Debimetro, Potenziamento.
Messaggio Da AllYouBrain il Lun 12 Mag 2014 - 18:58
Salve ragazzi, possiedo una Punto Evo 1.4 77cv Benzina. Volevo aumentare un po le prestazioni, ho domandato in giro se si poteva fare qualcosa alla centralina e tutti mi hanno detto che non serve perche si aumenta di molto poco e può provocare più danni che altro. Una cosa che non ho mai domandato è se si poteva fare qualche cosa al debimetro sempre se c'è l'ha perchè in giro ho trovato un bel po di confusione allora chiedo a voi. Ecco le mie domande
1. La Punto Evo Benzina 1.4 77cv ha il debimetro?
2. Se si, può essere modificato per amìumentare qualche cv? O quanto meno sostituito con qualche altro modello che ha più cv?
3. Infine, come posso aumentare un po di "brio" all'auto senza che mi devo mettere a smontare l'intero motore?
Vi ringrazio in anticipo e spero che si possa fare qualcosina..
avatar
AllYouBrain
Data d'iscrizione : 27.01.14
Re: Debimetro, Potenziamento.
Messaggio Da pietro-09 il Lun 12 Mag 2014 - 19:06
Secondo me mappa+ filtro sportivo, qualcosa dovrebbe fare. Per i problemi, credo che vengano fuori se ci si rivolge a gente poco seria o non esperta.
pietro-09
Data d'iscrizione : 03.04.14
Messaggio Da AllYouBrain il Lun 12 Mag 2014 - 19:11
Certo questo è sicuro, però tutti mi dicono che con sta centralina sul motore a Benzina non si riesce a far niente, almeno che non sia un TurboBenzina.... Bah
avatar
AllYouBrain
Messaggio Da Semperfiat il Lun 12 Mag 2014 - 19:20
Se vai a vedere sui siti di rimappatura ti accorgerai che tutti sostengono che su motori benzina aspirati non ne vale la pena mentre sui turbo si.Per un motore come il tuo la rimappatura ti può dare 6/8 cv in più e non te ne accorgeresti neppure in termini di consumo.Allora cambia filtro dell'aria con uno sportivo e avrai una risposta maggiore ma nulla di che alla fine.Poi tieni presente che hai anche la doppia alimentazione quindi potresti sballare tutto se qualche cirlatano mette le mani sul tuo motore
avatar
Messaggio Da AllYouBrain il Lun 12 Mag 2014 - 19:22
E per quanto riguarda il debimetro? Cambiare con uno tipo della punto 100cv? O rimmapparlo serve a qualcosa?
avatar
AllYouBrain
Messaggio Da Enermax il Lun 12 Mag 2014 - 20:42
su motori aspirati i costi da sostenere sono elevati rispetto al guadagno effettivo, puoi recuperare 8cv circa ma di soldi ne devi spendere.
perchè parli di debimetro?? Il debimetro è uno strumento meccanico/elettronico che misura il flusso d'aria e trasmette questo segnale alla centralina. cambiando debimetro non penso andrai a guadagnare prestazioni, visto che il suo compito è misurare.
Ti sono stato di aiuto? Utilizza il + per ringraziare.
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] Foto --> [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Vendo lampade led --> [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
avatar
Enermax
Data d'iscrizione : 01.02.14
Messaggio Da AllYouBrain il Lun 12 Mag 2014 - 20:50
Non so a me hanno riferito che alcuni hanno cambiato il debimetro e quindi l'auto guadagnava di più. tipo se io prendessi un debimetro tarato per la punto evo 100cv la mia auto dovrebbe acquistare qualcosa visto che è tarato con quelle specifiche. Cosi mi hanno detto ahahahah per questo domando a voi     Grandissimo!
avatar
AllYouBrain
Messaggio Da Enermax il Lun 12 Mag 2014 - 21:54
a me non risulta, forse hai sentito parlare di modifiche o moduli aggiuntivi per il debimetro. praticamente l'applicazione di una resistenza che inganna la centralina falsando la misurazione reale, facendo questo la centralina aumenta l'afflusso di carburante. soluzione sconsigliata, in poco tempo ti giochi tutto elettronica e motore.
avatar
Enermax
Messaggio Da AllYouBrain il Mar 13 Mag 2014 - 7:58
Ah ho capito... Uff quindi non posso in nessun modo aumentare i CV a questa evuzza mannaggiaaaa
avatar
AllYouBrain
Messaggio Da AllYouBrain il Mar 13 Mag 2014 - 7:59
Ho sentito parlare del PedalBox, cosa fa questo dispositivo? Qualcuno di voi l'ha provato? O magari c'è l'ha per darmi spiegazioni sua sua pelle? Hihih
avatar
AllYouBrain
Messaggio Da Puntoevo1989 il Mar 13 Mag 2014 - 10:39
Consiglio mio? lascia stare
per mettere le mani su un motore bisogna sapere cosa toccare e cosa aspettarsi, e non cercare di mettere le mani su cose che non si conoscono e su cui si fanno danni.
Se vuoi aumentare i cavalli vai da un preparatore o un buon meccanico, non metterti a cercare di modificare robe che neanche hai sulla tua macchina.
Hai un 1.4 aspirato, qualunque preparatore ti dirà che è un bagno di sangue inutile metterci le mani, perchè è così. Con potenziometri, resistenze, moduli, l'unica cosa che ti trovi è un'auto che diventa un bidone, che consuma di più e va uguale.. Se vuoi avere risultati su questi motori devi saperci mettere le mani e avere soldi da buttare, e al contempo sapere che i risultati che otterrai non sono eclatanti
Messaggio Da AllYouBrain il Mar 13 Mag 2014 - 23:15
Va benissimo hihi dovrò farmene una ragione allora uff che palle però, stiamo al 2014 e su questi motori stiamo ancora limitati, Mannaggia. Vabbe. Grazie a tutti per i consigli. Se qualcuno ha da aggiungere qualcosa è sempre buono hihih anche se tutte le speranze sono andate perse.
avatar
AllYouBrain
Messaggio Da AllYouBrain il Mer 14 Mag 2014 - 19:37
ragazzi cosa ne pensate di questo? non credo tanto a quello che mi hanno detto cioè un'aumento di 12cv però cmq fa danni sto coso? è buono? quanto mi aumenta? premetto che non voglio fare le corse altrimenti non mi compravo la punto evo 77cv ahahaha pero un pochettino in più di qualcosa la voglio o almeno vorrei... ditemi che ne pensate
avatar
AllYouBrain
Messaggio Da Enermax il Mer 14 Mag 2014 - 19:46
lascia stare queste porcheria, non sono altro che resistenze che vanno a mascherare i dati reali. Trasmettono dati modificati alla centralina per aumentare la portadi di carburante ecc ecc, tutte cose che rovinano meccanica ed elettronica.
avatar
Enermax
Messaggio Da AllYouBrain il Mer 14 Mag 2014 - 20:46
Ci provo in tutti i modi ahahahahahah
avatar
AllYouBrain
Messaggio Da gonzalo29 il Gio 15 Mag 2014 - 13:32
Ma se con una rimappatura fatta da un professionista e senza modifiche meccaniche si prendono al massimo 4/6 cv ......come puo`una resistenza fare cio`che promette ?
Chi vende centraline aggiuntive per motori aspirati sbandierando aumenti di potenza del 20% e consumi inferiori del 15%, dovrebbe essere arrestato per truffa aggravata.......l`aggravante e`quella che solo una persona incapace di intendere e volere puo`credere ad una simile fandonia !!  Very Happy
avatar
gonzalo29
Data d'iscrizione : 15.12.13
Messaggio Da AllYouBrain il Gio 15 Mag 2014 - 13:35
Ahahah mi sa che avete ragione
avatar
AllYouBrain
Messaggio Da AllYouBrain il Dom 18 Mag 2014 - 10:35
Ragazzi, scusate so che il titolo non è riferito a ciò ma ho comprato una telecamera con monitor da 4" da installare dentro all'auto, per caso c'è qualcuno che può darmi una dritta? sono abbastanza diciamo manuale hihihi solo che sono sempre aperto a consigli e a foto o altro  Grandissimo!
avatar
AllYouBrain
