Errore usb: 30
Errore usb: 30
Salve ragazzi!
sto cercando di capire che tipo di blue&me ho per vedere che aggiornamento devo fare, dietro procedura del sito formattato chiavetta, inserito quello che ho scaricato dal sito nella chiavetta, inserita in macchina e aspettato vari minuti per poi leggere "errore usb:30"
qualcuno sa dirmi qualcosa?
conchio- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.04.15
Re: Errore usb: 30
Puoi verificare rapidamente Sotto MENU-->impostazioni se c'è la voce IMAGE ID
- Se c'è: è una Centralina Blue&Me di Seconda Generazione
- Se non c'è: è una Centralina Blue&Me di Prima Generazione
Data d'iscrizione : 17.06.14
Re: Errore usb: 30
Sai dirmi che tipo di errore è?
Re: Errore usb: 30
Sul sito Blue&Me si fà accenno solo all'errore 10 .
Persone lo hanno risolto così:
Tutte le persone che non riescono ad installare l’aggiornamentovisualizzando l'”errore USB 10“, possono risolvere il problema staccando il polo negativo della batteria dell’auto per 5 minuti. In seguito riattaccate il polo negativo e cominciate la procedura di installazione seguendo le guide disponibili sul sito della FIAT.. filerà tutto liscio come l’olio.
Se invece la chiavetta USB è stata estratta prima del termine dell'aggiornamento, bisogna ripetere tutto dall'inizio. In quanto l'errore può segnalare il fatto che non è stato correttamente portato a termine l'aggiornamento.
Si consiglia sempre di inserire la chiave a vettura spenta e quindi di mettere la chiave sulla posizione MAR. Tenere acceso il sistema di Infotaiment (alias la Radio) , ed inoltre di evitare ulteriori spie da parte dell'auto (non aprire o chiudere porte, non aprire finestrini, insomma non fare niente di niente fino al completamento dell'aggiornamento).
Re: Errore usb: 30
Già provato, provato anche a riformattare la chiavetta ma niente... Penso che sia la centralina... Perché poi ieri sera ho provato a collegare anche il telefono, dopo collegato ho spento e riacceso la macchina per vedere se si collegava il telefono in automatico, da lì ha iniziato a lampeggiare i km.... Staccato e attaccato il negativo tornato tutto normale, anche il blue&me che continua a non andare come sempre ! Comunque grazie
Re: Errore usb: 30
Cambiata centralina, adesso devo fare l'allineamento, qualcuno sa quanto mi chiederebbero per farlo?
» Errore NO FPS
» Errore Usb: 20
» Errore tergilunotto
» Errore P068A
» Errore Usb: 20
» Errore P068A
