[MEGATHREAD] Staffa Tom Tom
+5
GianEvo
HeadControl
seralb77
gr1so
9 partecipanti
identificazione staffa TomTom
Salve ragazzi qualcuno da queste foto riesce mica a capire se questa staffa è per il TomTom "vecchio" ( quindi compatibile SOLO con Go750/950) oppure è per il TomTom 2 Live (quindi compatibile SOLO con Go1000) ?
Volendo sono riuscito a leggere il numero di serie (SN vuol dire serial number no?), dite che se lo comunico alla TomTom riesce a dirmi qualcosa di certo?
gr1so- Evista Informato
Data d'iscrizione : 23.11.10
Re: [MEGATHREAD] Staffa Tom Tom
Qua sento odore di ritrovamento.... da dove l'hai "pescata" questa staffa?
un tizio che me la vuole vendere perchè? Voglio capire con cosa è compatibile...
in che senso "ritrovamento" ?
Dai era una battuta, ti ritrovi questa staffa e non sai se e a cosa serve...pensavo l'avessi trovata per strada, o rubata a qualcuno!!hi hi!!
Scherzi a parte, ma tu hai il TT, senza quello cosa te ne fai della staffa?
ahah per un momento ho pensato fosse la tua e che ora l'avessi riconosciuta XD
no comunque ho trovato un tizio ce l'ha, ma non sa per che "edizione" del tomtom sia...
io volevo comprare sta staffa e poi comprare un Go 750 oppure un Go1000 .... devo vedere solo per quale è compatibile
gr1so ha scritto:ahah per un momento ho pensato fosse la tua e che ora l'avessi riconosciuta XD
Il consiglio che posso darti è quello di andare sul sito della TT e prenderti le misure delle altezze dei due modelli dalle specifiche tecniche e vedere quale delle due è giusta una volta serrata la staffa. Tieni presente che veniva riportato (girovagando su internet e se non sbaglio dovrebbe esserci un link/post anche nel forum) che per adattare la staffa ad un GO1000 era necessario (oltre ad un'altra modifica) inserire uno spessorino sulla parte superiore del TT altrimenti si sganciava...
seralb77- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 06.08.10
Caspita sai che non c avevo pensato...
TomTom Go750 e Go950 --> 127 x 85 h x 23 mm
TomTom Go1000 ----------> 127 x 80 h x 19 mm
Quindi sono sì diversi i supporti anche se di poco...
Quindi ragazzi? Nessuno che ha il TT riesce a dare un occhiata per me?
Per favooore
Per favooore
Questa staffa è per il tom tom GO1000 (sono sicuro al 100% dato che io ho il vecchio modello e un mio amico ha questa staffa con il nuovo).
Dunque è sicuramente compatibile con il nuovo Tom Tom che monta FIAT ma non sono sicuro della retrocompatibilità e, in quanto il mio amico è in ferie, non posso provare
Dunque o prendi il nuovo o per una risposta sulla retrocompatibilità devi attendere fine Luglio
HeadControl- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 28.05.11
grazie mille!!
solo una cosa, cosa intendi con "retrocompatibilità" ?
Che puoi montare comunque il vecchio tom tom con la nuova staffa.
Dato che la connessione è la stessa potrebbe anche darsi, ma il go 1000 è un pò più grande!
Bisognerebbe provarlo
Ah ok capito ora. Non penso sai che ci stia un vecchio TomTom.
Ora sto pensando di seguire quella guida che ha fatto Ranty per montarci un navigatore diverso dal TomTom
Grazie in ogni caso della info
ragazzi ho notato che la staffa del mio tom tom e poco rigida cioè quando prendo le buche si muove proprio da dove è agganciato il tom tom a voi è uguale?
GianEvo- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 02.08.11
Se ti si muove proprio dall'alloggiamento premi di più finché non senti un clic, evidentemente non si è agganciato bene.
Per il resto, è normale che oscilli un po'...anzi un po' di flessibilità è buona, altrimenti l'eccessiva rigidità richierebbe di danneggiare il TOMTOM.
Alexievic 81- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 17.02.11
Anche la mia si muove un pò ma credo sia normale
Smacchio- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 20.04.11
ok ok grazie
Già, se fosse troppo rigida potrebbe addirittura spezzarsi in caso di forti sollecitazioni.
leo71- Evista Informato
Data d'iscrizione : 19.10.11
Età : 52
Mah secondo me si , tanto si aggancia dietro da quello che si vede. Non sembra male come soluzione. L'importante è che sia stabile, e che in curva col peso del telefono non si stacchi tutto.
devo metterci un piccolo navigatore però io non ho libero lì come mostra la foto nel link, ho il cassettino e il foro per il tom tom fiat che non monterò. E propio questo che volevo sapere se quel gancio che fa vedere va bene anche per la mia disposizione. Non so se mi spiego bene!gr1so ha scritto:Mah secondo me si , tanto si aggancia dietro da quello che si vede. Non sembra male come soluzione. L'importante è che sia stabile, e che in curva col peso del telefono non si stacchi tutto.
Consigliatemi!
Età : 52
Qualcuno ha provato a modificare la staffa del tom tom Fiat per metterci un comune connettore microusb che faccia solo da alimentatore?
Io la userei per mettere in carica il mio Samsung Galaxy S2, che uso benissimo come navigatore (Waze). Sulla Lybra usavo la staffa a ventosa originale Samsung che è una roccia, pagata anche abbastanza, però sulla mia nuova Punto il parabrezza è a quattro metri di distanza mi devo piegare per raggiungere il telefono, ciò ovviamente non va bene.
vindhler- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 20.01.14
