Fari di concorrenza: qualità?
Fari di concorrenza: qualità? Empty Fari di concorrenza: qualità?
Messaggio Da EdoSport il Dom 10 Mar 2013 - 15:34
Ciao a tutti ho usato il tasto cerca ma non ho trovato niente in riguardo...
Volevo chiedere i vostri pareri sui fari per la nostra punto di concorrenza, cercando su Ebay ho trovato dei fari che costano praticamente la metà di quelli originali valeo e volevo sapere se ne valgono la spesa...
Qualcuno li ha acquistati?
Il materiale con cui sono costruiti e lo stesso?
Avete avuto problemi durante il montaggio o dopo?
Insomma sono una valida alternativa per spendere poco?
EdoSport
EdoSport
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 07.03.13
Età : 27
Fari di concorrenza: qualità? Empty Re: Fari di concorrenza: qualità?
Messaggio Da Peppesa il Dom 10 Mar 2013 - 21:35
Esteticamente sono uguali ma il materiale è totalmente diverso, ad esempio con il passare del tempo se cammini molto con i fari accesi si appannano all'interno. Poi come prezzo sono buoni, diciamo che valgono quanto li paghi.
Peppesa
Peppesa
Data d'iscrizione : 20.09.12
Messaggio Da Wonder il Dom 10 Mar 2013 - 21:39
Non saprei che differenza di prezzo ci sia ma tra un faro di dubbia qualità forse è meglio prenderne uno originale da un demolitore d'auto.
Messaggio Da EdoSport il Dom 10 Mar 2013 - 23:58
E riguardo il montaggio combaciano perfettamente o vanno adattati?
EdoSport
EdoSport
Evista Esperto
Evista Esperto
Età : 27
Messaggio Da Peppesa il Lun 11 Mar 2013 - 13:36
Combaciano, la differenzà sta solo nella qualità Fari di concorrenza: qualità? 893381
Peppesa
Peppesa
Messaggio Da vr80 il Lun 11 Mar 2013 - 16:10
Se parli dei fari posteriori controlla se il connettore è lo stesso: alcuni lo hanno rettangolare con i pin di circa 0.5cm mentre altri connettori hanno gli spigoli stondati ed i pin più stretti.
vr80
Data d'iscrizione : 23.07.10
Messaggio Da EdoSport il Lun 11 Mar 2013 - 19:41
vr80 ha scritto:Se parli dei fari posteriori controlla se il connettore è lo stesso: alcuni lo hanno rettangolare con i pin di circa 0.5cm mentre altri connettori hanno gli spigoli stondati ed i pin più stretti.
Volevo comprare 2 fari anteriori modello sport o meglio ancora abarth, pero se si appannano preferisco spendere qualcosina in più anche perché ho già avuto precedentemente brutte esperienze con pezzi non originali! Fari di concorrenza: qualità? 4247775417
EdoSport
EdoSport
Evista Esperto
Evista Esperto
Età : 27
Messaggio Da M_Nicola il Lun 11 Mar 2013 - 20:13
io sulla mia grande punto ho cambiato i fari anteriori e i fendinebbia mettendo fari di concorrenza (Depo e TYC) per ora dopo un anno non ho alcun problema Smile
M_Nicola
GP Club member
Data d'iscrizione : 16.02.11
Età : 28
Messaggio Da Peppesa il Lun 11 Mar 2013 - 20:35
Cammini poco con i fari accesi di vede Very Happy
Peppesa
Peppesa
Messaggio Da evafan74 il Lun 11 Mar 2013 - 20:46
Solitamente,quando si cambiano i fari anteriori,costretti da ragioni economiche,con fari che sembrano identici agli originali,ma non lo sono,ci si imbatte in due problemi: difficoltà nel regolare l'altezza con i registri e,uno spettro a terra meno "preciso" con zone d'ombra e riflessi vari.
Anche perchè,i fari anteriori della Evo sono Valeò,quindi soltanto Valeò li fa identici agli originali,mentre "gli altri",devono limitarsi a "copiare" il disegno delle parabole e cercare di farli il più similmente possibile,ma non possono farli identici.
L'unica cosa buona di un Depo,per esempio.oltre al prezzo veramente ridicolo è la totale compatibilità con gli ancoraggi ed i connettori originali,senza bisogno di adattamenti.
Forse la mia esperienza con i Depo è stata sfortunata,visto che non si regolavano in altezza ma restavano sempre bassi,facevano condensa nonostante il sigillante nero apposito e,sopratutto,rispetto agli originali ( Hella in questo caso perchè stò parlando della Golf che avevo prima della Evo ),un fascio a terra osceno a dir poco,con ombre e riflessi allucinanti.Tuttavia ho speso 46 € a faro,contro i 246 € per gli stessi fari originali Hella.
evafan74
evafan74
Data d'iscrizione : 21.11.10
Messaggio Da EdoSport il Lun 11 Mar 2013 - 21:37
M_Nicola ha scritto:io sulla mia grande punto ho cambiato i fari anteriori e i fendinebbia mettendo fari di concorrenza (Depo e TYC) per ora dopo un anno non ho alcun problema Smile
È quanto li hai pagati i due anteriori? Cosi capisco se sono gli stessi, Io sulla baia li ho visti a 65€ l'uno...
evafan74 ha scritto:Solitamente,quando si cambiano i fari anteriori,costretti da ragioni economiche,con fari che sembrano identici agli originali,ma non lo sono,ci si imbatte in due problemi: difficoltà nel regolare l'altezza con i registri e,uno spettro a terra meno "preciso" con zone d'ombra e riflessi vari.
Quindi mi stai dicendo che quelli di concorrenza non hanno la rotellina per regolarli manualmente sul faro stesso?
EdoSport
EdoSport
Evista Esperto
Evista Esperto
Età : 27
Messaggio Da Peppesa il Lun 11 Mar 2013 - 21:48
C'è la rotellina ma non hanno la precisione degli originali.
Peppesa
Peppesa
Messaggio Da EdoSport il Lun 11 Mar 2013 - 22:07
Peppesa vedo che ne sai molto! lol!
Li hai avuti? Oppure lo sai per esperienza di qualcun altro?
Mi sapresti dire quali sono le marche che producono questi fari?
Su un altro sito li ho visti con la scritta "modello economico" e costavano 95€ l'uno...
EdoSport
EdoSport
Evista Esperto
Evista Esperto
Età : 27
Messaggio Da Peppesa il Lun 11 Mar 2013 - 22:27
Ci lavoro con queste cose e poi li ho provati personalmente. Ne avevo preso solo uno e dopo circa 1 anno l'ho tolto perchè cominciava a vedersi troppo l'appannamento interno. Le marche le hanno nominate prima Very Happy . Il consiglio che ti posso dare è: Prendili usati ma ORIGINALI.
Peppesa
Peppesa
Messaggio Da EdoSport il Lun 11 Mar 2013 - 22:35
Ah quindi le marche sono le stesse anche per i fari fiat, va bene grazie per il consiglio spero di riuscire a trovarli a buon prezzo...
EdoSport
EdoSport
Evista Esperto
Evista Esperto
Età : 27
Messaggio Da atube il Mar 29 Ago 2017 - 21:29
Ciao a tutti io ho preso il fanale anteriore sinistro della depo e si non sono come gli originali va fatta qualche modifica io ce l'ho da circa 3 anni e a parte aver cambiato il portalampada delle luci di posizione perché si cucinava la plastica per il resto è buono.
atube
Data d'iscrizione : 01.11.13
Età : 25
