Cavo misterioso.....
+6
Roncat Moreno
fabio15
Scighera
Evomotion
10 partecipanti
Nella guaina che porta la corrente al motorino dell'acqua della vaschetta tergicristalli, nella mia Evo NP Emotion cè anche un'altra guaina, con 2 fili, 1 nero e 1 nero/giallo.
La guaina in più, circa 1 metro, era arrotolata con del nastro isolante..... pochi giorni fà si è sfilata e finita nella ruota anteriore sinistra strappando tutto il cavo e andando in corto.
Il cavo non era collegato da nessuna parte e se ben ricordo aveva uno spinotto arancione.
Ce ne è anche un'altro con spinotto nero nascosto dietro la vaschetta dell'acqua.
Chi ha la Emotion può controllare se c'è? In FIAT non sapevano nemmeno l'esistenza del cavo!!
Dalla guaina del motorino tergicristalli dovrebbe continuare un'altro cavo.....
Forse dovrebbe essere per la predisposizione dei tergifanali (mi hanno detto), ma nel libretto di istruzioni non sono nemmeno nominati!
Ho controllato e verificato che il cavo nero è una massa, e vorrei sapere a che serve l'altro nero/giallo... per curiosità!
Quindi se qualcuno lo ha, mi potrebbe verificare la presenza di corrente a motore acceso mentre coi fari anabbaglianti accesi usa i tergicristalli??!?!?!??!?! Da me non c'è nulla, ma erano in corto.... magari non son nemmeno collegati da nessuna parte, ma vorrei sapere a cosa dovrebbe servire quel cavo o per lo meno capire dove arriva.
In una dynamic in concessionaria non era presente quel cavo.
AIUTO!!!!
AIUTO!!!!
Evomotion- Evista Informato
Data d'iscrizione : 06.12.10
Re: Cavo misterioso.....
Domani con la luce ci guardo, ma spiegami esattamente dove la trovo?
se ho capito bene dovrei trovarmi con due guaine vicino alla vaschetta acqua tergicristallo e una di queste due guaine non dovrebbe essere collegata a niente se ho capito bene?
La guaina che va al motorino del tergicristallo si sdoppia a "Y" poco prima e continua nel....... nulla!!!
Ciao ho provato a guardare, ma proprio non sono riuscito a capire di che fili parli, i miei sono tutti chiusi in guaine da cui non si vede neppure il colore dei fili, ma probabilmente sono io che non so cosa cercare perchè non ho trovato neppure il motorino del tergicristallo, forse è chiuso sotto una grata e non si vede nulla,
Anch'io ho provato a guardare senza trovare nulla. Inoltre il passaruota è tutto carenato e non capisco come un cavo riesca a passare dal vano motore alla ruota.
Scighera- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 04.01.11
è lungo e si è sganciato.... strisciava per terra ed è finito sotto la ruota.
Hai scoperto qualcosa del cavo?
No, solamente che arriva dalla stessa guaina del cavo del motorino della vaschetta dell'acqua tergicristalli, quindi forse è la predisposizione per i tergifanali che montava la Grande Punto.... ma per la Evo non sembra che esista come accessorio....
La butto li....non è mica il cavo della sonda che dice quando sta finendo liquido lavavetri? su qualche allestimento dovrebbe esserci questa funzione..=)
fabio15- GP Club member
Data d'iscrizione : 15.05.10
boh non so piu che pensare..... mi sa che ci rinuncio....
Probabilmente è il cavo con la presa per la predisposizione all' antifurto. Guarda se vicino alla vaschetta (sotto al rabbocco liquido tergi) c' è anche un relè rivettato alla carenatura. Se c' è allora è questo.
Roncat Moreno- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 29.05.11
La GP poteva montare i lavafari? Non credo visto che ci sono solo per le auto che hanno gli xenon di serie (cosa che la GP non ha).Evomotion ha scritto:No, solamente che arriva dalla stessa guaina del cavo del motorino della vaschetta dell'acqua tergicristalli, quindi forse è la predisposizione per i tergifanali che montava la Grande Punto.... ma per la Evo non sembra che esista come accessorio....
Secondo me è la predisposizione del TPMS ovvero il sensore per il controllo della pressione degli pneumatici.
puoi fare delle foto?
Ti sbagli! I lavafari sono obbligatori per i xenon, ma non significa che li montano solo le auto che hanno i xenon.... Li montavano pure le auto degli anni 80 con lampade H4, addirittura avevano anche il tergifanale!
Comunque il mio concessionario (più di uno per esser sinceri) mi ha detto che la grandepunto li aveva come optional mentre la evo no.
Quella predisposizione non credo esista sulla naturalpower.....
Dalla foto vedresti solo che dal passacavo del motorino della vaschetta del tergicristallo si dirama una guaina con 2 cavi (oramai) a penzoloni. che su moltissime altre evo non ho trovato! (in realtà ancora su nessun'altra)
Io ho una Emotion 1.4 Easypower e ho anche io quel cavo che dici tu.
Ho sempre pensato fosse una predisposizione per un motore differente,magari qualche sensore sul radiatore
emalo91- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.01.11
ciao solo per rispondere...la gp non ha il lavafari neanche come optional perchè sarebbe anti estetico...l'unica che ha il lavafari è la 500 che lo ha integrato nel faro...bye byeEvomotion ha scritto:Ti sbagli! I lavafari sono obbligatori per i xenon, ma non significa che li montano solo le auto che hanno i xenon.... Li montavano pure le auto degli anni 80 con lampade H4, addirittura avevano anche il tergifanale!
Data d'iscrizione : 30.11.10
I lavafari erano disponibili sulla GP magari solo per il mercato estero chi ha qualche catalogo con i pezzi di ricambio può sicuramente vederli, comunque erano solo gli spruzzini non avevano anche il tergifaro.
Ciao emalo91, ti consiglio di andarti a presentare prima del "caziatone" dei Mod!!!
Comunque, ottimo! Allora falla tu una foto dove si vede bene lo spinotto finale che io non ho più....
Nel mio c'era solo due fili, i 2 centrali. Credo sia proprio lui!
TheEvolution- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.09.11
» Cavo Nascosto
» Rumore Misterioso 0.9 TwinAir 105 CV
» Filo misterioso tra il tetto e il cielo
» Cavo e porta OBD2
» cavo usb tom tom
» Cavo e porta OBD2
» cavo usb tom tom
