Aria condizionata che non va
axl_
ciao a tutti, ho una evo 105 cv sport ed ho notato, soprattutto ora con il caldo che la mia aria condizionata non funziona come (secondo me) dovrebbe, infatti anche dopo 10 km che è accesa al massimo continua ad uscire un'aria che non si può neanche definire fresca! Io non sono mai salito su altre evo, ma su tutte le macchine su cui ho viaggiato non ho mai trovato un condizionatore così..
la mia macchina ora ha 14.000 km ed è così da quando l'ho presa. (usata con 9000 km)
secondo voi c'è qualcosa che non va? dite di portarla a fare controllare?
grazie
grazie
axl_- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 20.09.11
Re: Aria condizionata che non va
ciao! sicuramente devi portarla in officina fiat a fargli dare un' occhiata! non è assolutamente normale! il clima della evo funziona abbastanza bene!
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
ok come pensavo anche io, perché non sembra neanche che ci sia..ego89 ha scritto:ciao! sicuramente devi portarla in officina fiat a fargli dare un' occhiata! non è assolutamente normale! il clima della evo funziona abbastanza bene!
una curiosità: tu hai il clima automatico o manuale?
manuale, perché?ego89 ha scritto:una curiosità: tu hai il clima automatico o manuale?
perchè io ho l' automatico e ti parlo per esperienza mia, ma sono sicuro che la qualità dell' impianto sia identico, manuale o automatico che sia...!
spero proprio che sia così ed abbia un problema la mia, perché adesso come adesso non la chiamerei neanche aria condizionata la miaego89 ha scritto:perchè io ho l' automatico e ti parlo per esperienza mia, ma sono sicuro che la qualità dell' impianto sia identico, manuale o automatico che sia...!
si vai tranquillo che magari non hanno caricato il clima prima di consegnare l' auto!
ma quanto dura mediamente una carica?ego89 ha scritto:si vai tranquillo che magari non hanno caricato il clima prima di consegnare l' auto!
non te lo so dire...penso che ogni anno vada fatto controllare!
ok, appena riesco la porto da un concessionario.. spero che si risolva.. grazie per le risposte!ego89 ha scritto:non te lo so dire...penso che ogni anno vada fatto controllare!
in ogni caso con 50 se sei fortunato, o 70 euro lo fai ricaricare di refrigerante e torna a fare aria ghiacciata dalle bocchette xD
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
lo spero! la tua è manuale o automatica?Andrea MAIO13 ha scritto:in ogni caso con 50 se sei fortunato, o 70 euro lo fai ricaricare di refrigerante e torna a fare aria ghiacciata dalle bocchette xD
manuale, e devo dire la verità sin da subito che ho provato il climatizzatore, l'aria che usciva era fresca ma non troppo, la opel dei miei genitori a confronto era un frigorifero xD quindi penso che in fiat carichino il climatizzatore giusto il necessario per farlo funzionare, per avere la massimo resa in freschezza occorre ricaricarlo successivamente in una officina, io lo faro quest'estate
si infatti rispetto altre auto sembra che non ci sia neanke soprattutto adesso col caldoAndrea MAIO13 ha scritto:manuale, e devo dire la verità sin da subito che ho provato il climatizzatore, l'aria che usciva era fresca ma non troppo, la opel dei miei genitori a confronto era un frigorifero xD quindi penso che in fiat carichino il climatizzatore giusto il necessario per farlo funzionare, per avere la massimo resa in freschezza occorre ricaricarlo successivamente in una officina, io lo faro quest'estate
ma invece nessuno nota un po' di puzza dopo che si usa? io onestamente la uso poco l aria condizionata xche' mi viene mal di testa....
no io nessuna puzza per fortuna.. che tipo di puzza?kikko85 ha scritto:ma invece nessuno nota un po' di puzza dopo che si usa? io onestamente la uso poco l aria condizionata xche' mi viene mal di testa....
nn so come descriverla......
se puzza non vorrei sbagliare ma dovrebbe essere il filtro...comunque esistono degli spray che servono proprio per igienizzare i climatizzatori delle auto....
salve raga ho un problema alla mia evo, premetto che l'aria prima di oggi funzionava bene, ho ricaricato l' aria condizionata e ho notato subito che il climatizzatore si accende e si spenge in continuazione.. e così non esce aria fredda.... cosa potrebbe essere? ho pensato che il gommista era incompetente magari mettendo o troppo o poco gas..
tetorm- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 06.01.11
Ciao!
se l'aria è calda normalmente non c'è gas nell'impianto di refrigerazione, però 9000 km sono pochi per aver già bisogno dell'intervento. Non esiste un tempo ideale, ma persolamente ho sempre l'aria condizionata accesa (estate ed inverno) e in 70.000 km non ho mai fatto l'intervento. Io farei controllare i raccordi, in genere le perdite si hanno da lì. Purtroppo non c'è un modo standard per controllare, l'ideale sarebbe ricaricare l'impianto in officina e lasciare una giornata intera con i manometri sul tubo di carica e vedere se alla sera la pressione è calata... Potrebbe essere sintomo di una perdita.
Buona giornata
Buona giornata
La potenza è figlia del controllo, altrimenti è inutile confusione.
rEVOluzione- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 23.07.13
» Climatizzatore: calo di prestazioni ?
» rumorosità aria condizionata
» problema aria condizionata
» Luci cruscotto aria condizionata
» Puzza aria condizionata
