info canbus e luci
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
info canbus e luci
Messaggio Da cicciopanzarotto il Lun 18 Mar 2013 - 16:48
dopo aver modificato l'esterno della mia GP in EVo ho visto che i DRL non funzionano e ho pensato di collegarli ai fili delle luci di posizione così da farli funzionare anche accesi, ora - so che la sezione dei fili non basterebbe a far funzionare le due lampadine originali - secondo voi cambiando tutte e due le lampadine con lampadine a led senza resistenza si raggiungerebbe un wattaggio tale da non accendere la spia avaria luci e quindi anche non sovraccaricare l'impianto?
grazie
cicciopanzarotto
Data d'iscrizione : 15.11.12
Re: info canbus e luci
Messaggio Da EdoSport il Lun 18 Mar 2013 - 19:08
Le lampadine a led consumano molto meno quindi se fai come dici te dovrebbero andare senza problemi, peró penso che sul computer di bordo ti segnalera l'avaria luci...
avatar
EdoSport
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 07.03.13
Età : 26
Messaggio Da Dominator il Lun 18 Mar 2013 - 23:03
E' naturale! La GP non ha le DRL ed è chiaro che l'impianto elettrico vede un assorbimento maggiore dei 5W che consuma una singola luce di posizione... le DRL sono da 21W se non sbaglio e quindi mi torna che sia proprio il computer di bordo che ti taglia l'alimentazione su quelle lampade, se vede troppo assorbimento di potenza....
La cosa che mi sembra più consono fare (secondo me) è prendere l'alimentazione SOLO per le DRL direttamente dalla batteria e piazzi un interruttore all'interno della macchina... così le accendi quando ti pare....
O sennò se le vuoi insieme alle luci di posizione è sufficiente secondo me prendere l'alimentazione dal filo ROSSO e GIALLO (all'interno dell'abitacolo, dietro il clima c'è...) e il negativo è il filo NERO.... di modo che ti rimangano accese con posizioni e anabbaglianti/abbaglianti....
avatar
Età : 27
Messaggio Da cicciopanzarotto il Mar 19 Mar 2013 - 12:21
mica sai quanto può assoribire una DRL a led?
edit: trovato l'assorbimento della lampadina a led 3.72W mentre le t10 non le trovo senza resistenza per vedere l'effettivo consumo
riedit: eccole circa 0,5W di consumo
facendo i conti 3.72 + 0.5 sono 4.22W secondo voi accende la spia?
cicciopanzarotto
Messaggio Da Dominator il Mar 19 Mar 2013 - 12:34
Ecco, ora le luci devono essere in parallelo.... così hai effettivamente la somma delle potenze.... Ma secondo me la spia si accende perchè la centralina controlla che l'assorbimento sia di 5W e ammetterà errori minimi... roba più piccola di 0.8W....
Ti dico comunque che come vuoi fare tu non è il comportamento DI SERIE delle DRL..... le DRL stanno accese o DA SOLE o con le posizioni... e si spengono quando accendi i fari.... nel modo in cui vuoi fare tu ti stanno accese sia con le posizioni che con i fari.... ma mai da sole!
avatar
Età : 27
Messaggio Da cicciopanzarotto il Mar 19 Mar 2013 - 12:37
lo so che non è il comportamento di serie, ma è il metodo più veloce di metterle in funzione Very Happy - poi leggendo sul forum ho letto di molti che provano a farlo - comunque per non far accendere la spia basterebbe una resistenza molto piccola a questo punto?
cicciopanzarotto
Messaggio Da Dominator il Mar 19 Mar 2013 - 12:40
Direi di si... fai un po' di conti per vedere da quanti Ohm deve essere..... poi ovviamente devi provare... ma finchè non vedi tutto perfetto e funzionante non ti arrendere... fatti aiutare da un elettrauto bravo oppure da uno che di elettronica ne capisce....
NB piccolo consiglio: MAI accendere l'auto con le luci inserite perchè i LED sono praticamente eterni, ma gli sbalzi di tensione gli fanno malissimo!!
avatar
Età : 27
Messaggio Da cicciopanzarotto il Mar 19 Mar 2013 - 12:42
grazie mille del consiglio!
ora devo solo applicarmi un po' per capire i calcoli da fare e come montarli, penso che mi divertirò un po' Very Happy
cicciopanzarotto
Messaggio Da Dominator il Mar 19 Mar 2013 - 12:45
Poi fammi sapere Wink
avatar
Età : 27
Messaggio Da cicciopanzarotto il Mar 19 Mar 2013 - 12:47
mi consigli solo dove comprare delle lampade di buona qualità?
cicciopanzarotto
Messaggio Da Dominator il Mar 19 Mar 2013 - 12:52
Sicuramente non da ebay o niente cose di bassa qualità tipo quei lumini da cimitero della Pilot.... ce l'hanno su ledmania, me ne hanno parlato molto bene... o sennò direttamente da un elettrauto o un autoricambi... ma prova a vederle da accese e giudica tu se ti piacciono...
altro piccolo consiglio: temperatura di colore sui 4500-5000k.... così eviti i riflessi azzurrati e eventuali problemi con le forze dell'ordine... Wink
avatar
Età : 27
Messaggio Da cicciopanzarotto il Mar 19 Mar 2013 - 12:55
si per il colore è quello che ho su le alogene gialle e mettere qualcosa di diverse sarebbe solo brutto, su ledmania ogni w21w 24€ e lw t10 non le ha se non con resistenza integrata
cicciopanzarotto
Messaggio Da Dominator il Mar 19 Mar 2013 - 12:57
Ah... ma tu quindi NON vuoi mettere i fari effetto xenon ma mantenere quelli "gialli" ho capito bene? Allora la temperatura di colore che serve a te è di 2500-2700k per il bianco caldo...
avatar
Età : 27
Messaggio Da cicciopanzarotto il Mar 19 Mar 2013 - 13:46
penso che siano praticamente introvabili a questo punto...
cicciopanzarotto
Messaggio Da Dominator il Mar 19 Mar 2013 - 15:10
Per le macchine effettivamente mi sembra strano! Perchè la gente le compra proprio per abbandonare il bianco caldo e passare al bianco ghiaccio!! Per quello dico che se metti quei led bianco ghiaccio poi ci vuole una coppia di fari effetto xenon per non rovinare l'aspetto estetico.....
Il guaio è che o le prendi di marca oppure illumina di più una candela della torta di compleanno.......... lo dico perchè ce l'avevo e le ho abbandonate dopo poco..... ma prenderle buone vol dire spendere un sacco di soldi e se poi se ne brucia una son dolori...
avatar
Età : 27
Messaggio Da cicciopanzarotto il Mar 19 Mar 2013 - 15:12
e come lampade "effetto xeno" cosa è consigliabile?
cicciopanzarotto
Messaggio Da Dominator il Mar 19 Mar 2013 - 15:14
Sicuramente non le lampade da 100W perchè scaldano un botto e possono bruciare le parabole dei fari (e allora si che son dolori).... Anche qui vai da un elettrauto di fiducia (ma di fiducia eh!!!) e gli chiedi un paio di lampade H4 effetto xenon di quelle buone... ma ti avviso che costano intorno ai 50€ la coppia o anche di più....
avatar
Età : 27
Messaggio Da cicciopanzarotto il Mar 19 Mar 2013 - 15:22
delle diamond vision della philips?
cicciopanzarotto
Messaggio Da Dominator il Mar 19 Mar 2013 - 15:25
Non ne ho idea.... sarebbero da provare....
avatar
Età : 27
Messaggio Da evafan74 il Mer 20 Mar 2013 - 0:01
cicciopanzarotto ha scritto:dopo aver modificato l'esterno della mia GP in EVo ho visto che i DRL non funzionano e ho pensato di collegarli ai fili delle luci di posizione così da farli funzionare anche accesi, ora - so che la sezione dei fili non basterebbe a far funzionare le due lampadine originali - secondo voi cambiando tutte e due le lampadine con lampadine a led senza resistenza si raggiungerebbe un wattaggio tale da non accendere la spia avaria luci e quindi anche non sovraccaricare l'impianto?
grazie
Che ne diresti di utilizzare una centralina rce87 fatta proprio per questo scopo?
La colleghi direttamente alla batteria ed al positivo,nel tuo caso,dei fari anabbaglianti,in questo modo del tutto automatico,proprio come su Punto Evo,quando accendi il motore,si accendono anche le diurne,quando invece accendi gli anabbaglianti,sempre come nella P.E.,le diurne si spengono,grazie al collegamento al positivo degli anabbaglianti di cui sopra.
Sono centraline per l'alimentazione di DRL Led da 5 o 6 Watt,quindi andrebbero bene per il tuo caso.
Per le lampade dei fari,cerca di evitare quelle con il bulbo molto azzurrato,praticamente blù,perchè,parlo per esperienza personale,la luce è bianca,ma,di notte con strada bagnata,non si vede una mazza!!!
avatar
evafan74
Data d'iscrizione : 21.11.10
Messaggio Da Dominator il Mer 20 Mar 2013 - 0:13
Bell'oggetto! Wink ma mi torna poco che siano solo per drl a led... in teoria è un semplicissimo circuito che appena vede passare i 12v dei fari, taglia l'alimentazione di 12v alle drl.... quindi dovrebbe alimentare lo stesso le drl di serie... o mi sbaglio??
avatar
Età : 27
Messaggio Da cicciopanzarotto il Mer 20 Mar 2013 - 8:50
vorrei capire il wattaggio massimo di questo apparecchio, perchè spendere circa 30€ per poi dover spendere altri soldi per le lampadine a led e trovarmi con gli stessi problemi di prima - colore lampade diverse - non è il massimo a sto punto faccio il semplice ponticello con le posizioni e amen
cicciopanzarotto
Messaggio Da Dominator il Mer 20 Mar 2013 - 11:45
Per avere la sicurezza senti direttamente il produttore... o qualcuno che l'abbia montata! Forse ha ragione evafan74, io ho tirato solo un'ipotesi...
avatar
Età : 27
Messaggio Da cicciopanzarotto il Mer 20 Mar 2013 - 11:47
sul sito della pilot non trovo niente Mad
cicciopanzarotto
Messaggio Da cicciopanzarotto il Mer 20 Mar 2013 - 11:50
sono riuscito a mandare una richiesta di informazioni ad un venditore, aspetto notizie
cicciopanzarotto
Tornare in alto
