Durata olio motore indicata dall'Examiner
+3
davidev
vr80
7 partecipanti
L'altro giorno ho portato l'auto a fare un controllo presso un'officina autorizzata anche se ho percorso solo 22000Km (53600Km totali) poichè è passato più di un anno dall'ultimo controllo. Il meccanico non ha voluto cambiare l'olio perchè ha detto che le auto dotate di DPF comunicano all'Examiner quanti Km si possono percorrere prima del successivo cambio olio, in questo caso mancano 5000Km. Sono Km effettivi o è una stima che dipende dallo stile di guida?
Il menù "Service" segnala invece il prossimo tagliando fra 14600Km.
Durante questo controllo sono state sostituite le pastiglie dei freni, il filtro dell'aria del motore e quello dell'aria condizionata. Nei precedenti solo olio e filtro olio.
Ultima modifica di vr80 il Dom 16 Giu 2013 - 16:35 - modificato 1 volta.
vr80- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 23.07.10
Re: Durata olio motore indicata dall'Examiner
Il tagliando delle Euro 5 , secondo la FIAT , va effettuato ohni anno o 35.000 KM .
sulle multijet consiglia come gradazione dell'olio il 5w /30.
Comunque , io il primo tagliando lo feci a 25000 km, perché scadeva l'anno.
Oggi a 52000 km sto per fare il secondo , sempre prima dei 35000. Il Board Trip non mi segnala nulla
davidev- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.02.13
Tutte le indicazioni del computer di bordo sono stimate con lo stile di guida che ha imparato.
Se, per esempio, di punto in bianco aumentassi il tempo che stai su strade urbane e nel traffico, varierebbe la durata stimata.
D'altra parte i km indicati dal service sono la scadenza massima per fare il cambio d'olio, ma se volessi cambiarlo prima la tua punto ringrazierebbe..
Tutti i motori a gasolio hanno la tendenza ad "allungare" un po' l'olio(non solo quelli con dpf.. quelli sono i casi eclatanti perchè arrivano a superare l'indicazione di livello massimo) e ovviamente ne riducono la capacità di lubrificazione. Quindi olio fresco fa sempre bene =)
i oavrei insistito per cambio dell'olio 22 son tanti
oliofrusto- Evista Informato
Data d'iscrizione : 16.10.12
quindi la durata dell'olio la decide l'auto in base all'utilizzo che se ne fà? (mi riferisco al utilizzo urbano e extra) quindi apparte il service la macchina potrebbe segnalarti prima che sia necessario il cambio d'olio?fil89 ha scritto:Tutte le indicazioni del computer di bordo sono stimate con lo stile di guida che ha imparato.
io ho sempre pensato di farlo una volta l'anno... cioè ogni 15.000 km piu o meno
tonyhonda- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 12.12.12
e fai bene, alla fiat interessa che il motore o la turbina non si rompa per i primi 2 anni .
Scaduta la garanzia ,di quello che succede dopo, va a tutto vantaggio delle officine.
Quindi cambia l`olio max a 15000 km o dopo un anno e non avrai problemi !
GENOA- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 14.09.13
quel che dico anche ioGENOA ha scritto:e fai bene, alla fiat interessa che il motore o la turbina non si rompa per i primi 2 anni .
salve l altro giorno mi era uscita la spia con scritto far cambiare olio motore ma dato che il secondo tagliando avevo 40.000 km e la spia mi esce ora che ne ho 48.000 quindi percorsi solo 8.000 km e sn andato in officina dovevo avevo fatto fare il tagliando e mi azzerato la spia , xchè si era dimenticato di azzerarla dal computer che è al kilometraggio che indica il service
» Cambio olio, inserire una quantità minore rispetto quella indicata??
» Olio Motore
» Olio Motore GPL
» Olio Motore
» Olio Motore GPL
