Fendinebbia a led...si può?
+13
HoiB
nitiz92
Montecristo
Denny80
ByPuntoVision
elmerovingio
17 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
ciao a tutti allora ho trovato sulla baia le nostre lampade dei fendi H11 a led, anche se non fanno tanta luce non mi importa basta che si abbinino allo xeno, ora il mio dubbio è le posso montare o rischio di bruciarle? c'è anche sui fendi il check ?
grazie a tutti
grazie a tutti
elmerovingio- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 22.08.10
Re: Fendinebbia a led...si può?
Si li puoi mettere....
Ma a sto punto non è meglio prendere delle H11 xeno??
almeno se li devi usare la buchi la nebbia!!
Si certo che puoi mettere fendi a led, logicamente sono solo di apparenze di luce non ne fanno e neppure visibilità, in pratica altre luci diurne, se abiti dove non c'è mai nebbia allora vanno più che bene .
__________________Visionate il MIO TOPIC________________________________
BI-XENON PROFESSIONALI DIGITALI ULTRA SLIM PUNTO EVO/ABARTH-ALTRE
+ Coppia di luci a led, Kit Lava-Fari elettrico ECE R48
kratos- Admin
Quelle se non erro sono di ultima generazione, ma... 40 € non sono pochi; se cerchi bene puoi trovare delle H11 normali luminosissime a meno della metà.
Ad ogni modo, se posso darti un consiglio, concentra la tua attenzione su due o tre modelli e, se ne hai la possibilità, recati dal tuo elettrauto di fiducia per chiedere ulteriori chiarimenti in merito.
mbeh in effetti sono molto costose...comunque mi confermate che il cdb non fa il ceck anche sui fendi? perchè se devo mettere una resistenza è un casino ne servirà una da più di 55w
Certo che si può, le ho montate a Simmar non più di 10gg fa, non illuminano per niente la strada, ma sono bianchissime e non hanno bisogno di resistenza perchè non c'è il check sui fendi!!!
Lui ha messo queste, o comunque a 18 led!!!
ranty79- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 17.06.10
allora ho provato con un alimentatore le luci, alla fine ho preso quelle a 82 led smd e devo dire che di luce ne fanno domani le monto e posto qualche foto!
Anch'io ho provato a montare un paio come quelle del link postato da ranty79,però se devo dire la verità non fanno luce per niente!
Alla fine ho preso e montato un kit xenon H11,è tutta n'altra cosa!!!!
Denny80- Evista Informato
Data d'iscrizione : 16.01.11
mbeh però quelle hanno 18 led io le ho prese da 82 comunque non mi interessa tanto la parte della luminosità quanto la parte estetica..sono uguali allo xeno!
fai le foto di sera, perchè interessano anche a me quelle a 82 led!!!elmerovingio ha scritto:mbeh però quelle hanno 18 led io le ho prese da 82 comunque non mi interessa tanto la parte della luminosità quanto la parte estetica..sono uguali allo xeno!
ranty79 ha scritto:non hanno bisogno di resistenza perchè non c'è il check sui fendi!!!
ciao ranty
mi puoi confermare questa cosa?
cioè....il body computer fa il check su qualunque lucetta esterna, e davvero non fa il controllo sui fendinebbia?
davvero dici???
Cesare- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 08.05.10
Dal libretto di istruzioni della mia abarth, ma è uguale anche per la evo, la spia di avaria luci esterne, fa il ceck solo sulle seguenti luci:
- luci di posizione;
- luci stop;
- luci retronebbia;
- luci di direzione;
- luci targa;
- luci DRL.
Dal ceck sono di conseguenza escluse tutte le luci interne di servizio (plafoniera, antipozzanghera, cassetto e baule), luci H4 ana/abbaglianti, fendinebbia anteriori.
Per le H4 me ne ero accorto in quanto rimontando le alogene per andare il garanzia, ne avevo attaccata male una e non si accendeva, ma non mi dava nessuna spia!!!
Per i fendi, perchè come detto prima le ho montate a simmar e siamo stati 10 minuti con le luci accese e nessuna anomalia riscontrata!!!
Per le luci di direzione non so, ma penso siano incluse anche quelle a lato esterne.
- luci stop;
- luci retronebbia;
- luci targa;
- luci DRL.
allora le ho montate stasera faccio le foto comunque niente errore!
dai dai mi raccomando che siamo curiosi!!
R-Design
La Prima Evo Clean Style!
MADEINITALY
Reds91- Evo Designer
Data d'iscrizione : 14.06.10
beh se e' per bellezza xke no ? metti un bel kit strobo ahhahahaha
PuntoEvoSport- Evo Designer
elmerovingio
ma tu non hai gli xeno?
potresti provare qualche foto con tutto acceso così vediamo se si percepisce effettivamente la differenza?
si ho montati i 5000k ma non ho fatto le foto con gli xeno accesi altrimenti nelle foto non si vede na ceppa!
ma quindi visto che sono 6000k i led vanno leggermente in contrasto con gli xenon che ne sono 5000!
giusto?
giusto?
Bellissimie!!! mi sembra che facciano anche più luce di quelli a 18 led! dato che anche io ho gli xeno a 5000K, se riuscissi a fare una foto con gli xeno per vedere la differenza sarebbe fantastico
stasera le faccio comunque rispetto agli xeno non illuminano niente!
Il confronto con gli xeno è impari!!! ma giusto per vedere le differenze di tonalità!!! e comunque rispetto alle H11 a 18 led, di luce ne fanno di più!
Cesare ha scritto:ma quindi visto che sono 6000k i led vanno leggermente in contrasto con gli xenon che ne sono 5000!
giusto?
i led non hanno la stessa gradazione come gli xeno... si dice 6000 per far capire l'effetto piu' o meno... se metti a confronto un led bianco con un kit xeno da 6000 il led non tende nell'azzurro lo xeno si... diciamo che un led sarebbe paragonabile ad un 5000 pero cmq la differenza si nota visto che parliamo di led vs gas
» Fendinebbia su Dynamic
» Sostituzione lampadine originali
» led fendinebbia h11 consigli?!?!
» Problema fendinebbia
» cambiare fendinebbia
Pagina 1 di 3
