dpf e valvola erg
dpf e valvola erg
Buona sera ragazzi...ma voi la vostro DPF e la valvola erg gli hai fatto qualcosa? Perché ho sentito tante voci in merito...di togliere e di bloccare..a perché? E' stato progettato per qualcosa...perché spendere soldi sia per la macchina e dopo la devo modificare perché così non va bene??? Mi spiegate per favore? Ho appena preso la Punto 2015 FIAT PUNTO 1.3 MJT II S&S 85CV 5 PORTE ECO LOUNGE
beppe1990- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.09.15
Re: dpf e valvola erg
Allora, lo scopo di egr e dpf è solo quello di ridurre le emissioni per farle rientrare nei limiti consentiti dalla legge!
Questo però si traduce in una perdita (se pur lieve) di prestazioni.
Eliminare questi sistemi (con opportune modifiche e mappature) rimuove il problema, il motore sarà + pulito, ma i gas di scarico aumenteranno, e alla revisione potrebbero farti problemi se o valori non rientrano nella norma!
Dario!!!- Evista Informato
Data d'iscrizione : 21.07.15
Oooki...una spiegazione chiara e precisa. Grazie mille
In Volkswagen si fanno miracoli con questi dispositivi!Dario!!! ha scritto:Allora, lo scopo di egr e dpf è solo quello di ridurre le emissioni per farle rientrare nei limiti consentiti dalla legge!
Io sono sempre del parere che se la macchina va bene e non da nessun problema é meglio non rimuovere niente e lasciarla così com'è originale......
pasquale90- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 10.01.15
Si infatti, per adesso va da Dio....consuma un pochetto, ma e' normale....lo presa da poco....poi lo start e stop non mi e per niente di ingombro,anzi è comodissimo Secondo me
Ahahah sento un leggero velo di ironia nel tuo postSemperfiat ha scritto:In Volkswagen si fanno miracoli con questi dispositivi!Dario!!! ha scritto:Allora, lo scopo di egr e dpf è solo quello di ridurre le emissioni per farle rientrare nei limiti consentiti dalla legge!
Hahahahahahahaha che gruppo
Da quattro anni guido un Tdi 1.6 105 cv ed è un ravatto.Consumi di gasolio e olio molto alti.Tutte le volte che lo dicevo in officina mi dicevano che è normale!Das Auto,das truffen
P.S Il Tdi è aziendale,quando ho aperto il portafoglio per il privato ho preso il multijet
Un uomo onesto!!!
Io ho rimappato la centralina ed ho esigenza di chiudere fisicamente la valcola egr. Sapete dirmi dove poter comprare la relativa flangia di chiusura?
hh3f- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 08.11.15
Sulla baia ne trovi sia da venditori italiani che stranieri e a prezzi buoni
