PHILIPS BLU VISION....
+20
Alessandro88
stefano27
stephanos
rikneroprovocatore
GiuseppeTA
mikas17
nucciokitt
offel
mark88
leo71
darkdove
stuto
GianEvo
ANDREAEVO91
24 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
ho montato ieri queste lampadine h4 , con gradazione 4000k.... devo dire che sono ottime , ma costano abbastanza ( 30 eurini ) . Ora volevo cambiare le altre lampadine del faro e volevo chiedere se c'erano lampadine a led che non danno errore sul comp di bordo! grazie in anticipo
ANDREAEVO91- Evista Informato
Data d'iscrizione : 08.06.11
Re: PHILIPS BLU VISION....
lu blu vision philps da me costano 19€ l'una..nel form non ricordo chi ha detto che rovinano le parabole... cmp per mon avere l'errore metti la resistenza e via
GianEvo- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 02.08.11
RESISTENZA ??? non dà alcun errore sul computer di bordo!
scusami non avevo capito che era riferito alle drl e posizioni =) cmq davvero rovinano le parabole???
le philips? ?????? nn credo propio perche' nn sono cineserie.......io ricordo le parabole rovinate di un utente perche' appena aveva montato i xeno ma le aveva subito inserite nelle parabole senza lasciarle accese fuori dalla parabola perche' sviluppano gas
l'importante è che siano lampadine 55/60 w, e la parabola resta intatta, il rischio che si possa rovinare c'è sulle lampadine da 100 w che riscaldano troppo.
cmq le philips blu vision solitamente non danno nessun problema
stuto- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 26.05.11
perfetto grazie ragazzi =) sono felice perchè con quello che le ho pagate ihihiihih.... e poi vanno da dio sono proprio come le volevo!!!
sul rischio di opacizzare le parabole è posssibile sia dovuto ai gas che vengono sprigionati alla prima accensione, magari... accendile prima all'esterno del faro (quasi come ho fatto io)
ovviamente devono essere le 55w... se metti le 100w nessuno ti garantirà nulla.
resistenza... NO! sono delle normalissime lampade alogene, perchè mai dovrebbe servire qualche resistenza?
costo... mi sembra di aver pagate tra i 20 e i 25 euro il kit di 2 lampade H4 e di 2 w5w delle posizioni a stessa tonalità
temperatura del colore... secondo me il finto xenon è un pò ridicolo, queste sono una via di mezzo, quanto basta per togliere il giallume delle alogene standard
Data d'iscrizione : 20.09.10
GIà io le ho montate senza accenderle prima all'esterno =( cmq per ora nessun problema sono fantastiche !!!!
io le ho comprate montate e la luce e sempre giallina
a me vanno da dio così ! però volevo le drl e le posizione a led.......perchè ora ho le pilot ble xe ma nn sono un gran chè
ANDREAEVO91 ha scritto:a me vanno da dio così ! però volevo le drl e le posizione a led.......perchè ora ho le pilot ble xe ma nn sono un gran chè
io le ho buttate mi hanno cotto le parabole...... dopo nemmeno un mese, poi ho messo bixeno e ora sono soddisfatto con le philips lo ero perche' dal giallo originale alle philips si vedeva gia' una bella differenza, ma con il bixeno e' un altro pianeta
spero tu sia piu' fortunato di me
sdrugio- Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
bhoh speriamo spero di accorgermene in tempo..... a natale mi con un kit bixeno!!! XD anzi prima ihihihi i tutto a led!
bixeno sarebbe con due centraline?
si ha due centraline...........abbaglianti/anabbaglianti
sai dirmi se le blue vision hanno la stessa profondità delle luci originali h4? E se sono più bianche delle normali?ANDREAEVO91 ha scritto:si ha due centraline...........abbaglianti/anabbaglianti
leo71- Evista Informato
Data d'iscrizione : 19.10.11
Età : 52
mark88- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 29.05.10
questa delle due centraline chi te l'ha detta?
non è cosi, hai due centraline sui kit xeno H4-4 dove hai due bulbi differenti per anabbaglianti e abbanglianti.
La Evo monta le H4-3 ovvero stesso bulbo per fare sia anabbagliante che abbagliante, il tutto funziona con un movimento della lampada mediante un elettrocalamita.
Nella Evo quindi hai una centralina per destra e una per sinistra.
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
sono ok, per me...
Anche io ho montato le philips blue vision, e non ci sono problemi : le uso da almeno 4 auto, con ottimi risultati.
Parabola bluastra a faro spento;
luce più penetrante al buio;
contorni azzurrognoli;
luce bianco e non gialla...
Inoltre sono ottime come luci di posizione.
Ho trovato anche le w5/21w come luci drl, ma di un'altra marca (sono molto simili alle philips) e le h11 per i fendinebbia.
Io le ho montate anche nella targa, e nell'altra auto all'interno, nelle plafoniere esterne di cortesia, ecc.
Si possono acquistare on line (2 H4 Blue Vision Ultra Ultimate Effect 4000°K + 2 w5w,
€ 22.00 Iva incl., più spedizione: sempre meno che in negozio).
Sono omologate, e non creano problemi al can bus.
Io sono un amante dei led, ma queste lampadine sono omologate, vanno bene, creano un buon effetto, ok per il can bus....
Ve le consiglio! sono un ottimo compromesso.
Ciao a tutti!
Ciao a tutti!
offel- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 27.12.11
aggiorno il Topic chiedendovi se qualcuno monta o ha montato le Philips 2 Night GT 150, ho letto che sono veramente bestiali....che ne dite?
Data d'iscrizione : 08.04.11
potrei sapere che drl hai montato? e come sono?offel ha scritto:Anche io ho montato le philips blue vision, e non ci sono problemi : le uso da almeno 4 auto, con ottimi risultati.
Ciao a tutti!
mikas17- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 14.06.12
Ragazzi cosa mi consigliate: philips BluVision ultra, osram night breaker plus o, osram cool blue intense? Naturalmente per anabb/abb, posizioni e, fendinebbia.
Non voglio la pacchiana luce blu e basta, voglio che su strada ci sia luce bianca.
Data d'iscrizione : 31.05.11
Io per esperienza personale ti consiglierei:GiuseppeTA ha scritto:Ragazzi cosa mi consigliate: philips BluVision ultra, osram night breaker plus o, osram cool blue intense? Naturalmente per anabb/abb, posizioni e, fendinebbia.
Anab/abb Philips Blue vision ultra, luce bianco/gialla ma illumina bene la strada e non noti il giallo.
Per le posizioni (e se vuoi targa) ti consiglierei le Ultra power bulbs che io ho trovato da Norauto a circa 8€, queste per intenderci
Personalmente per i fendinebbia devi valutare te cosa fare, nel senso che per "vedere" con nebbia e pioggia ci vuole la luce gialla, esteticamente è bella bianca, quindi devi valutare un po te, io ho delle d-gear prese da Beps (le trovi su Speedup.it) che fanno luce giallina, poco meno delle originali, la lampadina è appena appena azzurrata, questo perchè volevo mantenere la loro funzionalità..
Se vuoi scrivimi per mp.
Scusa ma non mi è chiara una cosa, le philips blue vision ultra fanno luce bianca o gialla?
Oggi ho trovato le philips blue vision ultra H4 a 18.05€. La singola lampadina naturalmente. All'auchan di taranto.
Pagina 1 di 5
