Regolazione altezza fari
Messaggio Da puntismo il Dom 9 Mar 2014 - 11:41
ieri sera mi sono accorto che l'altezza dei fari anteriori è troppo bassa e nonostante sia impostata su "0" i fari "sparano" troppo a terra.
come posso fare per regolarli manualmente?
puntismo
Data d'iscrizione : 09.02.14
http://nka.it
Re: Regolazione altezza fari
Messaggio Da Dominator il Dom 9 Mar 2014 - 12:14
Apri il cofano... e vedrai che sul faro c'è una vite... nella parte alta...
Giri con un cacciavite finchè non raggiungi l'altezza desiderata Smile
Ti consiglio di farlo con davanti il macchinario apposta (ce l'hanno gli elettrauti anche), almeno fai una regolazione perfetta di entrambi i fari Smile
avatar
Età : 27
Messaggio Da puntismo il Dom 9 Mar 2014 - 12:17
ottimo dominator come sempre
puntismo
http://nka.it
Messaggio Da Dominator il Dom 9 Mar 2014 - 12:17
Grazie! ^.^
avatar
Età : 27
Messaggio Da Cobra 11 il Dom 9 Mar 2014 - 12:57
attenzione, le viti della regolazioni sono due, quella che sta in verticale è per la regolazione orizzontale, invece l'altra vite, che sta messa in posizione inclinata, serve per la regolazione verticale, si può usare sia un giravite fisso abbastanza grande, oppure una esagonale da 6. girando in senso antiorario si alza il fascio di luce, al contrario si abbassa.
avatar
Cobra 11
Data d'iscrizione : 29.09.13
Messaggio Da puntismo il Dom 9 Mar 2014 - 13:39
le viti di cui parliamo, hanno un minimo ed un massimo per la regolazione?
puntismo
http://nka.it
Messaggio Da Cobra 11 il Dom 9 Mar 2014 - 14:49
si, ma è meglio non arrivarci, potrebbe sganciarsi il meccanismo all'interno del faro e non potrai più regolarlo, quando hai trovato la regolazione ottimale fermati, tanto non credo che metterai l'altezza al max oppure li regolerai divergenti i fari.
avatar
Cobra 11
Messaggio Da puntismo il Dom 9 Mar 2014 - 14:57
no appunto chiedevo per evitare di arrivarci... "ai massimi".
puntismo
http://nka.it
Messaggio Da stephanos il Mer 23 Apr 2014 - 14:31
Ciao ragazzi. Nessuno di voi ha postato una guida per effettuare la regolazione manuale dei fari??
stephanos
Messaggio Da EdoSport il Mer 23 Apr 2014 - 14:56
Riporto un messaggio che avevo scritto in un'altra discussione, non e una vera e propria guida ma si fa cosi:
Questo e il metodo ufficiale non puoi sbagliare:
Posizionare la macchina col muso contro il muro (proprio attaccata spingetela a mano per evitare di sbattere!)  .
Segnare sul muro 2 punti in corrispondenza dei centri dei fari (sul vetro dei fari ce incisa una tacchetta che indica il centro).
Arretrare la macchina (col terreno pianeggiante e senza buche) di 10 metri.
Regolare l'altezza dei fari in modo che il limite orizzontale del fascio sia 10 centimetri al di sotto dei segni sul muro (questo significa quell'adesivo con scritto 1% che avete sulla traversa sotto al cofano).
Regolare orizzontalmente i fari in modo che il punto in cui il limite orizzontale comincia a piegare verso l'alto sia allineato verticalmente con i segni sul muro.
Per fare queste operazioni e' piu' facile se si accende un faro alla volta.
La macchina deve essere in corretto assetto di marcia senza carichi strani e con il regolatore a 0, io preferisco tenerlo a 1 in modo che volendo il fascio lo posso tirare su di 1 e abbassarlo di 2!
P.S: il fascio lato passeggero deve rimanere leggermente più alto di quello a sinistra.
avatar
EdoSport
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 07.03.13
Età : 26
