Rumore spegnimento Led aggiuntivi
Ciao a tutti, ho acquistato dei fanalini a 10 Led della hella con resistenze incorporate, e ho deciso di metterne sopra la pedaliera e anche sotto il sedile, non ho ancora fatto l'impianto, ma ho provato a collegarmi con i cablaggi della plafoniera anteriore. Funzionano, si accendono quando apro la auto e si spengono quando la chiudo, tenendo io i fili appoggiati sulla plafoniera, allo spegnimento che avviene nel modo attenuato sento un bzz che dura un secondo, lo farà anche quando lo avrò collegato definitivamente o lo fa solo perché le tenevo attaccate io?
Alescania9- Evista Informato
Data d'iscrizione : 21.07.11
Re: Rumore spegnimento Led aggiuntivi
se fa zz perchè sta facendo contatto con altre parti metalliche perchè sei tu che le muovi penso, e se non stai attento fai saltare il fusibile così (quanti ne ho fatti fuori così xD)
Io solo uno:) ma lo ho provato ad attaccare provvisoriamente con lo scotc e fa zzzz non fa contatto con niente, e' quando si spegne lentamenteSte93 ha scritto:se fa zz perchè sta facendo contatto con altre parti metalliche perchè sei tu che le muovi penso, e se non stai attento fai saltare il fusibile così (quanti ne ho fatti fuori così xD)
almeno hai preso led dimmerabili?
Se non li hai presi dimmerabili ti dureranno poco niente..
Ciao ,
Io fil89 non li ho montati dimmerabili , eppure mi funzionano benissimo.
Alescania9 hai provato a prendere un led classico e a collegarlo alla plafoniera ? ( caso mai con una resistenza ).
Se anche un altro led , non di quella marca , da problemi simili allora controlla che nella plafoniera sia tutto collegato a dovere.
Loreroma92- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 26.07.13
Sono Led hella originali al 100x100
non dipende se funzionano ma per quanto funzionano.Loreroma92 ha scritto:Ciao ,
Il led ha una durata 20 volte superiore ad una normale lampadina alogena.vai dalle 40k ore alle 50k ore.. una alogena arriva circa fino a 2000ore Quindi, in teoria, tu lo monti oggi e quando butti via l'auto hai ancora gli stessi led montati.
In pratica ci sono cose che ne riducono la vita.. Se non hanno una buona superficie di dissipazione termica, se il grado di isolamento IPxx non è adeguato alle condizioni di uso del LED, se ricevono frequenti sottovoltaggi o sovravoltaggi
mentre una lampadina ad incandescenza si dimmera con un banale carico resistivo, un led non è consigliato dimmerarlo così.. ci sono altre tecniche.
Questa cosa la plafoniera originale non lo sa, infatti ai capi del cavi si misura una tensione che va dai 7v ai 13 abbondanti a seconda dello stadio di spegnimento.. il che per un led non è il massimo..
Quindi serve qualcosa che ne riduca il troppo voltaggio diciamo , no ?
Tenendo un voltaggio fisso , adeguato per i led , lo spegnimento avviene in maniera corretta.
Servirebbe un componente che più di quel voltaggio non fa passare.
Esiste ma ora proprio non ricordo il nome !
Comunque intanto compra qualche fusibile , almeno per eventuali "danni" non voluti hai sempre una salvezza in tasca
» fendinebbia aggiuntivi su punto 2012
» Impressioni sul 95cv
» Rumore anomalo dopo spegnimento
» Dispositivi aggiuntivi
» ACCESSORI PUNTO AGGIUNTIVI
