avaria generica e start e stop non funzionante
Pagina 1 di 3 1, 2, 3  Seguente
avaria generica e start e stop non funzionante  Empty avaria generica e start e stop non funzionante
Messaggio Da calodf95 il Lun 30 Dic 2013 - 18:53
Salve a tutti,
è il mio secondo post su questo forum dopo la presentazione.
Ho una punto easy 2012 1.3 mjet2 95cv start&stop. Circa due mesi fa a quasi 18000 km, mentre camminavo, si accende la spia di avaria generica (triangolino giallo con ! all'interno) e segue una scritta sul computer di bordo: Start e Stop non disponibile, e si illumina anche di giallo il pulsantino dello start e stop. Spengo l'auto, la riaccendo e la spia scompare, cammino e provo a fermarmi per verificare che funzionasse lo start e stop, ma, nonostante ci fossero tutte le condizioni, non si attiva e anche compare il messaggio sul computer di bordo dicendomi che non è disponibile. Dopo qualche minuto di tragitto si ripresenta di nuovo la spia di avaria generica con le medesime conseguenze di prima. Essendo ancora in garanzia, ho portato subito l'auto in officina e mi hanno detto che bisognava effettuare l'aggiornamento e che una volta fatto il problema sarebbe sparito. Ma così non fu. Torno di nuovo in officina e dopo i relativi controlli si ha come esito dalla diagnosi computerizzata: INTERFERENZA ELETTRICA. Mi ordinano il sensore che va posto sul polo negativo della batteria (dato che a loro parere il problema era causato da lui) e la settimana successiva glielo montano non concludendo nulla. Allora mi è stato detto che devono mettere la macchina in "recovery" (quindi non potrà uscire dall'officina) e lavorare in linea con gli ingegneri della fiat che li guideranno passo passo. Per fare tutto ciò potrebbero però volerci giorni o anche una settimana di fermo. Non gliel'ho ancora portata poichè con l'auto ci viaggio ogni giorno e ci siamo messi d'accordo per metà gennaio. Volevo chiedervi, a qualcuno di voi è capitata una situazione del genere? Magari potrebbe dirmi quale è stato il suo problema in modo che possa dare dei suggerimenti io stesso all'officina ed evitare il ricovero? Vi ringrazio anticipatamente per il tempo dedicatomi.
calodf95
Data d'iscrizione : 06.08.13
avaria generica e start e stop non funzionante  Empty Re: avaria generica e start e stop non funzionante
Messaggio Da albusplus il Lun 30 Dic 2013 - 23:51
Provo a buttarla lì è... Lai verificata la batteria solitamente col freddo la tensione cala e da problemi allo start and stop... Sono 60 euro di batteria però puoi provare
albusplus
Data d'iscrizione : 15.09.13
Età : 28
Messaggio Da calodf95 il Mar 31 Dic 2013 - 0:03
Avevo chiesto al meccanico se magari era un problema di batteria e mi ha assicurato che non c'entra
calodf95
Messaggio Da albusplus il Mar 31 Dic 2013 - 0:30
Prova anche solo una notte con un mantenitore di carica ..
albusplus
Età : 28
Messaggio Da calodf95 il Sab 4 Gen 2014 - 0:27
Scusa l'ignoranza in materia... Ma cosa fa il mantenitore di carica?
calodf95
Messaggio Da kapitan636 il Sab 4 Gen 2014 - 17:55
calodf95 ha scritto:Scusa l'ignoranza in materia... Ma cosa fa il mantenitore di carica?
simile a questo [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
kapitan636
kapitan636
Data d'iscrizione : 21.01.12
Età : 48
Messaggio Da calodf95 il Sab 4 Gen 2014 - 18:11
Purtroppo non ne possiedo...
calodf95
Messaggio Da kapitan636 il Sab 4 Gen 2014 - 18:36
calodf95 ha scritto:Purtroppo non ne possiedo...
si vende..... 30-40 euro
kapitan636
kapitan636
Età : 48
Messaggio Da Yurezza il Ven 24 Gen 2014 - 0:32
vorrei sapere una cosa dato che oggi ha iniziato a farlo pure a me è un problema se non funziona?
cioè crea problemi?
se no x me è una liberazione!
Data d'iscrizione : 02.02.12
Messaggio Da calodf95 il Ven 24 Gen 2014 - 8:09
No non è un problema! È solo la spia il problema! A me da fastidio vederla sul quadro. .. comunque in fiat dopo aver aperto il ticket con torino e una settimana di prove si sono accorti che il problema è causato dal bodycomputer
calodf95
Messaggio Da Yurezza il Ven 24 Gen 2014 - 15:20
si si laspia è un problema infatti è quella che a me snerva !
Messaggio Da calodf95 il Ven 24 Gen 2014 - 15:23
Ma nessuno sa se lo start e stop si può disattivare con il fiat multiecuscan in modo da evitare questa spia?
calodf95
Messaggio Da calodf95 il Ven 24 Gen 2014 - 15:24
Yurezza la tua non è più in garanzia?
calodf95
Messaggio Da gonzalo29 il Sab 25 Gen 2014 - 8:16
calodf95 ha scritto:Ma nessuno sa se lo start e stop si può disattivare con il fiat multiecuscan in modo da evitare questa spia?
Non sempre l` accensione avaria S&s indica un problema allo stesso.
Lo s&s viene inibito dalla ecu anche in altre condizioni
1 egr
2 maf
3 map
4 batteria scarica
5 bassa pressione rail,gasolio
etcc. etcc.
Se intendi inibire l` azionamento ,quello lo si puo` fare sia manualmente che tramite software  avaria generica e start e stop non funzionante  12314
gonzalo29
gonzalo29
Data d'iscrizione : 15.12.13
Messaggio Da calodf95 il Sab 25 Gen 2014 - 8:33
Ok grazie per la risposta!. A me in officina dopo aver fatto controlli accurati anche con torino, hanno detto che il problema è il body computer
calodf95
Messaggio Da Yurezza il Sab 25 Gen 2014 - 12:35
si si ancora in garanzia ora vedo un pò lunedì che dicono!
Messaggio Da calodf95 il Lun 27 Gen 2014 - 0:14
Yurezza scusa il disturbo... tu per caso quando ti si è presentato il problema avevi montato fari xenon o posizioni e luce targa a led?
calodf95
Messaggio Da Yurezza il Lun 27 Gen 2014 - 14:39
è già un po che ho tutte le lampade così tu sai se può dar fastidi?
Messaggio Da calodf95 il Lun 27 Gen 2014 - 14:53
Io avevo posizioni a led kit xeno... che kit montavi tu? Che marca? Mi sembra strano che ad entrambi è capitata la stessa cosa...
calodf95
Messaggio Da Yurezza il Lun 27 Gen 2014 - 15:21
che cosa ti è sucesso a te?
Messaggio Da vincenzo1953 il Lun 27 Gen 2014 - 22:41
Prova ha cambiare i micro sotto i pedali del freno e della frizione
A me dava lo stesso problema ed erano rotti
vincenzo1953
Data d'iscrizione : 27.11.13
Messaggio Da beppeboris il Mar 28 Gen 2014 - 21:04
Anche io come vincenzo1953 ho avuto lo stesso problema (ma la mia è a benzina 1.2) e ho risolto cambiando in officina fiat il sensore sul pedale frizione e facendo poi il reset della centralina. Capitato anche a me verso i 18000km, adesso sono a 35000 ed è tutto ok
beppeboris
Data d'iscrizione : 22.09.11
Messaggio Da calodf95 il Mar 28 Gen 2014 - 22:00
Ma penso che il vostro problema sia venuto fuori con la diagnosi... nella mia facendo la diagnosi veniva fuori: interferenza elettrica... ma non si capiva da dove... hanno controllato i sensori che dite voi e sono ok
calodf95
Messaggio Da Yurezza il Gio 30 Gen 2014 - 16:29
dopo alle sei la devo andare a prendere l' ho portatat stamani in fiat vediamo un pò!
ha detto che mi doveva fare degli aggiornamenti alla centrallina poi non so!
Messaggio Da calodf95 il Gio 30 Gen 2014 - 16:46
Ragazzi ho risolto! Sostituzione del bodycomputer in garanzia
calodf95
