FK automotive a ghiera su gpl CHE DELUSIONE!!!
ciao ho comprato su internet (e-bay) un kit a ghiera chiedendo al rivenditore se regolati all'altezza massima poteva venire alta come l'originale e poi mi ha risposto che al massimo era alta uguale....una volta montati mi dava -16mm all'anteriore e -40 al posteriore allora regolando l'anteriore su -30 ho portato una regolazione decente ma dopo pochi km(10) al posteriore anno iniziato dei rumori molesti prodotti dalle spire che picchiavano e sfregavano tra di loro.
ora ho rimesso gli ammortizzatori originali perche era diventato insopportabile e ho restituito il kit al venditore.
vorrei sapere se questo problema si propone anche con altre marche e motorizzazioni
dato che a me e stato detto che la ciambella abbassava l'auto(pero io dietro non ho mai portato nessuno)
nella prima foto e appena aperto...
molla posteriore a riposo(gia quasi tutta chiusa a pacchetto)
il dettaglio dell'usura della molla dovuta allo sfregamento tra le spire dopo 1000 Km
le 2 molle posteriori che davano piu problemi(notare la differenza tra destra e sinistra)
Ultima modifica di sisola.84 il Mer 14 Mag 2014 - 8:48 - modificato 2 volte.
sisola.84- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 16.09.12
M_Nicola- GP Club member
Data d'iscrizione : 16.02.11
Re: FK automotive a ghiera su gpl CHE DELUSIONE!!!
cosa significa?M_Nicola ha scritto:edit
scusa ma non sono un gran frequentatore di forum!!!
avevo letto male il tuo messaggio e ti avevo dato una risposta sbagliata....
credevo di esser'ignorante io in materia di abbreviazioni....M_Nicola ha scritto:avevo letto male il tuo messaggio e ti avevo dato una risposta sbagliata....
nessuno a mai visto nulla del genere?magari con altri marchi oltre a fk-automotive?
Che schifo di assetto! Io non ho mai montato un ghiera ma non penso proprio che chi ce la abbia questi problemi, l'unica mia esperienza con fk e stata questa:
Qualche mese fa avevo trovato su ebay un kit di ammortizzatori sportivi fk dove dicevano di avere lo stelo accorciato tipo i bilstein b8, il prezzo era ottimo 100€ 4 ammortizzatori!
Ma per sicurezza ho preferito andare a controllare sul sito fk, trovo gli ammortizzatori e le domando via mail se hanno lo stelo accorciato e di quanto erano piu rigidi rispetto agli originali...
Non mi hanno neanche risposto, da allora ho capito la serietà di fk.
Socio n°8/2014
EdoSport- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 07.03.13
idem a me!mi hanno detto che interagiscono con i rivenditori...ero disposto a comprargli un kit di molle nuove,ma niente da fare.
comunque venivano nuovi 200€ e usati a 100 ma credo che avessero il mio stesso problema anche se il rivenditore diceva di averli cambiati perche era passato a un bilisten dopo soli 1000Km
Ultima modifica di sisola.84 il Mer 14 Mag 2014 - 8:51 - modificato 1 volta.
Allora a sto punto potrebbero anche toglierla l'assistenza dal sito se non rispondono!
Comunque se costano cosi poco un motivo ci sarà, io preferisco spendere qualcosina in piu e avere un prodotto sicuro e che duri nel tempo!
Socio n°8/2014
Ci ho perso 200 eurozzi con sto gioco
kit pagato 200€
montagio ed regolazioni 100€
poi quel tirapacchi del venditore mi ha dato cuscinetti e supporti nuovi posteriori montati per 100€
ma il problema susisteva e ho montato di nuovo l'originale per altri 100€
totale spese 500€con tanto di fatture
il negoziante alla fine mi ha rimborsato solo 300€ sotto minacia di una denuncia e dopo che dei carabinieri le sono andati a bussare alla porta per capire se c'era o ci faceva
kit pagato 200€
