Xenon ai fendinebbia
Nabo84
Salve a tutti, premetto che ho già un kit bi-xenon h4 e so già come si smontano i fendinebbia ecc ecc e il tipo di lampadine h11..., volevo solo sapere se qualcuno di voi ha già montato un kit lì sotto?? Ci si può fidare a metterlo in quella posizione? , visto che quando piove entreranno quintali d'acqua dalla presa d'aria del radiatore....e inevitabilmente ci finirà acqua sopra....
Nabo84- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 21.06.12
Re: Xenon ai fendinebbia
La centralina del kit xenon se vuoi un consiglio tienila LONTANA da zone aperte o dove comunque ci può entrare acqua. Per il resto ho visto gente che l'ha fatto e il lavoro è venuto benissimo!
Dominator- Moderatore
io ho trovato in vendita un lenticolare per fendinebbia, ho telefonato e il ragazzo che lo vende mi ha assicurato che va bene e che può prendersi tutta l'acqua che vuole..perché funge da faretto!!! secondo voi faccio una buona cosa a metterli?
Io ti dico la mia Puoi anche rischiare, ma se succede qualcosa sono soldi buttati via... Ora, se non vuoi stare ad impazzire ti prendi un paio di quelle lampadine ad effetto xenon H11 e le sostituisci alle originali senza pensare a centraline aggiuntive o tutto il resto. Poi fai te eh, io ti dico come farei io... Dimmi se sei d'accordo: i fendinebbia si accendono con la funzione cornering, dico bene? Già hai i fari buoni, i fendi li useresti solo per non "rovinare" il bianco xenon con quel giallo brutto! O no?
Ma gli xenon nei fendi, con il cornering a fare accendi spegni ogni poco, non si rovinano prima?
E' chiaro che non gli faccia bene accendere e spegnere ogni poco.... A questo punto conviene mettere lampade che non costano tantissimo a cambiarle.... E il colore è quello... Il rendimento no, ma il colore si... è quello che ti interessa giusto?
io non li ho i fendi e quindi non ho quello stupido cornering potrei prendere quelli così con 60 euro ho anche il faretto e non me lo devo comprare e siccome non li posso mettere sotto il controllo del cdb non mi servono nemmeno le centraline cambus..ma quelle normali..
Ok... Come funziona? Ci sono due "tappi" che coprono gli alloggiamenti dei fendi? O ci vuole proprio un'altra griglia apposta per quelli? E poi...Ma conosci questo qui che vende questi lenticolari? Perchè se lo conosci e sai che ti puoi fidare ok, sennò devi stare un po' al rischio... Io ho controllato: nel tuo caso fare come dicevo io (cioè comprare prima il faro e le lampade ad effetto xenon) costa sui 110 euro (fonte: ebay) più quello che può costare l'interruttore e un paio di fili (e magari le griglie SE servono)
le griglie non ti preoccupare, monto la maschera a nido d'ape..cmq si sarebbero due tappi che costano 7 euro l'uno col foro o no..devo vedere se ci sono già i fili ma x farlo devo togliere il para..riesci a mandarmi un pm dove hai trovato i faretti a quel prezzo? perché originali costano un po ):
ti ho inviato il messaggio privato... I fili anche se non ci sono non è difficile montarli...Serve il positivo e il negativo da attaccare alla batteria o comunque dove preferisci basta una +12Volts... (con un interruttore messo sui positivi di entrambe le luci). Il top sarebbe se prendi una +12Volts che si accende con il quadro, sotto-chiave insomma, che si trova dove ci sono tutti i fusibili (fatto ieri sulla mia )... E se poi prendi l'interruttore originale fiat puoi fare un lavoro perfetto! Almeno si integra con il resto dei comandi ed è più bellino!
Dominator ha scritto:ti ho inviato il messaggio privato... I fili anche se non ci sono non è difficile montarli...Serve il positivo e il negativo da attaccare alla batteria o comunque dove preferisci basta una +12Volts... (con un interruttore messo sui positivi di entrambe le luci). Il top sarebbe se prendi una +12Volts che si accende con il quadro, sotto-chiave insomma, che si trova dove ci sono tutti i fusibili (fatto ieri sulla mia )... E se poi prendi l'interruttore originale fiat puoi fare un lavoro perfetto! Almeno si integra con il resto dei comandi ed è più bellino!
grazie, si (mi hanno chiesto 250€ x mettere quei fili..purtroppo io non ho idea di come fare lì dentro ) il tastino con la mascherina è un obbligo <3
250 euro hanno battuto il capo te lo dico io... Tu spenderai 10 euro di fili e 5 euro di interruttore Poi il come metterli è veramente una bischerata, ci sono miliardi di guide che ti spiegano come fare con interruttori e luci varia...
alt ahahahaha mio papà è elettricista quindi i fili sono gratis eheheh però non so dove farli passare! cioè dai fendi alla batteria ok, ma vanno col fusibile anche? e come ce li porto nell'abitacolo? ):
Perfetto! Allora lo sa lui come fare.... Attacchi il positivo dell'alimentazione con relativo interruttore insieme al fusibile dei fari (c'è scritto sul libretto quale è). Il negativo penso tu lo possa attaccare in qualsiasi punto del telaio della macchina, basta che non ci sia vernice sopra...oppure anche alla batteria. I cavi li porti nell'abitacolo passando vicino al tergicristallo lato guidatore! Subito li sotto c'è la possibilità di farlo.
ma anche a voi quando accendi i fendinebbia con xeno ovviamente e ascolti la penna... passa da media player a cd o radio se non ci sta il cd... poi dopo qualche secondo torna a media player idem alle rotonde!!! mentre se ascolto il cd va tutto ok... ci devo mettere qualcosa??? stanno li da quasi 3 anni ma ora che sono nel forum e arrivato il momento di fare i coni con quel xeno
Data d'iscrizione : 08.05.13
xenon veri?? mi sa che c'è qualche conflitto tra la centralina degli xenon e la centralina dell'auto...
si si li vedi nella gallery!! mmm.... quindi come risolvo??? ci sta qualcosa che potrei mettere o mi devo rassegnare??
se ti posso dare un consiglio smonta proprio tutto e metti lampadine effetto xenon alogene.... lo xenon ci mette qualche attimo a prendere colore e illuminare, mentre una lampadina alogena entra in luminosità subito... e poi non ci saranno problemi di nessun tipo............ sennò fatti attaccare l'ecu-scan all'auto in fiat e senti un po' loro cosa ti dicono... ma anche se ti "tolgono" l'errore è facile che si ripresenti dopo poco....
alla gp avevo l'effetto xeno blue vision erano molto belle ma poi o voluto fare il passo allo xeno.... ci penso su...
prima attacca il computerino della diagnosi all'auto e senti cosa dice lui... poi al limite torni davvero all'effetto xenon e via... tanto non credo che giri coi fendinebbia fissi accesi no? xD
Per il fatto che lo fa anche nelle rotonde penso sia dovuto alla funzione cornering cioè che quando giri si accendono! Potresti disattivarla tramite menù almeno risolvi metà problema!
Socio n°8/2014
EdoSport- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 07.03.13
eeeeeeeeee.... più o meno... sto in montagna... poi faccio il saldatore... diciamo che quando o finito di lavorare ci vedo poco ma col lo xeno non o più problemi!! booooooo vediamo che dicono
EdoSport ha scritto:Per il fatto che lo fa anche nelle rotonde penso sia dovuto alla funzione cornering cioè che quando giri si accendono! Potresti disattivarla tramite menù almeno risolvi metà problema!
per un periodo lo fatto!!! ma lo stile della evo è quella!!! mi sono fatto il cd a mp3 cosi non mi fa storie
è lo xenon che se messo anche come luci anabbaglianti, anche con i fendinebbia da lo stesso problema al media player, la maggior parte di evo e punto anche nuove, con lo xenon fanno questo scherzetto, dovuto si pensa a qualche interferenza, io se metterò i fendi allo xenon spero di non aver problemi, dato che il collegamento verrà fatto a parte con tastino interno in macchina, perchè io non li ho di serie, ma li metto dopo, spero che non mi capiti questo problema con il cablaggio fatto da me.
non ti dovrebbe dare problemi se fai cosi...ma se non ti metti al cablaggio di casa non hai la funzione cornerig
» Xenon H4 usato (tuning guru) o lampadina alogena d-gear mirror white (effetto xenon)
» Xenon 75w??
» Sostituzione lampadine originali
» Lampada xenon h4
» Fendinebbia a led...si può?
» Xenon 75w??
» Lampada xenon h4
