Rumore dopo il Tagliando 1.3 mjet 95cv
+3
javier46
7 partecipanti
Salve ragazzi ho fatto da qualche giorno il tagliando alla evo, o notato che a folle o comunque a motore acceso da fermo noto un leggero rumore tipo una vibrazione proveniante d'avanti, che scompare nel momento che accelero ma aono cmq fermo..voi avete qualche idea o qualche suggerimento?
javier46- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 31.03.12
Re: Rumore dopo il Tagliando 1.3 mjet 95cv
ma proviene dal motore?
se si controlla che non ci siano le 3 viti che tengono fissato la carena sopra il motore quella nera di plastica!
altrimenti ritorna in fiat subito!
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
ok magari provo a vedere non è un rumore forte ma prima non c'era ed ora si sente, cmq ne approffito per chiederti un'altra cosa visto che sei l'unico che mi risponde le zone in plastica vicino ai finestrini si sono schiarite quelle sono in garanzia? o si possono rinnovare in qualche modo?
quali sono? non capisco non puoi mettere una foto?
Yurezza- Evista DOC
Potrebbe essere la scatola del filtro...
Molto probabilmente è la scatola del filtro anche perchè anche la mia lo fa ed è quello. Se apri il cofano della macchina a motore acceso e appoggi una mano sul filtro facendo un po di forza noterai che il rumore smetterà oppure smetterà in tutto. Dietro la scatola c'è un gommino dove si infila un perno di plastica della scatola e sicuramente quel gommino si è consumato e se provi a girarlo con la mano sicuramente smetterà almeno per un po di tempo. Spero di esserti stato utile fammi sapere
Riccardo- Evista Informato
Data d'iscrizione : 10.10.10
Per quanto riguarda le plastiche se la macchina è ancora in garanzia prova ad andare in fiat e diglielo probabilmente te lo dovrebbero cambiare certo è che gli dovrai dire che sarà stato il sole se te lo chiedono altrimenti non gli dire niente anche perchè si attacano a tutto se possibile per non cambiarti un pezzo
Ok grazie mille..ma il filtro qual'è di preciso perche di meccanica non capisco gran che ..quindi ci posso tranquillamente infilare la mano?
Hai presente la protezione in plastica che sta sopra al motore?! Quella oltre che una protezione del motore è anche la scatola del filtro ok? E le mani ce le puoi mettere tranquillamente tanto sei nella parte alta
allora hai risolto?
ho provato a vedere e credo di aver capito quel tappino che dici tu, mi sembra abbastanza saldo, ma analizzando più attentamente il rumore credo provenga dalla parte sx non vorrei che magari hanno montato male qualche parte in plastica.
Non so cosa possa essere da qnd janno messo mani rumore e consumi aumentati
Vai subito in officina, qualcosa hanno combinato, non far passare troppo tempo, altrimenti imputeranno a te l' eventuale danno. Se il problema persiste fagli una lettera di messa in mora, con interruzione della prescrizione
davidev- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.02.13
andato mi hanno detto che essendo tutto in plastica anche rimettendo tutto in ordine le parti in plastica non restano mai ben ferme e quindi danno questi rumori.
Sono dei geni!!!
Ma hai risolto?
Ma hai risolto?
non esistono queste giustificazioni !
ma che discorsi fanno?
e poi cosa hanno smontato?
Yurezza- Evista DOC
allora ho aperto il portellone a motore acceso e ho visto che vibra la parte in plastica che copre il motore quella fissata da tre viti per intenderci, ora volevo sapere secondo voi se svito da solo quel pezzo dovrei trovare problemi a rimontarlo o è un operazione semplice?
No sono solo tre viti.
Svitale e prova a girare senza ci vuole una chiave del 10
Yurezza- Evista DOC
Allora tenendo fermo con la mano la plastica a motore acceso la mia ragazza a notato che il rumore smette ora non mi spiego come mai vibra se cmq é fissato con le viti:-)
se non ricordo male dove sta ogni vite c'è ungommino che fa da anti vibrazzione prova a smontarlo e a vedere se per ogni vite ci sono
Yurezza- Evista DOC
devi togliere il coperchio poi mettere del grasso sui ganci e vedrai che sparisce il rumore. i ganci non hanno viti ma sono a dincastro, però prima devi rimuovere tutti i manicotti e le spine lettriche
oliofrusto- Evista Informato
Data d'iscrizione : 16.10.12
a me ultimamente (ho cmq solo 11mila km) sta facendo un rumore come di vibrazione in fase di spunto! é un rumore grosso (cioè non tipo scampanellio) e non lo fa sempre al 100% ma 7 volte su 10 si! Booh
PuntoR- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 18.03.13
