secondo tagliando
secondo tagliando
Messaggio Da franceschinl il Lun 21 Ott 2013 - 18:53
Salve a tutti... cercando qua e la non si trovano risposte molto chiare per cui apro questo post.
Per il secondo tagliando (40.000km) io pensavo di cambiare:
-Filtro Olio
-Filtro Aria
-Filtro Gas
-Candele
-Olio
-Kit Pastiglie Anteriori
-Tergicristalli (i miei si stanno usurando)
Ho dimenticato qualcosa?
avatar
franceschinl
Data d'iscrizione : 30.08.12
Età : 28
Re: secondo tagliando
Messaggio Da Puntoevo1989 il Lun 21 Ott 2013 - 19:58
troppe robe
perchè cambiare pastiglie se non sono finite?
i sensori sono fatti apposta per segnalarti quando è ora di cambiarle.. magari hai autonomia ancora per 10.000km..
Candele, filtro gas, filtro aria, dovrebbero esser stati cambiati 10.000km fa..E' uno spreco buttarli, con un filtro aria fai tranquillamente 50.000km, qualcosa in meno se fai itinerari molto polverosi.. con le candele almeno 30.000...Cambiarle ogni 10.000km non ti da alcun beneficio!
Messaggio Da franceschinl il Lun 21 Ott 2013 - 20:21
io i tagliandi li faccio ogni 20000 km e non 30000 come da libretto (esperienza personale con altre auto).
una cosa che odio sono i manuali... sembrano segreti di stato!!! cavolo basta andare in svizzera e si trova di tutto! va beh...
avatar
franceschinl
Età : 28
Messaggio Da Puntoevo1989 il Mar 22 Ott 2013 - 9:57
vabbeh ma qui non si parla di seguire pedissequamente il manuale.
anche io i tagliandi li anticipo, ma solo per alcune cose del tagliando su cui penso sia inutile risparmiare:
i 30.000km per un olio motore, mi paiono e mi son sempre parsi una cavolata.. Ha dei costi così contenuti che cambiarlo prima male non fa.. Certo con delle ovvie limitazioni, perchè cambiare un olio long life ogni 10.000km vuol dire buttarlo via..Però ogni 15-20.000km può essere un buon compromesso.
Trovo ancora più inutile che alcuni componenti vengano considerati "sealed for life" come il cambio manuale: ogni 100.000km cambiare 30€ di olio male non fa!
i 30.000km per delle candele invece li reputo un intervallo anche troppo corto.. Le candele punta al platino che montano i 1.4 fire GPL ne fanno tranquillamente 50.000 di chilometri. Ho passati di motori con cui ho superato i 60.000km di percorrenza senza cambiare candele(per di più con candele non specifiche per il GPL anche se l'auto era stata convertita), quindi mi pare inutile cambiarle così spesso.(e quando dico non cambiarle intendo che non ne era necessario: i consumi erano stabili, non c'erano missfire ne problemi)
Quindi cambiarle ogni 20.000km vuol dire sprecare delle candele che probabilmente avrebbero percorso altrettanti chilometri.
Poi bisogna differenziale i componenti che hanno un degrado solamente quantitativo, dato da usura, e quelli che hanno un degrado qualitativo(ergo che perdono le loro caratteristiche): cambiare le pastiglie se non sono finite è inutile, perchè il deterioramento dato dall'età è ininfluente..Si cambiano quando sono usurate e basta.
Mentre un olio dei freni è indispensabile cambiarlo in base all'età, perchè non diminuisce di livello, perde solo le sue qualità..
Messaggio Da franceschinl il Mar 22 Ott 2013 - 12:03
Le candele le cambio ora. Il primo tagliando ho cambiato solo olio e filtri vari non le candele....
avatar
franceschinl
Età : 28
