Problema peso auto
Problema peso auto
Messaggio Da smelazza90 il Lun 10 Mar 2014 - 18:37
ciao a tutti! ho letto diversi topic, ma nada che potesse aiutarmi nel mio problema.
Mi spiego, ho una evo 1.4 16v benzina con assetto originale (sport).
Sei mesi fa ho montato cerchi MIM teknomagnesio 16"x8"canale ET35.
le gomme così montate senza distanziali sono a filo della scocca e vicine al passaruota.
un mese fa ho finito l'impianto e ho circa 130kg di roba nel bagagliaio che fa si che a ogni buca presa forte o dossi un po alti la gomma raschia sul passaruota.
Ora vi chiedo oltre ai 130kg circa dovrei portare almeno altre 4 persone, ipotetici 350-400kg; senza mettere assetti che è l'ultima cosa di cui ho bisogno, ce la possibilità che qualche molla tipo del Doblò o della giuglietta montino?
smelazza90
Data d'iscrizione : 23.11.11
Re: Problema peso auto
Messaggio Da Semperfiat il Lun 10 Mar 2014 - 21:09
Se vai a montare molle che non sono state studiate e tarate per la punto potresti avere gravi problemi di stabilità soprattutto in curva,quindi non conviene sostituire le molle.La cosa che mi puzza è che avendo cambiato i cerchi hai una distanza tra ruota e passaruota molto corta quindi ogni volta che carichi peso la gomma arriva a toccare il passaruota.È una cosa strana soprattutto con l'allestimento sport originale.Sei sicuro che quei cerchi vadano bene?Perchè sulla carta di circolazione è riportato il peso max in ordine di marcia e non credo che 130 kg nel bagagliaio ti facciano superare tale valore quindi per mè è un problema di cerchii
avatar
Messaggio Da smelazza90 il Lun 10 Mar 2014 - 22:19
Grazie mille della risposta, si è strana la cosa e i cerchi sono canale rovesciato.. per uso tuning ma adatti a punto evo dato attacco 4x100. penso sia normale il fatto che tocchino dato che la ruota sporge parecchio ai lati essebdo da 8" e un et da 35 e come se avessi dei distanziali da 3cm. Vorrei trovare una soluzione
smelazza90
Messaggio Da gringo14 il Mar 11 Mar 2014 - 9:13
Purtroppo secondo me devi cambiare i cerchi facendoli sporgere quel tanto meno che basta a risolvere i problemi, non vedo altre soluzioni che non vadano a ledere la "sicurezza" della macchina!
gringo14
Data d'iscrizione : 04.02.14
Messaggio Da Semperfiat il Mar 11 Mar 2014 - 10:10
Ti consiglio di andare da chi te li ha venduti e magari pure montati e vedere se si può risolvere il problema perchè mi pare assurdo!
avatar
Messaggio Da kikko85 il Mar 11 Mar 2014 - 10:40
mole non sport posteriori?
avatar
Data d'iscrizione : 24.05.10
http://www.facebook.com/profile.php?id=1216282485
Messaggio Da Ste93 il Mar 11 Mar 2014 - 12:46
Io ho i dotz da 17 con canale 8 et 35 e la mia evo essendo alta con anche su le persone non tocca ma se fossi più basso spaccherei tutto, i tuoi cerchi se pur da 16 dato il canale e l'et, con tutto quel peso è normale che tocca, o prendi un cerchio con minor canale ed più et così da farlo entrare nel passaruota, o (secondo me) prova a montarci sotto due molle di una natural power che sono più alte e con il peso dovrebbe andare allo stesso livello di com'era prima , 130kg fissi in più sono tanti, se carichi anche le persone, sovraccarichi e non poco.
avatar
Età : 24
Messaggio Da Puntoevo1989 il Mar 11 Mar 2014 - 19:35
distanziali per il metano sulle molle...recuperi un po'..
lo facevamo sempre sulle auto con impianti..
Messaggio Da smelazza90 il Mer 12 Mar 2014 - 19:30
ragazzi sono proprio nella M...! ho provato le molle abarth ma nulla peggio che mai, quelle della gpl se nn ce nessuno sopra sembra un suv....
smelazza90
Messaggio Da Ste93 il Mer 12 Mar 2014 - 20:19
Andrebbero bene delle molle normali, ovvero quelle presente nelle evo non sport e non metano, diciamo come quelle che monto di serie. non hai provato?
avatar
Età : 24
Messaggio Da smelazza90 il Mer 12 Mar 2014 - 20:38
no così non ho provato, non sarebbe male! ma qualcuno di voi ha mai sentito parlare delle molle aggiuntive che si mettono quando si ha una roulotte?
smelazza90
Tornare in alto
