Cavo Nascosto
Cavo Nascosto
ciao ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto..
Io ho una evo Abarth, ma spero sia uguale sulle punto evo "normali".
Dentro al cassettino in basso a sx del volante, dove c'è la fusibiliera, ci sono tutti i cavi..io devo trovare il positivo che porta la corrente alla plafoniera quando apro la porta...non importa la dissolvenza, a me basta trovare il cavo dove passa corrente quando apro la porta. Grazie
diapason00- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 04.01.14
Re: Cavo Nascosto
bah chissà dov'è li..prendilo dal montante lato guida è il cavo tutto rosso quello blu è la dissolvenza..in quello rosso la corrente passa sempre, in quello blu fa 6-7 volt quando apri la porta..che devi fare?
Re: Cavo Nascosto
volevo mettere le strisce a led sopra ai pedali, che si accendano/ spengano assieme alla plafoniera, quindi se trovo il positivo che va su alla plafoniera sono a posto, anche senza dissolvenza...consigli per una cosa più carina?
Re: Cavo Nascosto
allora collegati direttamente ai poli della lampadina a baionetta della plafoniera
Re: Cavo Nascosto
Voglio proprio evitare di tirare cavi sotto al cielo, smontare un montante(dv ho l airbag e un manometro) e portare i cavi sotto..
Re: Cavo Nascosto
allora non le puoi fare in modo che si aprono assieme alle porte mi spiace..anche prendendo due dei 3 cavi che ci sono non funziona..o stanno sempre accese o fanno un lampo e poi si spengono o non vanno o restano fiochissime..ho provato tutte le combinazioni..l'unica è sfruttare l'elettronica fiat nella plafoniera XD
Re: Cavo Nascosto
Sì ma sopra porti comunque giù solo 2 fili e non 3..o?
Re: Cavo Nascosto
allora alla plafoniera ci sono 3 cavi che portano corrente: +, - e dissolvenza..tu però non li puoi sfruttare purtroppo per far accendere dei led assieme alla luce plafoniera..devi collegare il led direttamente in parallelo con la lampadina della plafoniera capisci? puoi anche passare dal montante passeggero, usi le fascette e tieni il cavo ben teso così nel cielo non si muove più quindi tu colleghi + e - nei due poli della lampadina e porti giù solo due cavi per accendere i led delle zone piedi varie
Re: Cavo Nascosto
Quindi devo attaccare i cavi alle 2 alette metalliche dove si incastra la lampadina? Con i cavi sono negato xD
Re: Cavo Nascosto
esatto xD col tester trova il meno e il più..non mi ricordo più quali sono XD
Re: Cavo Nascosto
Quello non è un problema
Re: Cavo Nascosto
riuppo questo topic per dire che ho trovato il modo per far accendere questi benedetti led sopra ai pedali in sincro con la plafoniera, SENZA tirare i cavi dalla plafoniera a sotto!!!
Re: Cavo Nascosto
diapason illuminaci allora!!!
alexj1988- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.09.13
Re: Cavo Nascosto
Ma basta collegarsi al body computer... se il body è cm quello della gp basta attaccarsi al pin "E25"
Re: Cavo Nascosto
oppure prendere i fili dell'antipozzanghera ai pin nodo porta 15 e 16....
Data d'iscrizione : 22.02.14
Re: Cavo Nascosto
alimenazione presa dal connettore C, più precisamente dal pin 9 (comando negativo temporizzato) e dal pin 13(positivo)
