Rigenerazione dpf, come accorgersene?
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
Rigenerazione dpf, come accorgersene? Empty Rigenerazione dpf, come accorgersene?
Messaggio Da cipollinocipolletto il Gio 15 Ago 2013 - 17:16
Chiedo scusa per la domanda, che qualcuno potrà trovare banale... ma solo da un paio di giorni sono possessore di una fiat punto 2012 1.3 95cv con filtro dpf. Ho letto in giro che questi filtri vengono rigenerati in automatico ed ho letto anche che è meglio che quest'operazione avvenga ad auto accesa e ad andatura abbastanza regolare, ora la mia domanda è: come faccio a sapere che il filtro si sta rigenerando? si accende qualche spia? compare qualche scritta? e come faccio poi a sapere quando la rigenerazione è completata?
cipollinocipolletto
cipollinocipolletto
Data d'iscrizione : 07.08.13
Rigenerazione dpf, come accorgersene? Empty Re: Rigenerazione dpf, come accorgersene?
Messaggio Da marxbe66 il Gio 15 Ago 2013 - 18:17
Ciao.
Se sei in autostrada non te ne accorgi. Invece in città il motore è più ruvido ...ci mette più tempo a salire di giri. E da fermo è come se avessi il clima inserito.
Puoi tranquillamente lasciare finire la rigenerazione a macchina parcheggiata al minimo se vedi che manca qualche minuto.
Data d'iscrizione : 23.06.11
Età : 52
Messaggio Da cipollinocipolletto il Gio 15 Ago 2013 - 18:28
Grazie per la risposta!
marxbe66 ha scritto:Puoi tranquillamente lasciare finire la rigenerazione a macchina parcheggiata al minimo se vedi che manca qualche minuto.
Ma come faccio a sapere che mancano pochi minuti? me lo dice la macchina o sono io che quando mi accorgo che sta rigenerando devo sapere che il processo dura più o meno "tot" minuti?
perchè essendo la prima auto con filtro dpf (nonchè anche con aria condizionata Laughing ) non vorrei mai non accorgermi della rigenerazione e fare la fesseria di spegnere il motore.
cipollinocipolletto
cipollinocipolletto
Messaggio Da Yurezza il Ven 16 Ago 2013 - 14:42
quando ti fermi viene scritto start stop non attivo! laventola del mottore è in funzione il motore risulta un po lento a prendere i giri e si sente un certo odore!
la rigenerazione in media dura 10 15 minuti e la effettua ogni 500 600 km circa !
sepuoi ogni tot di tempo fai qualche tratto di autostrada che aiuta a farlo rimanere pulito!
Data d'iscrizione : 02.02.12
Messaggio Da cipollinocipolletto il Ven 16 Ago 2013 - 14:51
Yurezza ha scritto:quando ti fermi viene scritto start stop non attivo! laventola del mottore è in funzione il motore risulta un po lento a prendere i giri e si sente un certo odore!
mannaggia però, potevano fare un indicatore o una spia apposta che ti avvertiva... o magari visto che c'è il sensore sul filtro sarebbe interessante anche vedere dal Trip la percentuale di sporco presente nel filtro cosi da sapere più o meno quando dovrebbe partire la rigenerazione...
per l'autostrada non credo ci siano particolari problemi, per andare al lavoro oltre i tratti urbani faccio tutti i gironi 7km di tangenziale e 6km di provinciale abbastanza lineare (è parallela all'autostrada) ed al ritorno faccio la stessa strada a meno di non dovermi fermare in città per l'aperitivo Laughing
cipollinocipolletto
cipollinocipolletto
Messaggio Da andwork il Dom 8 Set 2013 - 10:30
la percentuale di degrado del filtro, i chilometri dall'ultima rigenerazione, la durata dell'ultima rigenerazione, i km rimantenti prima della necessità di sostituire l'olio, li vedi comprando un adattatore eodb e con dei programmi appositi, tipo multiecuscan
andwork
Data d'iscrizione : 05.09.10
Messaggio Da puntopunto85cv il Mar 10 Set 2013 - 7:08
Dove lo trovo questo adattatore e questi programmi? Qualche informazione in più? ??
puntopunto85cv
Data d'iscrizione : 08.09.13
Età : 50
Messaggio Da andwork il Mar 10 Set 2013 - 9:14
non credo sia possibile postare link verso altri siti, mi sembra sia vietato dal regolamento del forum.
In ogni caso, basta che fai una ricerca con google per multiecuscan, mentre l'adattatore lo trovi sul noto sito di aste online con odb Bluetooth
ciao
andwork
Messaggio Da puntopunto85cv il Mar 10 Set 2013 - 10:09
Grazie 1000 provo a fare una ricerca. ..
puntopunto85cv
Età : 50
Messaggio Da john91 il Gio 9 Gen 2014 - 16:34
Salve a tutti.
Volevo chiedere,se si spegne la macchina quando c'è in corso una rigenerazione cosa succede?!!?
john91
Data d'iscrizione : 06.01.14
Messaggio Da clasto il Mer 5 Feb 2014 - 21:53
Ciao in genere nulla .... se però ogni volta che stà rigenerando la spegni, prima o poi si accende la spia apposita, e diventa quasi un obbligo lasciare terminare l'operazione facendo possibilmente un giro di un quarto d'ora.
clasto
Data d'iscrizione : 20.01.14
Messaggio Da Cobra 11 il Mer 5 Feb 2014 - 22:24
dipende da che motore hai, se hai il multijet 1 allora ti salirà il livello dell'olio e dovrai fargli una tirata perchè la macchina non andrà bene, se invece hai il multijet 2 allora non succede niente, semplicemente ripeterà l'operazione.
Cobra 11
Cobra 11
Data d'iscrizione : 29.09.13
Messaggio Da `Harris il Gio 6 Feb 2014 - 0:47
Ogni 500/600 km? Belin, me la fà ogni 4 giorni..... sinceramente non mi sono mai accorto di niente, nessuno dei sintomi descritti, e sono già a 16mila km...
`Harris
Data d'iscrizione : 08.01.14
Messaggio Da Madmazz il Mer 21 Ott 2015 - 16:55
Cobra 11 ha scritto:dipende da che motore hai, se hai il multijet 1 allora ti salirà il livello dell'olio e dovrai fargli una tirata perchè la macchina non andrà bene, se invece hai il multijet 2 allora non succede niente, semplicemente ripeterà l'operazione.
Come faccio a capire se la mia auto è mtj 1 oppure 2 ?
Madmazz
Madmazz
Data d'iscrizione : 16.10.11
Messaggio Da andreaciri il Mer 21 Ott 2015 - 17:50
Se è euro 5 allora è un multijet II. Euro 4 invece no. prova a guardare sul libretto
andreaciri
Data d'iscrizione : 05.04.15
Messaggio Da Madmazz il Gio 22 Ott 2015 - 14:29
Ah, ok, grazie.
Infatti, l'ho trovato, è nel riquadro in basso a sx. Euro 5A con dispositivo anti particolato. La mia è di agosto 2011.
Madmazz
Madmazz
Messaggio Da Dario!!! il Mar 27 Ott 2015 - 12:07
marxbe66 ha scritto:Ciao.
Veramente è sconsigliato lasciare finire la rigenerazione con motore fermo..
john91 ha scritto:Salve a tutti.
Le prime due volte "niente" semplicemente riprenderà la rigenerazione alla prossima accensione, ma dalla terza volta si accenderà la spia, e a quel punto devi farti un giretto per farla completare, altrimenti il motore andrà in recovery (la centralina limita la prestazioni) e devi andare in officina per sbloccarla
Dario!!!
Dario!!!
Data d'iscrizione : 21.07.15
Età : 25
Messaggio Da Semperfiat il Mar 27 Ott 2015 - 12:11
In officina Fiat dissero a me e a mia moglie di lasciare finire la rigenerazione anche da fermi con motore al minimo e magari ogni tanto dare delle accelerate
Messaggio Da Dario!!! il Mar 27 Ott 2015 - 12:39
Boh sul libretto di uso e manutenzione è sconsigliato.. Certo sempre meglio che interromperla, però potendo scegliere meglio camminare
Dario!!!
Dario!!!
Età : 25
Messaggio Da TimeBomb il Gio 14 Gen 2016 - 16:09
Ciao a tutti,
domani prenderò una Punto Mjt II 85 CV Lounge S&S eco è del 30/01 2014 con 56000 Km e il collega che ne sa mi ha detto di portarla a fare controllare il fap in una officina in cui sono molto bravi e competenti visto che se usato male il fap da problemi, dai km fatti direi che non ci dovrebbero essere problemi ma non si sa mai e nel frattempo mi ha suggerito di usare un additivo della Wynn's "Additivo diesel FAP-DPF Diesel Particulate Filter Regenerator ultra rapid" che costa 30 eurini, un altro prodotto della STP (che valuto una buona azienda) ne costa 14, immagino ci sia una differenza, qualcuno mi sa consigliare? Grazie
TimeBomb
Data d'iscrizione : 28.12.15
Messaggio Da pasquale90 il Gio 14 Gen 2016 - 17:15
A parere mio non fai niente con gli additivi..Il dpf da problemi solo non portando a termine le rigenerazioni..l'unica cosa che puoi fare è andare da un meccanico e tramite diagnosi controllare lo stato del dpf quindi percentuale di intasamento, rigenerazioni interrotte e ultima rigenerazione e così ti renderai conto in che stato si trova e se potrà recare eventuali fastidi
pasquale90
pasquale90
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 10.01.15
Età : 28
Messaggio Da TimeBomb il Gio 14 Gen 2016 - 17:34
Ciao e grazie per la risposta...i pareri sono contrastanti in rete sull'uso degli additivi, comunque la diagnosi con il computer l'avevo fatta fare e il meccanico mi aveva detto che era tutto ok. Pensavo, ma a logica è ovvio che sia come dici te che cancellando l'eventuale errore anche con la diagnosi il problema non si vedesse e invece da quel che mi dici si. Grazie
TimeBomb
Messaggio Da pasquale90 il Gio 14 Gen 2016 - 17:43
Vai tranquillo se il meccanico ha detto che è tutto ok..Poi dovrai solo avere un po di accortezza tu a non interrompere le rigenerazioni..tieni conto che un MULTIJET di seconda generazione non ha particolari problemi sul dpf come accadeva sui MULTIJET di prima generazione
pasquale90
pasquale90
Evista Esperto
Evista Esperto
Età : 28
Messaggio Da TimeBomb il Gio 14 Gen 2016 - 17:53
Grande, mi dai una bella notizia, tra l'altro visto che la macchina è ancora in garanzia fiat anche e costa 700 euro ho fatto fare l'estensione per altri 2 anni e anche il fap/dpf sono coperti, così non ho sorprese.
TimeBomb
Messaggio Da pasquale90 il Gio 14 Gen 2016 - 17:59
Fai bene.tranquillo e goditi la tua nuova punto..!! Wink
pasquale90
pasquale90
Evista Esperto
Evista Esperto
Età : 28
