Molle h&r punto 2012 gpl
Ciao ragazzi volevo farvi alcune domande riguardo le molle, ho appena acquistato 4 molle h&r 29131-1, volevo sapere visto che me le monto da me cosa devo fare dopo averle montate... Tenete conto che la macchina ha 20000km..
Grazie e spero di aver postato nella sezione giusta....
Tripla 92
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] |
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][b]
Tripla92- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.02.12
Re: Molle h&r punto 2012 gpl
Dovrai fare la convergenza.
Se puoi fai la guida.
Ciao!
Ciao!
marxbe66- Evo Designer
Data d'iscrizione : 23.06.11
Età : 57
La guida c'e già su come sostituire le molle infatti userl proprio quella guida per fare il lavoro comunque dopo montate andrò a fare una bella convergenza.... E poi foto... Comunque non ho bisogno di ritararli gli ammortizzatori??
Tripla 92
Tenere gli ammortizzatori originali va bene ma sappi che durano poco soprattutto con le h&r che sono rigidissime, la convergenza però ricordati che va fatta dopo che le molle si sono assestate
Socio n°8/2014
EdoSport- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 07.03.13
Ok perfetto e un altra domanda, con queste molle che vita hanno gli ammortizzatori se lo sapete??
Tripla 92
Sui 30000 km poi dipende sempre come la usi e che cerchi hai
Socio n°8/2014
Ciao! io monto le H&R!
Le monto con ammortizzatori originali, da circa 15000 km e vanno perfettamente! Sono più rigide e più basse delle sport di circa 2 cm... Ma nulla di "estremo"! La convergenza? Mai fatta! Sono andato dal gommista e mi ha detto che non serve! Poi vedi, se l' auto si abbassa di più di 2 cm allora portala dal gommista e vedi se ti dice che serve...loro lo vedono ad occhio!
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
Perfetto grazie mille per la dritta, adesso vedo appena le monto poi vi dirò...
Tripla 92
Tripla92 ha scritto:Perfetto grazie mille per la dritta, adesso vedo appena le monto poi vi dirò...
Ego pero c'è da dire che i tuoi ammortizzatori hanno già una taratura diversa visto che sono sport...
Socio n°8/2014
Ciao Edo! no non credo! che io sappia cambiano solo le molle!
Si gli ammo saranno uguali però secondo me cambia la taratura altrimenti non avrebbero messo negli optional la voce "assetto sportivo"...
Poi forse mi sto sbagliando sopravvalutando la fiat!
Socio n°8/2014
Se stai avendo fiducia in Fiat allora è possibile che la sopravvaluti!EdoSport ha scritto:Si gli ammo saranno uguali però secondo me cambia la taratura altrimenti non avrebbero messo negli optional la voce "assetto sportivo"...
Sinceramente non ricordo al 100%, però a me sembra che gli ammortizzatori sono tarati diversamente solo per le versioni a metano e gpl, per le altre versioni cambiano solo le molle! (mi sembra!)
Gia forse sono troppo ottimista!
Comunque tornando al discorso molle come le senti le buche e i dossi da quando hai le h&r?
Socio n°8/2014
Si sentono abbastanza! devi rinunciare un bel po al confort! poi la cosa è compensata dagli ammortizzatori che sono abbastanza morbidi nella risalita, forse pure troppo!
Le eibach pro kit dicono che rispetto alle h&r sono più morbide e quindi più adatte agli ammo originali, infatti anche io sono indeciso fra le 2...
Tu quali consiglieresti?
Socio n°8/2014
guarda quando le ho comprate non sapevo questa differenza tra le due...Con le H&r mi trovo molto bene nel complesso; Non ho mai provato le eibach pro kit e magari saranno anche meglio, non lo so, ma senza dubbio le h&r le ricomprerei!
Ok grazie per il tuo parere!
Socio n°8/2014
Figurati!
