impianto audio con subwoofer
+3
vincy evo 120cv
superzanin
bonex89
7 partecipanti
ciao a tutti, non so se è questa la sezione giusta x parlare di questo argomento, ma ci provo
allora io sto prendendo la punto 2012 lounge con l impianto audio con subwoofer che da la fiat quindi so perfettamente che non sarà il massimo e che con qualche soldino in piu potevo farmi un impianto degno di nota, come x altro mi ero fatto sulla mia attuale auto, una polo, detto ciò..qualcuno che ha l impianto audio con sub della fiat che mi possa dare le sue impressioni sulla resa ce??
grazie a tutti ciaoooo
bonex89- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.11.12
Re: impianto audio con subwoofer
ciao . Allora io è da 2 anni che lo uso sulla mia evo . Il subwoofer è molto valido e si sente da dio e anche i tweeter e le casse normali . Non saprei paragonarlo ad un impianto fatto a parte perchè non l'ho mai avuto , ma tutti quelli che sono montati sulla mia auto mi hanno fatto i complimenti per l'audio della punto evo !!
Dopo non so come eri abituato ma secondo me ne resterai ben soddisfatto !!
bonex89 ha scritto:ciao a tutti, non so se è questa la sezione giusta x parlare di questo argomento, ma ci provo
Ciao,tutto l'impianto non è male considerando che è un impianto di serie mentre il sub è una vera schifezza,va subito in distorsione io l'ho cambiato subito.
vincy evo 120cv- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 03.02.11
l'interscope sound system è un impiantino moooolto rilassato.... nel senso che se metti i bassi a +6 dalla radio e alzi un po' il subwoofer e le casse nelle portiere si inginocchiano... offre una buona qualità, ma il volume non è proprio il massimo..... tu conta che il SIPE costa 400€ mentre un impianto tranquillo ma fatto a modo con 250-300€ te la cavi e funziona molto meglio.......
Dominator- Moderatore
Io ce l'ho e confermo quanto detto sopra, però una volta ho provato a cambiare lo stereo con uno aftamarket della alpine 50wx4 e ti assicuro che cambia dal giorno alla notte. La vettura che avevo prima faceva gare da spl audio quindi so bene cosa vuol dir eun impianto a modo. Per essere un originale fiat è buono, radio apparte che, visto i 400 euro che chiedono per metterla, potevan fare di meglio...
rimappatura;
oscuramento vetri al 90%;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
Deflettori antiturbo;
Paraurti Punto 2012;
ragazzi io ho montato un subwoofer alpine swe 1200 150 watt gia amplificato con impianto stereo originale senza cambiare casse e stereo e devo dire di aver ottenuto un bel basso fra non molto vorrei cambiare solo le casse avanti mi consigliate cosa mettere
pasquale10- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.04.14
alpine serie E
mi presento sono pasquale mi sai dire misure ?
165mm anteriore, 130mm posteriore
io dietro ci ho fatto entrare un coassiale da 160mm ahahahah
» Consiglio impianto audio
» Radio e Impianto Audio
» Casse impianto audio
