livello olio aumentato
Messaggio Da danielbass il Mer 15 Mag 2013 - 15:58
salve, volevo sapere se era normale che dopo 15000 km il livello olio motore si alzasse superando il massimo sulla stecca senza che io ho ribbocato altro olio? il mio meccanico dice che è una cosa normale ma io penso di no, anzi penso che cosi si rovini anche la macchina... grazie e a presto
danielbass
Data d'iscrizione : 15.05.13
Età : 25
Re: livello olio aumentato
Messaggio Da pecoraio il Mer 15 Mag 2013 - 16:41
Il tuo meccanico e`un idiota...
La tua auto ha il DPF durante le rigenerazioni il gasolio e`finito in coppa se non lo sostituisci subito ed abbassi il livello, l`auto potrebbe andare in autocombustione e fondere il motore prima che capisci cosa stia succedendo.
Vai subito in Fiat.
avatar
pecoraio
Data d'iscrizione : 28.03.13
Messaggio Da danielbass il Mer 15 Mag 2013 - 17:46
no il bello lo sai qual'e che questo me lo hanno detto i meccanici fiat... capito nn so proprio cosa fare....
danielbass
Età : 25
Messaggio Da bruno1978bruno il Mer 15 Mag 2013 - 19:26
L'innalzamento del livello olio è il sintomo di molte rigenerazioni effettuate per ripulire il DPF (imputabili a un uso sistematico del veicolo in ambito cittadino a bassa velocità); strano che non hai nel quadro strumenti un messaggio di degrado olio con relativa spia olio lamp.
Quantità minime di gasolio sono tollerate, in quanto l'olio (speriamo sia vero) ha una formula che disperde tale carburante incombusto mantenendo la lubricità su valori accettabili.
E' chiaro che tale situazione, è frutto di un compromesso che i tecnici si sono trovati a affrontare per ovviare a una palese inefficienza di tale sistema antinquinamento.
N.B. sistema dannoso per l'ambiente e a lungo termine per l'affidabilità del propulsore.
Detto questo controlla l'effettivo innalzamento del livello, 3-5 millimetri sopra il MAX sono accettabili, oltre scarica tutto e resetta il service. SALUTI
bruno1978bruno
Data d'iscrizione : 12.03.12
Messaggio Da Tatolo76 il Mer 15 Mag 2013 - 21:29
ciao a tutti..quello che a ne suona un pò anomalo è il fatto che non ti si sia accesa la spia relativa all'olio.dovrebbe essere così quando la percentuale diventa intollerabile.tienici informati...
Tatolo76
Data d'iscrizione : 26.11.11
Messaggio Da danielbass il Gio 16 Mag 2013 - 9:11
la spia ancora nn si accende ma cmq mi conviene fare il tagliando visto che ormai sn quasi a 20000 km.. cmq vi ringrazio e vi terro aggiornati
danielbass
Età : 25
Messaggio Da carl-rocca il Ven 17 Mag 2013 - 15:46
salve a tutti volevo porvi una domanda .
quanti litri di olio ci vogliono nella punto evo 1.3 95 cv s&s?
il mio meccanico ne ha versati 3.5 litri sono giusti o ci vuole anche l altro mezzo litro?
avatar
carl-rocca
Data d'iscrizione : 19.01.11
Età : 27
http://carl-hacker.jimdo.com/
Messaggio Da pecoraio il Ven 17 Mag 2013 - 16:33
occorrono 3,2 kg di olio selenia 5w30 acea c2 w.r p.e o equivalente
avatar
pecoraio
Messaggio Da danielbass il Ven 17 Mag 2013 - 19:01
per la punto evo 1.3 75 cv e la stessa tabella ?
danielbass
Età : 25
