Distanziali da 12 mm e da 16 mm
Salve a tutti!
Qualche giorno fa, un venditore di autoaccessori mi aveva detto che in merito al montaggio dei distanziali al posteriore, è meglio metterli da 16 mm piuttosto che da 12 mm, in quanto l'appoggio sul mozzo è migliore e avrebbe potuto anche non combaciare perfettamente.
Mi è sembrata piuttosto strana questa cosa... la differenza di prezzo tra i 12 mm e i 16 mm era bassissima...
Alla fine non li ho acquistati i distanziali, però volevo chiedervi se tale teoria ha un minimo di veridicità.
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
Grigio Intellettuale
Manu_Mj.85- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 29.05.11
Re: Distanziali da 12 mm e da 16 mm
Io ho sia all'anteriore che al posteriore i 10 mm ed appoggiano perfettamente
Marco1972- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 27.05.13
Marco1972 ha scritto:Io ho sia all'anteriore che al posteriore i 10 mm ed appoggiano perfettamente
Ciao, di quale marca sono i tuoi distanziali?
ma perchè prendere distanziali poi?
logori di più ammortizzatori, cuscinetti, silent block e benefici alla guida gran pochi...Anche perchè già non è un mostro come assetto la punto, lo andresti ad ammorbidire ancora di più, con effetto galleggiamento ancora più evidente alle alte velocità....
Infatti (almeno per ora) non li ho presifil89 ha scritto:ma perchè prendere distanziali poi?
Il mio assetto non è più originale, ma Koni-Eibach
I miei distanziali sono della eibach.... non si hanno benefici notevoli e come ti è già stato indicato, si avrà una usura meccanica superiore, questo non vuol dire che fai 2 km ma per esempio al posto di fare 100000km ne fai 90000km (questo esempio è per spiegarmi) .... altro esempio sulla punto gt avevo i koni e messo i distanziali quelli da 16 e questi ultimi, tolti dopo 100km , vettura inguidabile, meglio 4 ammortizzatori seri e nessun problema.... tornando alla grande punto o la evo i benefici sono quasi nulli se non quello estetico.
io odio i distanziali.. l'effetto ottico sarà pure carino, ma è una bella stecca di multa se ti beccano, e poi rendono la guida molto più faticosa.. ricordo un e46 di un amico che aveva un effetto galleggiamento dell'anteriore fastidiosissimo, in autostrada era una continua correzione, molto più pesante come guida..
» DISTANZIALI EVO GPL
» [MEGATHREAD] Distanziali
» distanziali su1.4
» Distanziali punto evo
» Distanziali 10 mm - Opel Corsa
» distanziali su1.4
