Problema trasferimento dati
Ciao a tutti, è da un bel po' che uso ecodrive e non mi ha mai causato problemi. è da dicembre che non scarico piu i dati sul pc,ora stavo collegando la chiavetta,e quando arriva al 50% con tempo rimanente 11 minuti,si blocca e mi fa vedere i dati fino al 21 gennaio. come posso fare per sistemare? si possono resettare i dati precedenti?
Alescania9- Evista Informato
Data d'iscrizione : 21.07.11
Re: Problema trasferimento dati
anche a me succede e esce il messaggio "ops...sembra che tu non sia connesso a internet...ecc" io non carico dati dal 31 gennaio quindi non credo sia un problema di sovvraccarico di dati...speriamo di trovare una soluzione
gio-mylife- Evista DOC
Data d'iscrizione : 01.07.11
Stamattina me li ha caricati. è arrivato al 60% e poi si è tolta la schermata dei carico dati e si è aperta la schermata col solito grafico.sono uscito dal programma,rientrando nel programma mi ha caricato tutti i datigio-mylife ha scritto:anche a me succede e esce il messaggio "ops...sembra che tu non sia connesso a internet...ecc" io non carico dati dal 31 gennaio quindi non credo sia un problema di sovvraccarico di dati...speriamo di trovare una soluzione
riprovo allora grazieee!!!!
ciao a tutti, io ho lo stesso vostro problema, arriva al 50% e si blocca e non mi carica nessun dato, ho contattato il numero verde 800 di fiat e mi hanno consigliato di andare in conces per fare un ck...
voglio precisare che la prima volta ha funazionato, dopo aver cambiato la chiavetta usb(seguendo la procedura prepara la tua usb), non e' andato piu', credo che ogni volta noi procediamo con prepara la tua chiavetta il software inserisca anche il file di installazione, infatti ogni volta che accendo il quadro della macchina mi dice aggiornamento in corso-completato-rimuovere usb.
Qualche consiglio?
Qualche consiglio?
salvozinga- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.09.14
Ciao a tutti, vorrei condividere con voi come ho risolto il mio problema decritto in precedenza:
1)ho eseguito l'aggiornamento del blu&me vers.8 in questo modo l'ecodrive e' stato cancellato.(vedi nella documentazione quando si esegue l'aggiornamento);
2)ho cancellata il mio profilo su ecodrive(installato sul pc);
3)ho creato una nuova utenza, non con lo stesso nome, in ecodrive, ATTENZIONE: NON E' POSSIBILE INSERERE LA STESSA MAIL INSERITA IN PRECEDENZA!!!!;
4)ho preparato la chiavetta per eseguire l'installazione dell'ecodrive nella macchina;
5)ho installato ecodrive in macchina (vedi procedura).
Dopo alcuni giorni che giravo con la macchina, ho provato a scaricare i dati sul pc, e per magia tutto e' tornato a funzionare........
Ciao a tutti!!!
Ciao a tutti!!!
[quote="salvozinga"]Ciao a tutti, vorrei condividere con voi come ho risolto il mio problema decritto in precedenza:
Ciao a tutti!!![/quote
Qalìè la versione piu aggiornata del blue e me e come si puo fare a sapere quale versione c'è installata
Anche io ho un problema con ecodrive, non scaricavo da un bel po i dati e quando ho collegato la usb al pc mi ha fatto formattare la chiavetta a causa di un aggiornamento, quindi ho perso molti viaggi.
Oltre a questo la cavolata è che una volta aggiornato in auto non elimina in automatico il file di installazione..
una volta eliminato manualmente il file di aggiornamento ho inserito in auto la chiavetta per 3 giorni, oggi la inserisco nel pc, apro ecodrive, solitamente appena lo aprivo vedeva i dati da scaricare, ma oggi no. Non rileva nuovi viaggi. Come posso risolvere?
Inoltre la chiavetta è da 1gb ed in proprietà mi segna più del 90% di spazio libero ma se vedo le proprietà della cartella iFiat mi da 34Gb, come diamine sia possibile?!?
fiat.. fiat.. fiat...
Enermax- Moderatore
Data d'iscrizione : 01.02.14
» Problema con trasferimento dati da USB
» Dati eco-drive
» Battito motore
» perdita dati memorizzati con formattazione del computer
» iFiat.exe - Programma Tedesco di lettura dati db Eco:drive!
» Dati eco-drive
» Battito motore
