Montaggio cerchi di altra Casa
Ciao a tutti
E' fattibile il montaggio dei cerchi 4x100 (da 15 pollici nel mio caso) destinati in origine a un'altra auto, semplicemente aggiungendo gli anelli di centraggio? Nella mia ipotesi faccio riferimento ai BBS...
Grigio Intellettuale
Manu_Mj.85- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 29.05.11
Re: Montaggio cerchi di altra Casa
se sono 4x100, a cosa servono gli anellidi centraggio?
L'importante è l'ET, o Offset, che nei cerchi di serie è 46. minore ET= cerchio più sporgente. se prendi un ET 36, a parità di larghezza, viene più in fuori di 10mm.
io ho appena preso i cerchi da 16 della Mini per l'inverno.
Hale- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 31.07.11
Io so che anche se sono 4x100, servono comunque dei centratori se non sono dei cerchi della casa, per esempio i miei cerchi della dotz che son si 4x100, insieme hai cerchi mi hanno messo dei centratori di plastica che si mettono sul foro centrale del cerchio e sono ad incastro, per far si che quando si mette la ruota nel mozzo è centrata, non mettendolo , il cerchio nel mozzo balla, con il rischio di montare i cerchi decentrati e a sua volta con forti vibrazioni non essendo centrati bene.
Infatti appena smontati i cerchi mi son chiesto cosa fossero quei cosi di plastica, il mio amico che fa il gommista mi ha spiegato e fatto vedere questo...se non li metto il cerchio balla nel foro centrale.
hai ragione, dipende dal diametro.
Grazie per le risposte
Quindi è fattibile, l'importante è procurarsi anche gli anelli di centraggio corretti per centrare perfettamente il mozzo
È fattibilissimo, senno sarebbe una casino fare un cerchio specifico per ogni mozzo, le case(intendo come appunto i mak,alcar oz ecc ecc) penso che loro facciano i cerchi e poi i loro adattatori per montare su ogni auto con mozzi diversi. Nei tuoi cerchi della MAK non li hanno messi o avevano già un diametro del mozzo come quello fiat? prova a farci caso, io quando ho tolto i cerchi queste ghierette di plastica son rimaste attaccate ai mozzi, e l'ho rimesso subito nel cerchio prima di perderle o romperle. Se le metti, ti consiglio di ingrassarle, così non le rompi e non si spaccano e non forzano quando monti la ruota.Manu_Mj.85 ha scritto:Grazie per le risposte
si ma attenzione li puoi mettere anche senza gli anelli di centraggio, però è più difficile XD
Dubito, ma fidati che montarli senza dopo ti vibra anche il perchè sono avvitati si ma non perfettamente centrati, perchè rischiare quando puoi avere la vita facile?
Un mio amico ha messo i distanziali senza i centratori e già a 50 all'ora vibrava, più andava e più sembrava di andare sullo sterrato. Messi quelli, auto perfetta .
a me risulta che le 4 viti portino comunque a centrare il cerchio, sbaglio?
andrea9875- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 22.04.13
Non penso, senno perchè mi avrebbero messo i centratori apposta per centrare il cerchio nel mozzo??? si ok si centrano ma non sono mai perfettamente dritti, di conseguenza (provato con un amico sul panda) senza di questi, man mano che vai più forte senti vibrare tutta la macchina. Col panda ci è successo questo non mettendoli...
secondo me ti aiutano più che altro nel montaggio che se hai i centraggi giusti il cerchio si posiziona già giusto x metterci i bulloni..poi bhom XD
» Prezzo per montaggio cerchi
» 1.3 75cv Dynamic blu suggestivo-montaggio cerchi=)
» Gomme + cerchi arrivati! Foto + consigli per il montaggio!
» 1.3 MultiJet 16v 75cv - Dynamic - Grigio Pessimo Umore- Sport line -P1 INDICE- p50 MODIFICA ASPIRAZIONE AIRBOX, p55 novità. p57 montaggio IC MAGGIORATO + MAPPA-P61 new cerchi
» 1.3 MultiJet 16v 75cv bianco divino & GP 1.3 16v 90 cv grigio pessimo umore,new kia sportage crdi nero metallizzato
