APERTO ... NONOSTANTE SIA CHIUSO
Messaggio Da Cristian il Gio 7 Mar 2013 - 16:55
superpaolo2001 ha scritto:e lo so...ma il venditore si trova adesso a 200km da dove mi trovo io...credo che se risolvo con pochi soldi mi conviene evitare di andare fin li...
ah be, allora si ti conviene risolvere da te..!! la cifra per ripararlo non dovrebbe essere esorbitante..!!
avatar
Admin
Admin
Data d'iscrizione : 15.03.10
Messaggio Da Ste93 il Gio 7 Mar 2013 - 19:47
Quel pistolino fa si che , essendo a molla, il baule si alzi per poterlo subito dopo sollevare, infatti se lo chiudi piano rimbalza e resta aperto, se lo chiudi n po decisamente il baule si chiude, prova al massimo a spingerlo a mano e vedere se succede qualcosa, ma penso sia solo un meccanismo per fare quello che ho detto prima..-
avatar
Età : 25
Messaggio Da Peppesa il Gio 7 Mar 2013 - 21:08
Hai ragione, serve proprio a quello
avatar
Peppesa
Data d'iscrizione : 20.09.12
Messaggio Da Scighera il Gio 7 Mar 2013 - 23:14
Dovrebbe bastare togliere le due viti ai lati della serratura:
Scighera
Data d'iscrizione : 04.01.11
Messaggio Da superpaolo2001 il Mer 13 Mar 2013 - 11:21
GRAZIE SCHIGERA...
sono stato un po incasinato in questi giorni...appena riesco provo a vedere un po... sperando di trovare un attimo in cui non stia diluviando : /
grazie ancora per la foto dettagliata... (anche se non ricordo ci fossero viti...credo sia ricoperto tutto da plastica...)
avatar
superpaolo2001
Data d'iscrizione : 12.01.13
Messaggio Da superpaolo2001 il Ven 22 Mar 2013 - 12:40
RISOLTO:
Grazie all'aiuto di "peppesa" abbiamo capito qual'era il problema.
La serratura... ci siamo scambiati i pezzi...e a lui segnala lo stesso problema.
Inoltre...non avevo fatto caso al fatto che neanche la luce del cofano funzionava...mentre con la serratura di peppesa tutto é ok.
Provvederemo alla sostituzione del pezzo.
Ringrazio pubblicamente peppesa per la disponibilitá, professionalitá e pazienza...
Dato che se la cava benissimo con smontaggio/rimontaggio parti...spero di risolvere insieme a lui il problema della lucina dietro le manopole dell'aria condizionata...dato che una funziona(dopo che tiro qualche colpetto...) mentre l'altra é totalmente buia.
saluti
avatar
superpaolo2001
Messaggio Da Peppesa il Ven 22 Mar 2013 - 12:48
Sempre a disposizione e grazie per i complimenti Grandissimo!
avatar
Peppesa
