Info: sostituzione Terzo Stop
Info: sostituzione Terzo Stop Empty Info: sostituzione Terzo Stop
Messaggio Da punto2012MjtII95 il Ven 21 Mar 2014 - 14:20
Ciao a tutti,
possiedo una Punto 2012 1.3 MJT II S&S 95 CV,
neanche ad un anno di vita mi è capitato che il terzo stop marcito dentro (forse per difetto o per la plastica che si è cotta) i pezzettini di esso cadono dentro la carrozzeria del bagagliaio, facendo rumore ogni talvolta che apro e chiudo il bagagliaio,
o smontato il terzo stop e ho notato all'interno che ha dei pezzettini cotti e frantumati,
secondo voi, dove posso trovarlo? e quanto costa?
e poi sostituirlo per conto mio nel periodo coperto da garanzia della macchina, incide?
Grazie mille a tutti,
colgo l'occasione per fare i complimenti al forum, è davvero bellissimo!
punto2012MjtII95
Data d'iscrizione : 24.09.13
Info: sostituzione Terzo Stop Empty Re: Info: sostituzione Terzo Stop
Messaggio Da Semperfiat il Ven 21 Mar 2014 - 15:44
Visto che sei ancora in garanzia devi andare in una officina Fiat e fartelo sostituire a spese della casa madre visto che non è normale che accada questo
Messaggio Da punto2012MjtII95 il Ven 11 Apr 2014 - 11:25
Grazie mille!
me lo hanno sostituito in officina FIAT gratis in garanzia con la dicitura Terzo Stop Malformato.
punto2012MjtII95
Messaggio Da Semperfiat il Ven 11 Apr 2014 - 12:28
Sono felice che ti abbiano risolto il problema in garanzia.Purtroppo anche io sono dovuto andare in officina per una candeletta bruciata ma sostituita subito perchè difetto in garanzia.Finchè in garanzia è da sfruttare!!
Messaggio Da Tonino Staboli il Lun 30 Ott 2017 - 18:03
buonasera qualcuno sa dirmi come fare x smontare il terzo stop?
Tonino Staboli
Tonino Staboli
Data d'iscrizione : 11.10.17
Messaggio Da mumycris il Mar 7 Nov 2017 - 19:11
Da manuale dice di togliere i due tappi di gomma dal lato interno, premere e sganciare le due clip metalliche e spingere. Ci ho provato e non esce, a meno di spaccare tutto il corpo in plastica.
Dal lato esterno superiore ci sono quattro piccolo gancetti di plastica che si incastrano nella lamiera dello sportello. Per sganciarli ho usato una spatola di plastica, per non graffiare la vernice, infilandola sopra tra il fanale e la carrozzeria. Solo così si riesce a sganciarli senza spaccare tutto e fare uscire l´ intero fanale.
mumycris
mumycris
Messaggio Da dinooo87 il Gio 27 Set 2018 - 2:08
Salve, ho smontato il terzo stop e ho trovato che oltre al connettore con i due fili e Il tubo dell'acqua, un piccolo cappio nero che fuoriesce dal nastro telato di sezione circa 1mm. Sapete a cosa serve? Perché tirando il cappio è uscito fuori da entrambe le estremità. Il mio dubbio è se il filo che ho tirato è un filo morto che non serve a niente oppure serve a qualcosa.
dinooo87
Data d'iscrizione : 24.07.11
Messaggio Da Semperfiat il Gio 27 Set 2018 - 8:50
dinooo87 ha scritto:Salve, ho smontato il terzo stop e ho trovato che oltre al connettore con i due fili e Il tubo dell'acqua, un piccolo cappio nero che fuoriesce dal nastro telato di sezione circa 1mm. Sapete a cosa serve? Perché tirando il cappio è uscito fuori da entrambe le estremità. Il mio dubbio è se il filo che ho tirato è un filo morto che non serve a niente oppure serve a qualcosa.
C’è anche nel cablaggio delle porte.Pare sia un antistatico.Rimettilo come era
Messaggio Da dinooo87 il Gio 27 Set 2018 - 15:25
Ok grazie spero solo che rientri nel nastro.
dinooo87
