LUCI DI CORTESIA ALL INTERNO DELLE MANIGLIE (FUORI)
Salve a tutti ragazzi, come da titolo mi è venuta in mente (perversa) di mettere una striscia di led.precisamente di 3 led ,quelli di cui vi parlo hanno 7n circuito stampato dello spessore di una carta di credito ed hanno un adesivo 3m l unica parte più spessa è il led ma è meno di mezzo millimetro di spessore... così avrei delle luci di cortesia stile bmw ed inoltr avrei l utilità delle luci anti pozzanghera... il tutto dovrà essere collegato alla plafoniera cosicché quando apro le portire e viceversa quando chiudo... PARLIAMONE
daniel493- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.07.13
Re: LUCI DI CORTESIA ALL INTERNO DELLE MANIGLIE (FUORI)
Scusate i led sono meno di mezzo CENTIMETRO DI SPESSORE:o
piuttosto prendi 1 led, non smd, alta luminosità..
fai un foretto molto piccolo sotto la maniglia,e lo colleghi alla plafoniera..
ma la striscia evita, è troppo ingombrante, non ci sta bene.. più che luci di cortesia diventerebbe una grezzata..
Fidati l effetto è tale e quale a quello delle bmw la striscia non ingombra, e neanche si vede... e lunga meno di 5 cm e larga 1 cm , è come se si attaccasse un foglio di carta.... ed eviterei FORI!
Ragazzi ma siete riusciti a montarle?
Franceschinl
Dal 2012 Con Voi....
Hai un problema? USA IL TASTO "CERCA", è stato dimostrato che con l'utilizzo di quel tasto ti si risolvono gran parte dei problemi!
Leggi di Campbell sulla riparazione degli autoveicoli:
1. Se arrivi al pezzo guasto, non avrai lo strumento per estrarlo.
2. Se sei riuscito a estrarlo, non troverai il pezzo di ricambio.
3. Se hai trovato il pezzo di ricambio, non era quello il pezzo guasto.
franceschinl- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 30.08.12
» luci a led nel faretto delle frecce anteriori!
» luci di cortesia evo
» Luci illuminazione maniglie porte anteriori.
