Ultimo lavoretto,Simbolo fiat modificato
Messaggio Da Alescania9 il Dom 23 Mar 2014 - 8:57
Come vi sembra?
avatar
Alescania9
Data d'iscrizione : 21.07.11
Età : 26
Re: Ultimo lavoretto,Simbolo fiat modificato
Messaggio Da 6speed il Ven 2 Mag 2014 - 14:47
ma hai il logo/tasto per aprire il baule o quello fisso? come hai fatto a cambiare il colore??
avatar
6speed
Data d'iscrizione : 16.07.12
Messaggio Da Alescania9 il Ven 2 Mag 2014 - 21:15
6speed ha scritto:ma hai il logo/tasto per aprire il baule o quello fisso? come hai fatto a cambiare il colore??
Si ho il tasto, stacchi la plastica del simbolo, e togli il bi adesivo rosso che si scolorisce tutto, poi o fai come me che fa lo sfondo in carbon look o sennò lo vernici del colore che vuoi e poi lasci asciugare, poi dietro attacchi del semplice bi adesivo e 6 aposto
avatar
Alescania9
Età : 26
Messaggio Da Kimbo il Ven 26 Dic 2014 - 12:16
perché non fai una guida.. è molto interessante questa modifica
Kimbo
Data d'iscrizione : 22.09.14
Età : 26
Messaggio Da Semperfiat il Ven 26 Dic 2014 - 14:13
Kimbo passa a presentarti così ti diamo il benvenuto
avatar
Messaggio Da gast 89 il Lun 26 Gen 2015 - 20:50
quoto per la guida!
avatar
gast 89
Data d'iscrizione : 27.11.12
Età : 28
Messaggio Da Crymynale il Lun 26 Gen 2015 - 20:54
bel lavoro...io mi associo per la guida.
avatar
Crymynale
Data d'iscrizione : 09.01.15
Messaggio Da Kimbo il Lun 26 Gen 2015 - 23:31
non riesco a capire come ha fatto a riattaccare la plastica trasparente con la scritta fiat
Kimbo
Età : 26
Messaggio Da Ste93 il Mar 27 Gen 2015 - 0:23
Semplice bi adesivo, dato che l'originale è attaccato anche lui con un bi adesivo della stessa forma del logo
avatar
Età : 24
Messaggio Da gast 89 il Mar 27 Gen 2015 - 20:01
ma il biadesivo davanti al carbonio per intenderci? cioè facendo leva con un cacciavite la plastica trasparente si toglie?
per questo chiediamo una guida! Laughing
avatar
gast 89
Età : 28
Messaggio Da Ste93 il Mar 27 Gen 2015 - 22:52
Certo che si toglie, quello posteriore da levare è più semplice dato che c'è spazio, infili un cacciavite fine in un angolo, e fai leva, mentre per quello anteriore fai uguale ma è più difficile, io ci ho provato con quello davanti ma mi è andata male, difatti se vedi la gallery ho cambiato tutti i loghi (messi nuovi) e li ho pellicolati esternamente Smile
QUesto è il vecchio logo anteriore
Li sotto nella parte cromata c'era tutto il bi adesivo, e li ci rimane attaccata tutta la parte rossa del logo quando lo togliete.
Se avete pazienza, fate come nella prima foto, una volta tolto il logo, dovete grattare via tutta la parte rossa (non sapete che 2 pa**e) e poi lo verniciate del colore che volete anche se consiglio di applicarci sopra la pellicola perchè è più semplice come lavoro.
avatar
Età : 24
Messaggio Da gast 89 il Mer 28 Gen 2015 - 20:48
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhh............
ora la situazione mi è più chiara! grazie ste!
avatar
gast 89
Età : 28
Messaggio Da Kimbo il Ven 30 Gen 2015 - 23:43
allora si toglie la plastica trasparente con la scritta fiat
dove c'è la pellicola rossa si mette quella carbonio
poi bisogna riattaccarci la plastica trasparente con la scritta fiat col biadesivo...
praticamente il biadesivo va attaccato sopra la pellicola in carbonio...
domanda che non trovo risposta.. se ci metto sopra il biadesivo come fa a vedersi la pellicola carbonio?????
Kimbo
Età : 26
Messaggio Da alexj1988 il Sab 31 Gen 2015 - 10:06
Presumo che tu debba mettere la pellicola di carbonio dal lato trasparente, in maniera tale che tu possa mettere poi il biadesivo dietro la pellicola a contatto con l'altro pezzo di plastica nero.
Quindi si può dire che il biadesivo vada sotto la pellicola in carbonio.
Mie supposizioni, il lavoro non l'ho fatto. Credo comunque, a logica, che vada fatto così Wink Wink Wink Wink Wink
alexj1988
Data d'iscrizione : 18.09.13
Età : 29
Messaggio Da Ste93 il Sab 31 Gen 2015 - 13:09
O metti il biadesivo trasparente dalla parte in carbonio, poi la parte con la colla la lasci così com'è, e poi metti del bi adesivo più spesso (io ho quello bianco) per riattaccarci il logo.
Io per comodità, l'ho pellicolato esternamente senza stare li a smontarli dato che tutti e due i loghi sono stati un flop. (uno l'ho perso per strada e uno dopo avergli passato sopra la vernice nera, la scritta argentata fiat si è scrostata mischiandosi col nero della vernice)
avatar
Età : 24
Messaggio Da Andre1991 il Dom 1 Feb 2015 - 21:39
Bello, non male! se hai voglia dai un'occhiata alla mia galleria nell'ultima pagina e guarda i miei stemmi come li ho fatti..
avatar
Andre1991
Data d'iscrizione : 28.03.11
Età : 26
Messaggio Da gast 89 il Mer 4 Feb 2015 - 19:11
ma scusa una cosa ste tu li hai pellicolati esternamente, ma per la scritta fiat come hai fatto??
avatar
gast 89
Età : 28
Messaggio Da Ste93 il Mer 4 Feb 2015 - 19:59
Stessa cosa, è pellicola cromata, li ho fatti fare da un tipo via fb che basta dargli le misure e te li fa precisi già pronti, basta solo attaccarli ovviamente dritti Wink, prima li avevo fatti facendomi fare solo la scritta fiat adesiva, però li attacchi storti o decentrati se non fai attenzione, invece così sono già pronti.
avatar
Età : 24
Messaggio Da gast 89 il Mer 4 Feb 2015 - 20:42
ah ecco svelato il mistero! Wink grazie ste!
avatar
gast 89
Età : 28
Messaggio Da hidepark il Sab 7 Feb 2015 - 10:56
Bello
avatar
hidepark
Data d'iscrizione : 12.01.12
http://Www.arteinaria.com
Messaggio Da Corrado il Mar 10 Feb 2015 - 19:11
Ho rifatto anch'io il logo oggi. E' un lavoretto rapido. Ecco un paio di foto:
Corrado
Data d'iscrizione : 04.06.10
Messaggio Da Aleexx il Mar 24 Feb 2015 - 15:58
Ragazzi scusate,ma io vorrei capire una cosa Laughing
Ho tolto gli stemmi,grattato via biadesivo e vernice rossa lasciando solo la scritta fiat (come Corrado per intenderci) ma ora il punto è questo:volendo mettere la pellicola in carbonio,come diamine faccio a riattaccare gli stemmi? Devo ritagliare la pellicola più piccola dello stemma e devo mettere la forma di biadesivo grande quanto l'alloggio? Spiegatemi perchè sto da due giorni con l'auto senza stemmi Nervoso Jump
avatar
Aleexx
Data d'iscrizione : 21.02.15
Messaggio Da Peppesport95 il Sab 11 Apr 2015 - 0:39
Ma ragazzi si puó anche togliere solo la parte trasparente o devo fare leva su tutto lo stemma compresa la cornice?
Peppesport95
Data d'iscrizione : 07.04.15
Messaggio Da Peppesport95 il Sab 11 Apr 2015 - 15:38
Ho lo stesso problema di aleexx adesso..ho tolto e grattato via tutto peró non so come fare a tenere unito sia la pellicola carbon che lo stemma
Peppesport95
Messaggio Da tizio il Dom 1 Nov 2015 - 11:17
Bel lavoro!!!ho proprio 2 stemmi,anteriore e posteriore scoloriti!mi adopero per trasformarli in carbon look Laughing
tizio
Data d'iscrizione : 31.10.15
Tornare in alto
