Primo tagliando - dubbi e incertezze
Messaggio Da lorenzius il Mar 19 Mar 2013 - 20:57
Salve ragazzi,
il 26 aprile la mia Punto 2012 NP compirà un anno. Ha circa 10000km e, leggendo vari post di questa sezione, non ho ben capito se il primo tagliando va fatto obbligatoriamente entro un anno oppure, come scritto sul libretto, a 30000km. Vorrei evitare di perdere la garanzia.
Io controllo periodicamente i livelli dei liquidi e pressione delle gomme.
Siccome è il primo tagliando che mi accingo a fare da quando ho un'auto, vorrei chiedervi da cosa dipendono i prezzi che ho letto in giro per la rete, gente che spende 80€ e altri che ne spendono 400€...
So che ci sono operazioni aggiuntive nel piano manutenzione nelle Natural Power, queste operazioni (che sono controllo visivo tubazioni e raccordi metano, fissaggio serbatoio metano e controllo regolatore di pressione ed eventuale sostituzione filtro) influiranno significativamente sul costo finale del tagliando?
Infine volevo chiedervi, se all'officina gli dico che ho riscontrato un cigolio nella parte sinistra del sedile posteriore e che la cassa anteriore destra vibra, secondo voi mi sputa in un occhio o sono dettagli di cui è possibile chiedere la riparazione in garanzia? Very Happy
Grazie per le eventuali risposte e scusatemi, non sono molto ferrato in materia Crying or Very sad
lorenzius
lorenzius
Data d'iscrizione : 22.10.12
Re: Primo tagliando - dubbi e incertezze
Messaggio Da Wonder il Mar 19 Mar 2013 - 21:37
Allora il tagliando è a 30000 km come dice il libretto,
il libretto dice anche che se la vettura è sottoposta ad un uso gravoso tipo città il cambio olio va fatto almeno una volta all'anno.
Sinceramente io penso comunque che l'olio vada cambiato perchè diventa vecchio /usato e quindi io lo cambio.
Il costo del tagliando dipende spesso dalla manodopera.
Se devi fare delle riparazioni in garanzia la prima cosa che ti chiede la FIAT è la ricevuta dei tagliandi fatti.
Sei in garanzia? fatti mettere in ordine tutto quello che non funziona
Messaggio Da lorenzius il Dom 24 Mar 2013 - 16:52
Grazie mille sei stato molto gentile!
lorenzius
lorenzius
Messaggio Da Peppesa il Dom 24 Mar 2013 - 17:41
Le officine Fiat hanno tutti pareri diversi su quando fare il tagliando, io il primo l'ho fatto dopo 1 anno è mezzo. Come dice "Wonder" certe officine prima di effettuare la riparazione in garanzia chiedono l'ultimo tagliando, ma non tutte. Prima di fare il primo tagliando dovevo sostituire la scatola dello sterzo in garanzia, l'officina mi obbligava a fare il tagliando altrimenti non avrebbe messo mani, ho fatto la segnalazione in "Ciao Fiat", mi hanno dato ragione ed ho cambiato officina perchè sul libretto della mia c'è scritto che va fatto comunque entro 2 anni e non più di 35 000 km. Naturalmente è sempre buono farlo 1 volta l'anno anche se non si son raggiunti i km.
Peppesa
Peppesa
Data d'iscrizione : 20.09.12
Messaggio Da Wonder il Lun 25 Mar 2013 - 21:00
Il problema dell'officina non è la garanzia ma chi paga il lavoro,
cioè che il lavoro svolto venga pagato dal proprietario della vettura o che venga pagato da FIAT all'officina non interessa, lei vuole solo essere pagata.
Spesso le riparazioni in garanzia è proprio la FIAT che richiede di vedere le ricevute / fatture dei tagliandi svolti prima di autorizzare un pagamento, è il motivo è molto semplice, la FIAT vuole essere (legalmente) sicura che il danno non sia provocato per incuria, cioè della serie hai portato la macchina a fare il tagliando e magari potevi segnalare un problema che se controllato per tempo non si sarebbe trasformato in un danno, se non porti la macchina a far tagliandi sicuramente non fai questo tipo di segnalazione,
Certo il problema può essersi verificato anche dopo l'esecuzione di un tagliando programmato.
Esempio personale ho un problema con i fanali posteriori della vettura la prima cosa che mi ha chiesto FIAT è stato quello di presentare le ricevute di esecuzione dei tagliandi.
Messaggio Da mumycris il Mer 10 Apr 2013 - 21:35
A me in fiat hanno detto di farlo ogni 20.000km, ho chiesto anche in due officine diverse.
mumycris
mumycris
Messaggio Da giuseppe89 il Mar 16 Lug 2013 - 11:41
ciao a tutti! oggi ho chiamato in concessionaria e mi è stato detto che il primo tagliando utile ai fini della garanzia va fatto entro 2 anni/30000 km. è corretto?
auto punto my2012 np acquistata luglio 2012
inoltre essendo non molto esperto c'è qualcuno che mi potrebbe indicare la corretta procedura per tenere sempre l'auto in buona salute? (tagliandi, controlli, tempistiche, ecc ecc)
grazie mille a tutti!
buona giornata
giuseppe89
Data d'iscrizione : 22.06.12
Messaggio Da Wonder il Mar 16 Lug 2013 - 11:48
Come sopra (se non è cambiato qualcosa con la my2012) ogni 30000 km o 1 volta all'anno il cambio olio filtri in caso di usura gravosa dell'auto tipo in città.
