Montaggio cerchi di altra Casa
Messaggio Da Manu_Mj.85 il Mer 7 Ago 2013 - 10:46
Ciao a tutti
E' fattibile il montaggio dei cerchi 4x100 (da 15 pollici nel mio caso) destinati in origine a un'altra auto, semplicemente aggiungendo gli anelli di centraggio?  Nella mia ipotesi faccio riferimento ai BBS... Very Happy
avatar
Data d'iscrizione : 29.05.11
Re: Montaggio cerchi di altra Casa
Messaggio Da Hale il Dom 22 Set 2013 - 13:46
se sono 4x100, a cosa servono gli anellidi centraggio?
L'importante è l'ET, o Offset, che nei cerchi di serie è 46. minore ET= cerchio più sporgente. se prendi un ET 36, a parità di larghezza, viene più in fuori di 10mm.
io ho appena preso i cerchi da 16 della Mini per l'inverno.
Hale
Data d'iscrizione : 31.07.11
Messaggio Da Ste93 il Dom 22 Set 2013 - 22:46
Io so che anche se sono 4x100, servono comunque dei centratori se non sono dei cerchi della casa, per esempio i miei cerchi della dotz che son si 4x100, insieme hai cerchi mi hanno messo dei centratori di plastica che si mettono sul foro centrale del cerchio e sono ad incastro, per far si che quando si mette la ruota nel mozzo è centrata, non mettendolo , il cerchio nel mozzo balla, con il rischio di montare i cerchi decentrati e a sua volta con forti vibrazioni non essendo centrati bene.
Infatti appena smontati i cerchi mi son chiesto cosa fossero quei cosi di plastica, il mio amico che fa il gommista mi ha spiegato e fatto vedere questo...se non li metto il cerchio balla nel foro centrale.
avatar
Età : 24
Messaggio Da Hale il Lun 23 Set 2013 - 1:19
hai ragione, dipende dal diametro.
Hale
Messaggio Da Manu_Mj.85 il Lun 23 Set 2013 - 10:33
Grazie per le risposte
Quindi è fattibile, l'importante è procurarsi anche gli anelli di centraggio corretti per centrare perfettamente il mozzo
avatar
Messaggio Da Ste93 il Lun 23 Set 2013 - 19:38
Manu_Mj.85 ha scritto:Grazie per le risposte
È fattibilissimo, senno sarebbe una casino fare un cerchio specifico per ogni mozzo, le case(intendo come appunto i mak,alcar oz ecc ecc) penso che loro facciano i cerchi e poi i loro adattatori per montare su ogni auto con mozzi diversi. Nei tuoi cerchi della MAK non li hanno messi o avevano già un diametro del mozzo come quello fiat? prova a farci caso, io quando ho tolto i cerchi queste ghierette di plastica son rimaste attaccate ai mozzi, e l'ho rimesso subito nel cerchio prima di perderle o romperle. Se le metti, ti consiglio di ingrassarle, così non le rompi e non si spaccano e non forzano quando monti la ruota.
avatar
Età : 24
Messaggio Da darioevo2011 il Lun 23 Set 2013 - 23:28
si ma attenzione li puoi mettere anche senza gli anelli di centraggio, però è più difficile XD
avatar
Età : 26
Messaggio Da Ste93 il Mar 24 Set 2013 - 13:05
Dubito, ma fidati che montarli senza dopo ti vibra anche il perchè sono avvitati si ma non perfettamente centrati, perchè rischiare quando puoi avere la vita facile? Razz
Un mio amico ha messo i distanziali senza i centratori e già a 50 all'ora vibrava, più andava e più sembrava di andare sullo sterrato. Messi quelli, auto perfetta .
avatar
Età : 24
Messaggio Da andrea9875 il Mar 1 Ott 2013 - 12:37
a me risulta che le 4 viti portino comunque a centrare il cerchio, sbaglio?
andrea9875
Data d'iscrizione : 22.04.13
Messaggio Da Ste93 il Mar 1 Ott 2013 - 13:07
Non penso, senno perchè mi avrebbero messo i centratori apposta per centrare il cerchio nel mozzo??? si ok si centrano ma non sono mai perfettamente dritti, di conseguenza (provato con un amico sul panda) senza di questi, man mano che vai più forte senti vibrare tutta la macchina. Col panda ci è successo questo non mettendoli...
avatar
Età : 24
Messaggio Da darioevo2011 il Mar 1 Ott 2013 - 14:04
secondo me ti aiutano più che altro nel montaggio Wink che se hai i centraggi giusti il cerchio si posiziona già giusto x metterci i bulloni..poi bhom XD
avatar
Età : 26
Tornare in alto
