Info installazione localizzatore GPS
Messaggio Da Suxsem il Sab 31 Mag 2014 - 9:59
Salve, sono nuovo del forum ma sono comunque un ingegnere elettronico quindi un po' me la cavo.
La mia ragazza si è appena comprata una Punto evo del 2012, 3p benzina (con impianto gpl ma vabe).
Ora, su ebay (spero si possano mettere link su questo forum :Dhttp://www.ebay.it/itm/TK103-A-Mini-Spy-GSM-SMS-Vehicle-Car-GPS-Tracker-Tracking-Device-Alarm-System-/111303811628?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item19ea39622c&_uhb=1) ho trovato un'interessante localizzatore GPS/GSM molto economico. Preciso che sfrutterei solo le funzioni di localizzatore, non installerò i componenti per il blocco dell'auto da remoto e le varie cose in più.
Ho solo 2 domande:
1) dove pensate che siano localizzati i punti più adatti a prendere la 12v per alimentare il dispositivo? So che buona parte dell'alimentazione viene tagliata dopo che la macchina viene lasciata ferma per qualche decina di minuti...a me serve una 12v CONTINUA h24!
2) considerando la domanda precedente, e considerando che deve essere il MENO ACCESSIBILE POSSIBILE da parte di un ladro, dove conviene posizionare il localizzatore? All'interno o all'esterno dell'abitacolo e se possibile, dove di preciso secondo voi?
Spero di aver azzeccato la sezione del forum e di non aver infranto nessuna regola :Dgrazie anticipatamente!
Suxsem
Data d'iscrizione : 31.05.14
Re: Info installazione localizzatore GPS
Messaggio Da Suxsem il Mar 3 Giu 2014 - 12:24
Ragazzi nessuno mi sa dare una mano? Anche qualche dritta, non c'è bisogno di risposte perfette Very Happy
Suxsem
Messaggio Da matteo92 il Mar 3 Giu 2014 - 13:15
Tensione continua è prelevabile dal body computer anche se personalmente preferirei che il gps venisse auto alimentato da una seconda batteria tampone
avatar
matteo92
Data d'iscrizione : 01.04.12
Età : 26
Messaggio Da Suxsem il Mar 3 Giu 2014 - 13:17
La batteria tampone già c'è... Però se la macchina resta ferma per una giornata si scarica... Quindi mi serve la 12v continua. Dov'è il body computer fisicamente? Nel baule non c'è proprio la 12v h24?
Suxsem
Messaggio Da Semperfiat il Mar 3 Giu 2014 - 13:26
Il body lo trovi dietro il cassetti o portaoggetti a sinistra del volante.Per aprire l'intero pezzo fai forza in alto sopra la tastiera del menù nella fessura laterale vicino al volante.L'intero pezzo viene via ed è agganciato in basso.Li dietro C,è il body computer con tutti i connettori elettrici
avatar
Messaggio Da Suxsem il Mar 3 Giu 2014 - 13:28
Grazie 1000 gentilissimo! Nessuna idea su quale sia esattamente il Pin 12v fisso vero?
Suxsem
Messaggio Da matteo92 il Mar 3 Giu 2014 - 17:45
Il cavo con sezione maggiore, ad occhio sarà da 4 mm^2
avatar
matteo92
Età : 26
Messaggio Da Suxsem il Mar 3 Giu 2014 - 17:52
Ottimo!! Grazie 1000...Ultima domanda... Se stacco la batteria rischio che la radio si blocca? Perché non ho il codice di sblocco...
Suxsem
Messaggio Da matteo92 il Mar 3 Giu 2014 - 17:55
Non si blocca nulla, vai tranquillo
avatar
matteo92
Età : 26
Messaggio Da Suxsem il Mar 3 Giu 2014 - 17:56
Come fai ad esserne sicuro? E a che serve quel codice?
Suxsem
Messaggio Da matteo92 il Mar 3 Giu 2014 - 17:58
Si blocca quando l'autoradio viene inserita in un auto diversa da quella in origine o in seguito ad "errori" dovuti a sbalzi di tensione. Il distacco della batteria è molto in voga nel forum per resettare la centralina blue&me Very Happy lo fanno tutti
Ultima modifica di matteo92 il Mar 3 Giu 2014 - 18:02, modificato 1 volta
avatar
matteo92
Età : 26
Messaggio Da Suxsem il Mar 3 Giu 2014 - 17:59
Ottimo! Grazie 1000 a tutti veramente Smile
Suxsem
Messaggio Da matteo92 il Mar 3 Giu 2014 - 18:07
Buon lavoro    se vuoi alla fine metti qualche foto che può essere utile per altri
avatar
matteo92
Età : 26
Messaggio Da Suxsem il Mar 3 Giu 2014 - 18:20
Sisi, penso di fare un video (o al massimo foto) tutorial Smile
Suxsem
Messaggio Da Suxsem il Mer 4 Giu 2014 - 7:13
Scusate l'ennesima scocciatura. Ho pensato di posizionare il localizzatore nel baule per renderlo più nascosto. Come porto l'alimentazione da sopra i pedali al baule? Ho letto che al 99% devo usare il battitacco...
1) come si smonta?
2) dopo il battitacco qual'è la tappa successiva per arrivare al baule? La mia è 3 PORTE!
Suxsem
Messaggio Da EdoSport il Mer 4 Giu 2014 - 9:56
Io questo lavoro lo fatto per portare i cavi del subwoofer, il battitacco e tenuto da quelle 2 viti rivolte verso i sedili il resto e ad incastro devi tirare, dopo il battitacco sulla 3 porte bisognerebbe smontare il pannello posteriore io sono riuscito a far passare i fili incastrandoli sotto al pannello perche per smontarlo bisogna x forza togliere i sedili!  Razz
avatar
EdoSport
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 07.03.13
Età : 26
Messaggio Da Suxsem il Mer 4 Giu 2014 - 10:54
No di togliere i sedili non se ne parla Very Happy io devo portare un solo (piccolo) cavo, quindi penso che lo incastrerò anch'io...
Per il cavo di massa lo prendo da qualche vite nel baule no?
Suxsem
Messaggio Da EdoSport il Mer 4 Giu 2014 - 12:49
Si potresti fare un buco nella vasca dove ce la ruota di scorta!
avatar
EdoSport
Evista Esperto
Evista Esperto
Età : 26
Messaggio Da Suxsem il Mer 4 Giu 2014 - 14:07
Non direi, c'è il serbatoio del gpl Very Happy
Suxsem
Messaggio Da EdoSport il Mer 4 Giu 2014 - 14:23
In ogni caso una volta rimossa la moquette ce il telaio quindi una parte dove fare un buco la trovi!  Laughing
avatar
EdoSport
Evista Esperto
Evista Esperto
Età : 26
Messaggio Da Ste93 il Mer 4 Giu 2014 - 19:10
La massa la prendi dal dado che fissa il movimento dello schienale posteriore, scomodo ma efficace come massa, l'installatore me l'ha messa li Smile
avatar
Età : 25
Messaggio Da Suxsem il Mer 4 Giu 2014 - 19:23
buono a sapersi!
non è che saresti così gentile da indicarmi in linea di massima (una foto sarebbe fantastica Very Happy) dov'è posizionato il dado?
Lo so che sto facendo domande stupide ma la mia ragazza (con la macchina) scende nel weekend e voglio essere pronto per fare tutto il lavoro in una giornata quindi voglio essere preparato Very Happy
Suxsem
